Подскажите котел для подогрева воды и отопления
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем zapad_stroy, 12.10.15.
  1. zapad_stroy
    zapad_stroy
    zapad_stroy
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Открываю производство с большим потреблением горячей воды и необходимостью обогрева помещения. В связи с этим возник вопрос как греть, когда нет газа. Сначала выбор пал на котел на отработке, но после более детального изучения данной темы, решил что уж слишком много с этим возникает возни (отстой, чистки форсунок и т. п.). В итоге решил все-таки остановиться на паллетном котле.
    Но в связи с огромным количеством данного товара, представленного на рынке, уже просто сломал голову какой лучше и, соответственно, дешевле и лучше в использовании, в т. ч. к простому использованию обычными работягами без особого образования.
    Мне, как человеку в этом вопросе ничего не соображающего, кроме понимания того, какой мощностью мне нужен котел выбор сделать оказалось довольно сложно...
    Для этого, прошу вашей помощи, чтобы действительно окончательно определиться с выбором нужного агрегата.
    А вообще нужен котел 100квт или немного больше, для подогрева воды до 65-75 градусов в объеме 200 литров/5 минут, прогрева теплых полов остаточным теплом и желательно, чтоб еще и помещение (при его утеплении) размером 700м2 было теплым ~ 15 градусов зимой.
    Заранее благодарен Вам за советы!
  2. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Добрый день. Вы с какого региона? Какие пеллеты у Вас есть в продаже? Есть кому ежедневно пеллеты загружать? Есть кому котел чистить хотя бы пару раз в мес?
    Если работяги будут с котлом общаться - рекомендую российский ROTEKS. У него меню регулировок закрыто паролем. Один раз настроите и все, работяги смогут только заданную t менять.
    А то обычно, ничего хорошего если в настройки начинаю лезть те кто не понимает.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @zapad_stroy, только для заявленной потребности в горячей воде требуется 180кВт энергии при кпд 100%. Плюс отопление не менее 50кВт.
  4. zapad_stroy
    zapad_stroy
    zapad_stroy
    Просто у меня производитель оборудования рекомендует котел 100квт, но буду ставить еще еврокубы с электротенами для дополнительного подогрева, в случае необходимости.
  5. zapad_stroy
    zapad_stroy
    zapad_stroy
    Но дополнительно в помещение так же планирую поставить бурьян, для отопления самого помещения, т. к. имею неограниченное кол-во дров для топки.
