1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Перенос дверного проема в доме из газоблока
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Chilim86, 13.10.15.
  1. Chilim86
    Chilim86
    Chilim86
    Ханты-Мансийск
    Добрый день!
    Всплыла "внезапно") такая проблема: в стене из газоблока "поревит" толщина 30см необходимо поменять местами окно и дверь. Теперь подробнее о заморочке: проем под окно узкий и высокий, в качестве поддержки перемычки - два уголка с полкой 75мм. Получается - его нужно занизить и расширить. Как расширить - я примерно представляю, где то тут же на форуме читал, как сделать перемычку с помощью швелера, полосы и шпилек. А вот как его сделать ниже? получается, нужно к перемычке подклеить снизу один блок.
    Сам додумался только намазать блоки клеем, прижать их снизу подпоркой из доски 50тки и вставить вплотную опять же уголок 75тый. Не уверен, что это правильно, умельцы - подскажите, как сделать правильно?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Chilim86, Да вообщем то всё правильно написали. После установки коробки двери, она тоже будет поддерживать верхний блок.
