Проблемы с вентиляцией в готовом доме. Что делать?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sed0i, 13.10.15.
  1. Sed0i
    Sed0i
    Sed0i
    Забыл написать, что горизонтальные 100мм воздуховоды из комнаты около 50м получатся (толщина стены). Можно ли как то улучшить тягу и исключить опрокидывание?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :faq: Наверное см?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это очень мало для притока.
  4. Sed0i
    Sed0i
    Sed0i
    Да, см. у меня окон в каждой комнате по три штуки в гостиной 4, в технических характеристиках написано производительность клапана до 30м3/час, неужели не хватит? Опрокидывание может случиться из-за недостатка притока или другие причины?
  5. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    @Sed0i, добрый день!
    Решился вопрос с вашими проблемами в доме? Что и как решили делать или в каком состоянии все ваши проблемы?
  6. Sed0i
    Sed0i
    Sed0i
    Пока нет, долго ждал одного человека с форума, вызвавшегося помочь, но так и не дождался. Разместился с проблемой на бирже, кто-то предлагает проект, без оглашения примерной стоимости решения проблемы и сложности необходимых работ, я пока не соглашаюсь, для меня это кот в мешке, т. к. возможно его реализацию не потяну. Кто то просто советует установить в комнатах рекуператоры типа Marley MEnV 180, УВРК-50МА и проветриватели Lufter Jet Helix, что тоже собственно не самый бюджетный вариант, да и нет полной уверенности что это будет работать как надо. В общем пока лето, открываем окна, до осени время есть пособирать информацию, не верю, что нет человека который разбирается в теме и готов будет помочь с подбором и монтажом всего необходимого для устранения проблемы, за вменяемые деньги. Если не найду, буду экспериментировать с рекуператорами, проветривателями.
  7. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Жаль... Но думаю не стоит отчаиваться, на данный момент. Я тут несколько дней голову ломал, над вашим вопросом... Мне кажется, что решение может оказаться очень простым и не затратным... Почему бы не сделать внешнюю трубу снаружи дома, из Цоколя и 1-го этажа, да можно и во втором... Но не просто трубу и все, а поставить клапана на выходах с этажей, с работой от температуры датчика помещения... В итоге вы получаете естественную вентиляцию того помещения. где температура вышла за пределы 22 градуса (как пример). Что-то похожее я реализовал в ТЦ Нейтраль, в г. Тула... Там отопление воздухом по 3м этажам здания - и никто не мог реализовать управление задвижками в воздушном канале каждого этажа. У меня - получилось... У вас обратная ситуация, нужно "выбросить" избыток тепла и влаги но не заморозить помещение... Мне кажется есть смысл подумать над этим вариантом... Файлы своей работы для ознакомления прилагаю!
  8. XER001
    XER001
    XER001
    Здравствуйте! Вопрос: хочу объеденить в одну трубу два помещения. Туалет находится на первом этаже, на втором этаже ванная с туалетом (не друг под другом), потом вывести под конек в грибок. Сделаю везде принудиловку и поставлю клапаны.
    Будет работать? Или две дырки в крыше делать? (Не очень хочется)
  9. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Добрый день!
    Не совсем понял к кому у Вас вопрос...
    В моем понимании я бы вообще ничего не ставил. Ни клапанов, ни принудиловки...
    Воздух в теплом помещении будет стремиться уйти вверх в трубу, таким образом, как воздуховоды в многоэтажке... можно все посадить на один стояк, а не дырявить крышу от количества труб. Если боитесь, что заморозите помещение по зиме, можно поставить или шибер на трубе в каждом помещении или регулируемые жалюзи на воздухозаборах помещений... Но это куда дешевле, да и решение сразу подскажет, в каком направлении дальше двигаться...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Levsha, к Вашему сведению, - естественная вытяжка с верхних этажей малоэтажном построек плохо работает даже зимой.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот под коньком на чердаке и объедините две трубы
    и "дырка" будет одна:)].
  12. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Ну спорить не буду, все зависит от высоты трубы вентиляции и стоит ли там дефлектор... Не вопрос, но первоначально я бы собрал схему без всех устройств и посмотрел, что и как "дышит", а уж потом начинал клапана и принудиловку... Можно поставить фановый вентилятор на оголовок трубы, с питанием от освещения обоих туалетов... Включил свет, вентилятор начал тянуть... Но вопрос как распределить откуда "забрать" запах, тепло и влагу... Есть решение, нужно его найти... А плохо ли хорошо, решать клиенту...
    https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&img_url=http%3A%2F%2Fwww.vashdom.ru%2Fimage%2Fprice%2F203607%2Fpic_2833331.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=15&noreask=1&parent-reqid=1477836389275273-1244005206285272563330099-man1-3559&source=wiz
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Levsha, то, что по вашей ссылке - эффективно только при наличии ветра.
    Решение по "раздельному" удалению запахов/влаги - известно давно, и используется очень часто. Это установка, в каждом из СУ, своего вентилятора с обратным клапаном, "дующих" в один воздуховод, с увеличением сечения воздуховода от места объединения (вернее, за 200-:-300мм до объединения) до выхлопа.
  14. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Так написали бы все человеку! Мне это не нужно, раз Вы так разбираетесь, что не подскажете, а меня поправляете! Дайте совет тому, кто задал вопрос, а не поправляйте других!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Levsha, Вы знаете - об этом сотню раз в этом разделе написано. И этот вопрос чуть ли не каждую неделю возникает. Почитать только надо немного. Но, как понимаю, - у вновь задающего этот вопрос, нет желания читать.
