Усиление деревянной балки перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergb82, 13.10.15.
  1. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста.
    Дом из бруса 150*150. На фото балка в гостинной, длинна 4,5 метра. На ней лежит брусовая перегородка второго этажа, опираются лаги пола спальни второго этажа, и часть лаг холла второго этажа. Такой вот странный проект, или так странно сделали. Но балке явно тяжело с первого дня, ощутимо прогибалась, строители сказали что после усадки нужно под нее по центру опору поставить нужно будет, но жутко не хочется столба по центру гостинной. Удачным вариантом усиления показался следующий вариант - по бокам балки по всей длине+ по 5 см в глубь стен на которые она опирается прикручены полосы металла 120*4 мм (шпильками на сквозь). Перед закреплением полос балка была поддомкрачена для устранения прогиба. Когда домкрат был убран прогиб вновь появился, но стал заметно меньше, да и штормить пол второго этажа перестало.
    Но все таки терзают сомнения. Можно ли как то еще усилить? Все таки колонна? Или под балку на всю длину положить еще какой то металлический профиль, сам профиль опереть на уголки-консоли привернутые к стене? (схематично нарисовал на фото)
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Sergb82, Подумайте над вариантом усиления балки путём включения в работу вышележащей перегородки. И ваш вариант консольного уменьшения пролёта тоже вполне приемлем. Но нужен хотя бы приближённый расчёт с учётом фактической ситуации:um:.
  3. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    @Николай_Куркин, К сожалению в перегородкой выше не получится - в ней нет ни одного бруса на всю длину балки, не самой балке лежат кусочки по 60 см разделеные лагами, следующий брус разделен уже проемом двери. План 2-го этажа, балка отмечена красным.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Sergb82, Я имел в виду подтяжку балки к перекрытию или к стенам 2-ого этажа.
    Кстати, зыбкость перекрытий возможна от недостаточно жёсткого крепления потолка и пола к
    несущим балкам. Прогиб балки можно устранить усилением растянутой зоны. Думайте:um:.
    Вы знаете ситуацию лучше меня.
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Сложно, но можно. Приклеить снизу балки дополнительный брус и закрепить его к балке дубовыми нагелями под углом 45%, чтоб сила растяжения притягивала этот брус и включала его в работу.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Nergedo, Можно не снизу, а с двух сторон в нижней зоне. И не брус, а несколько слоёв гибкой
    фанеры на клею и саморезах. Или с одной стороны уголок, с другой - полоса. Вариантов много
    в зависимости от ситуации. Обязательным остаётся предварительное поддомкрачивание.
    Осмотр спеца также не будет излишним.
  7. Иван из Сибири
    Иван из Сибири
    Иван из Сибири
    Балашиха
    Видится 2 варианта решения проблемы.
    1. Примерно так, как вы нарисовали эскиз металлического кронштейна, только: а) из бруса, б) с обеих сторон балки, в) так, чтобы раскосины упирались в балку не в полуметре от стены, а где-то на 20-25% длины балки. Нижние концы раскосин упереть в стойки из бруса же, прикрепленные к стенам для равномерного перераспределения нагрузки на венцы стен (возможно, к внутренней перегородке надо будет с противоположной стороны также прикрепить брус, скрепив его через стенку болтами с тем брусом, который со стороны гостиной, чтобы перегородочку не выдавило целиком). Снизу к балке, между концами раскосин, упирающимися в нее, привинтить кусок бруса (возможно, достаточно будет доски-50ки), зарубив концы раскосин так, чтобы они упирались одновременно и в балку и в концы этой вставки. Угол наклона раскосин - оптимально 45 гр., но можете сделать и слегка поположе, чтобы не биться головой о раскосины в местах их примыкания их к стенам. ПолУчите, вместо столба посреди гостиной - изящную, никому не мешающую аркообразную конструкцию, которую сможете впоследствии и как-то эстетически обыграть в интерьере.
    2. Если стенка спальни, стоящая на балке, обладает в верхней части (над дверным проемом) достаточной прочностью, имеет смысл притянуть балку к верхнему брусу этой стенки тягой из металлической полосы. Прорезаете в стенке спальни, с обеих сторон стенки, над центром пролета, 2 неглубоких штрабы под полосу. Заранее сгибаете мет. полосу в виде длинной буквы П, с расстоянием между боковыми сторонами, соответствующим ширине стенки минус глубине штрабы. "Оборачиваете" балку снизу этой буквой П, перевернув ее ногами вверх, просунув "ноги" сквозь потолок, и прикрепляете концы "ног" к верхнему брусу перегородки. У вас таким образом задействуется потенциал изгиба не только балки, но и всех брусов перегородки, находящихся выше дверного проема. Не знаю, того ли же сечения брус у вас используется для стенки спальни, что и для несущей балки под ней. Если нет - придется как-то мудрить, но в любом случае, разумеется, в несущей балке резать штрабу категорически противопоказано.
