1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Подключения ТА, ТТ котла и газового котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Misha3332, 12.10.15.
  1. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Будет работать такая схема? Между твердотопливным котлом и теплоакумулятором самотеком. Насос только в газовом котле
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Ок. Давайте с первого вопроса. Будет работать самотек между твердотопливным котлом и ТА? Какие по диаметру трубы там нужны? какие условия...?
  4. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Нужен подмес между ТА и ТТ на самотеке?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не вижу препятствий.
    2"
  6. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Так всеже, нужен подмес между твердотопливным котлом и теплоакумулятором если на самотеке будет? Если установить насос между ТА и ТТ что ето мне даст?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Дело не в ЕЦ, а в технической характеристике котла. Подмес горячего теплоносителя в обрат котла необходим для поддержания минимальной температуры теплоносителя в котле. Информация по минимальной температуре теплоносителя в котле указана в паспорте котла.
    Несколько снизится время зарядки ТА и судя по рисунку, ТА ниже котла, повысит эффективность.
  8. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Котел самодельный, шахтного типа. ТА на уровне с котлом. Получается что ЕЦ не будет действовать пока котел не поднимет температуру воды. И по мере разогрева вода будет поступать незначительно, в итоге небудет конденсата. Такой у меня ход мыслей. Или ето на практике не так?
