Люкарна- фонарик
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sharken, 12.10.15.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Люкарна- фонарик
    "Крыша- главное архитектурно-инженерное украшение дома". И даже простенькую двухскатку можно преобразить и сделать, действительно, украшением дома и предметом гордости хозяина. Щипцы, люкарны- все суть элементы не только эстетические, но и практические. Увеличение объёма и освещенности не помешает ни мансарде, ни чердаку. Поэтому всегда предлагал заказчикам использовать их в конструкции крыши. С треугольными щипцами разобраться не сложно, но вот захотелось, в какой-то момент, сделать "фонарик"- радиальную, арочную конструкцию.
    Интернет в те времена находился в зачаточном состоянии, а из всей специальной литературы, которую удалось достать, реально помогла только книжка по инженерной графике. И все же...
    Для начала рисуем первое кружало нашего фонарика (мне как-то название фонарик больше по душе, чем люкарна). Можно в масшатбе, можно на заготовке. Разбиваем по высоте через равные промежутки. Наносим размерные линии и снимаем для каждой размер.
    Зная высоту кружала и угол наклона крыши узнаем длинну проекции кружала на скат и длину проекции расстояния между размерными линиями. Опять же можно графически, можно, вспомнив тригонометрию, просчитать по тангенсу и косинусу угла.
    Делаем раскрой кружала ендовы. Отмечаем ширину нашего кружала, откладываем высоту. Наносим размерные линии, с учетом изменившегося расстояния и проставляем размеры. Те что сняли с первого кружала. Точки соединяем.
    Кружал ендовы потребуется два, верхнее и нижнее. Кружал фонарика, по длинне будущего фонарика. Обычно по шагу рядовых стропил.
    Кружала я делаю слоёные. В центре фанера, сверху и снизу сегменты из 50-ки с перехлестом стыков. Конструкция жидковата, поэтому раскреплять надо соответствующим образом. Между верхним и нижним кружалом ендовы можно вложить брусок, соответстующего сечения. Как-то довелось делать кружала из швеллеров. Попроще в изготовлении, понадежней. Но тоже свои нюансы. Обшивать деревом. Утеплять.
    Ну а дальше оформляем проем под фонарик в стропилке.
    Устанавливаем кружала ендовы.
    Устанавливаем кружала фонарика (низ надо подрезать под угол ската). Распорки.
    И в общем все готово.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Чтоб не быть голословным, несколько примеров.
    Не претендую на открытие Америки, но может кому и пригодится.
    Если не в тему, модераторы поправьте.
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Если не затруднит, покажите примеры примыканий (исполнения ендов), для различных видов покрытий кровли (кроме битумной черепицы).
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Денис-СПБ, Вы имеете в виду желоба, я так понял. Нарезал сегментами, укладывал внахлест, герметезировал стыки. Если есть гладкий лист от м/ч, можно выгнуть желоб из него и подрезая обжать по ендове. Но все-равно надо будет вставками заполнять, герметезировать. Я не проффесиональный жестянщик, а узнать можно ли без подрезок обжать или прокатать целиковый желоб мне не удалось.
    Декоративную накладку в такую ендову не положишь, поэтому лист со ската под фонарик подрезать надо аккуратно. Фото, к сожалению нет, сам процесс я обычно не снимаю. Потенциальному заказчику достаточно вида исполненных работ.
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Мне кажется мансардная окно получится проще как то...
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Singular, в плане монтажа- да. В плане экстерьера, фонарик выигрывает, имхо. Кроме того увеличение объема.
  7. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Вот - "живая" ендова:
  8. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Еле нашел хоть какую-то картинку.
    В прошлом году делал такую крышу:
    Материал МЧ.
    Ендову нижнюю сделал из цветного металла, праямо по месту, кроил и нарезал на сегменты. Обильно мазал силиконом, клепал заклепками. Ендовы верхней не было. С ней было бы совсем страшно. Аккуратно радиально резал черепицу, потом правил ножницами. В общем сделал (хорошо, что не видно :)). В принципе получилось не так уродливо, но мне не нравится, а заказчику понравилось.
  9. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @sharken, Да. Просто в случае с люкарны, нельзя быть уверенным в герметичности конструкции. Сам хочу слуховое окно накрывающий треугольник стены, но когда думаю про эндовы, стыки, так и озноб берет.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Тит_Бородин, попробовал. "Гармошку" из полоски бумаги сделал. Выгнул. Металл, конечно, не бумага, но смысл понятен. Ну а бортики и потом отогнуть можно. Зато целая полоса.
    @Singular, если изоляция выполнена качественно, то почему нельзя быть уверенным. Ендовы, примыканиния на многих крышах устраиваются.
  11. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Жестянщики часто на бумаге экспериментируют. На бумаге сделают, потом на железо перенесут.
    И это правильно.
    С этими фонариками еще проблема рождается - короба.
    Я на своем полукруглом коробе так делал:
    Снизу подшил профнастилом. Лобовую сделал из плоского листа - так и вырезал ножницами дугу шириной с лобовую с учетом высоты профнастила. А потом снизу, прямо на внешний край профнастила, заподлицо с лобовой приклепал полоску (нащельник 40мм). Получилось неплохо.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Тит_Бородин, с капельником фронтонным тоже повозиться надо. На подшиве джейка резиновая выручала.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @sharken, вот давно мучавший меня вопрос. Вы мне не подскажите как мне сделать правильно фонарик треугольный? Если можно с картинками как у вас и с сечениями всех элементов? ...если не сложно...заранее огромное спасибо.
    Исходные данные: проект
    Угол основных скатов 30 градусов, угол скатов фонаря 35 градусов, стропила 50*200, чердак будет эксплуатируемый. Каменной стены как я понимаю там не нужно делать? Все делается из деревянного каркаса и отделывается и вставляется окно? Про утепление скатов фонарика ясно...а этот кусок каркасной стены как утеплить правильно?...точнее как сделать каркас чтоб засунуть утеплитель и вставить пластиковое окно? И еще мне не понятно как измениться несущая способность пересекаемых стропил? оставлять такие же как при расчете получились?
    Короче разъясните все по подробнее не хотелось бы при строительстве ошибок понаделать...
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Aleksandrbest,
    каркас под окно делаю обычно так. "Лежа" доска обвязки, перемычки по необходимости.
    Что касается стропильной, неприятный момент труба в хребте. Это вентблок или дымоход? Решаемо, но проблемно. Нарожники сработают без доп. расчетов при правильном крепеже. В малоэтажном строительстве (частном), расчетами вообще не заморачивались раньше. Сечения материалов, та же стропилка 50х150, вполне справлялась с нагрузками. С распространением "теплых крыш" стали пилить 50х200 и этого сечения, при грамотном проектировании, за глаза в стропильных и перекрытиях.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А как это в скате будет выглядеть? Двойные стропила по краям нужны?
