Проблемы с вентиляцией в готовом доме. Что делать?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sed0i, 13.10.15.
  1. Alexand_K
    Alexand_K
    Alexand_K
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Построен одноэтажный дом, естественная вентиляция выполнена по проекта (прикрепил). Имеем: хорошо вентиляция работает только в тех. помещении, в сан-узлах периодически работает правильно, а в кухне-гостиной работает на приток. При открывании окон вентиляция работает правильно. Вывод - необходим доп. приток. На данный момент установлено 8 КИВов 125 согласно проекту. Вопрос: как вы считает сколько еще КИВов надо поставить для хорошего притока? В доме уже сделана отделка, поэтому очень не хочется ошибиться с количеством.
    Летом вентиляция работает плохо, но, как я понял из прочитанного на форуме, это довольно нормально. Можно ли это исправить?
    Заранее спасибо.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Обычная ситуация. Проектировщик должен был сказать про сезонную регулировку. Шаги:
    0. Вынести мозг проектировщику и монтажнику с Вашими вопросами. Я правильно вижу, что кровля у Вас плоская и высота вентшахт от уровня кровли 500мм? Что же у Вас летом и как вытягивалось при таких мизерных высотах вентканалов? Мне проект уже не нра - я такого не делаю...
    Дальнейшие мои мысли для контроля работы исполнителей печатаю.
    1. Разобраться с проектом - я вижу какие-то несуразные сечения типа 600х350мм вытяжка. Как-то многовато. Реально какие каналы в каждой шахте находятся? В идеале анемометром определить реальную производительность вытяжек и настроить регуляторами нужный расход на каждом вытяжном устройстве. Корень проблемы Вы видите верно, но я бы не стал опрометчиво дырки насверливать без полной картины.
    2. Перед настройкой почистить фильтры КИВов - они могут запылиться за пару месяцев до такого сопротивления, что их и вентилятор высоконапорный не прокачает. Расход 50кубов\час в проекте стоящий - нонсенс, это ж для какого КИВа такой нарисован? - по памяти 30кубов на 30Па сопротивления пропускает КИВ-125, а ЕВ и 10Па не всегда выдать может. Судя по виденному, дом у Вас одноэтажный, там тяги добиться от ЕВ вообще проблематично. Гляньте на сайте производителя Ваших конкретных КИВов, сколько на 10кубах/час они могут пропускать.
    Без детальной экспертизы я ответил бы на вопрос так - нисколько, открывайте окна - ну не вижу я КИВы при естественной вытяжке, они почти бессмысленны из-за своего сопротивления. Что Ваш пример наглядно показывает (пока).
  3. Alexand_K
    Alexand_K
    Alexand_K
    @Gaser, спасибо большое за ответ.
    Отвечу по вашим предложениям:
    К сожалению про сезонную регулировку услышал впервые здесь от Вас.
    0. Проектировщику мозг был вынесен неоднократно, но ответ один - все должно работать и добавить КИВов для увеличения притока. Честно говоря, доверия больше нет к проектировщику - так как не хочется провести работу и снова получить неработающую вентиляцию.
    Все верно. Летом душно, то есть почти не работает.
    1. Исполнитель сделал все как было заложено в проекте.
    - не могли бы поподробней написать. Что за регуляторы? Как определить нужный расход?
    2. КИВы почищу в ближайшие выходные и посмотрю производителя.
    Заранее спасибо за ответы. Старался найти ответы сам, провел несколько часов просматривая форум по вентиляции, но ответов не нашел.
    Как Вы считаете что можно сделать в моем случае, чтобы вентиляция заработала нормально? Дом действительно одноэтажный, 120 м кв.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Прошло четыре дня, как я напечатал ответ Вам. Я уже не помню от слова вообще Ваши проблемы, общие рекомендации я Вам напечатал, остальное уже должно быть детальной экспертизой. Регулировку на ЕВ можно делать вытяжным диффузором, добавлять КИВы бессмысленно почти - ЕВ их не прокачивает. После промывки фильтров КИВов и "прижатия" вытяжек должно приблизиться к норме. Расходы должны были бы быть в проекте вентиляционном, нужные или неправилтнын - опять разбираться надо. Если не было (не помню ничего, сорри, нет времени поднимать) расходов в проекте вентиляционном, то как-то не проект это...
