Декоративная стенка из кирпича своими руками
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Isterika, 12.10.15.
  1. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Здравствуйте. Вот наконец то через пол года после того как все купила для нее, добралась. Сделала форму кирпича из картонки вместе со швами. Швы должны быть 1,5 см но такой малярной ленты я не нашла и пришлось купить 1,9 см. Разрисовала стенку, наклеила ленту. Намазала смесью 50/50 из плиточного клея и штукатурки. Самый классный момент это отрывать ленту;) вот что получается. Теперь встал вопрос чем же это все лучше покрасить? Цвет хочу белый. Живем в доме, все время его хочется утеплить по этому возник такой еще вопрос, жидкая теплоизоляция, ей можно покрасить?
  2. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Использовали белоснежную акрилавую краску, на один раз.
  3. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @Isterika, Здорово у вас получилось, я тоже по этой технологии отделал в доме 4 стены, малярную ленту покупал 3см и резал пополам, особо не стараясь, циркулярной пилой, там чем кривее, тем естественнее выглядят швы. По поводу утепления, изнутри не утепляют, да и какое утепление от намазюканного в несколько мм слоя может быть, думаю мизерное. Дом мой еще не жилой и кирпичики еще не красил, остальные стены еще не шпаклеваны, но вы грунтовали их перед покраской или как, у меня они при трении по ним чем-нибудь песочат немного (сыпется пыль как у штукатурки).
  4. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Подождите-подождите... Вы на оштукатуреную стену наклеили малярную ленту, сделав рисунок под кирпич и сделали штукатурку раствором 50/50 клея и штукатурки? Чем наносили, какой слой? Потом оторвали малярку и получилось такое?
  5. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @Nekitos, Да, все так. Только перед тем как намазюкать на стену, чем кривее тем больше похоже на состаренный кирпич, нужно разлиновать все карандашом или еще чем, потом ленту наклеить, пробовал изоленту цветную, она по деньгам тоже не дорого, но она не приклеивается к грубой штукатурке, потом кто-то руками, я шпателем набрасывап и размазывал, по мне так чем толще тем красивее, но 5мм минимум, если в один цвет красить, как у хозяйки темы, а если швы другим цветом то можно и потоньше слой наносить. Спасибо за тему и фото, сам ленюсь да и не умею фото вкладывать.
  6. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Удивительное рукожопство в самом хорошем смысле) на самом деле очень оригинальная идея и исполнение у автора классное. Взял на заметку, может где применю.
    И еще... На фото увидел, что наносили руками прям смесь? И если я нанесу сплошным слоем смесь- я низачто не оторву потом малярку.
  7. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @Nekitos, Когда потянешь за горизонтальную, а на нее приклеены все вертикальные короткие, то все под весом раствора, который на лентах лежит, только успевай придерживать, чтоб поаккуратней отрывались.
  8. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @Прораб69, а когда отдирать ленту надо? когда раствор еще не схватился или уже когда высохло
  9. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @Nekitos, Я отрывал сразу, как завершил нашлепку и грубую разглажку на всей стене 3х3м,вроде 3 или 4 замеса в 18 литр ведре, не полных, и вначале и в конце отрывалось на ура, просто если отрывать сегментами то придется опять на крайний ряд клеить по новой полосу малярн ленты, а если там немного сыро то оно вообще не приклеиться. Я где-то видео смотрел как все это происходит, есть с лентой, как я делал, еще можно на куске линолеума вырезать все кирпичики и переставлять в процессе, так даже экономичней будет, потому что с трафарета раствор который на швах ты в ведро сбрасываешь и опять на стену, а с малярной ленты все на пол. Забей в яндексе имитация кирпичной стены своими руками, там девушка весь процесс показывает. УДАЧИ.
  10. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Я не грунтовала, просто наносила на гипсокартонную стену. Отрывала ленту сразу, иначе гипсокартон намокает и потом неровно все отрывается вместе с кирпичиками. Мазала руками, так проще всего. Да и стараться не надо чтобы было равномерно. Размазывать надо так чтобы не было рисунков от пальцев. Перед покраской надо хорошо смести всю пыль.
  11. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Пробовала три краски, эта самая лучшая. Достаточно одной покраски. Другими пришлось на два и более слоев.
  12. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Теперь жду лета чтобы доделать еще две стены.
  13. v_i_t_e_k
    v_i_t_e_k
    v_i_t_e_k
    Клево у вас получилось!
    у меня тоже самое делали гипсовыми плитками под кирпич. IMG-20140603-WA0001.jpg
    может кто не решится на ваш способ.
    плитка эта недорогая и кривизна укладки не страшна.
  14. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Аналогично. Состав "ЦПС" + плиточный клей для пластичности раствора добавлял пластификатор, швы прорезал.
  15. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    А какая глубина швов между кирпичами, то есть насколько выступают кирпичики над поверхностью стены?
