Вентилятор с таймером
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Novtur, 12.10.15.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Привет.
    Нужна помощь в подключении испанского вентилятора с таймером Soler&Palau td 350/125 mixvent.
    Сразу скажу, что я не электрик. Хочу, чтобы вентилятор включался при включении освещения, а потом какое-то время еще работал. Помогите разобраться со схемой, если можно по-подробнее.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Novtur, у Вас там понятно всё нарисовано: L и N подключаете параллельно к освещению ванной .
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Клемма Ls - это фаза и берется с лампочки или с выключателя. Эта фаза поступает к вентилятору только при включенном свете.
    Клемма L - эта фаза берется с распределительной коробки или от выключателя, но с другого контакта. Эта фаза подается на вентилятор постоянно и не зависит от света.
    Клемма N - это ноль. Берется с лампочки или из распределительной коробки.
    Таким образом, к вентилятору должно подходить 3 проводка или 4, если учитывать проводок заземления. Не 3 кабеля !, а три проводка.
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Все понятно, но что-то у моего электрика сегодня не получилось с таймером. Свет выключаем, таймер на минимум, а вент. долго работал минут 15 ждали, так и не сработал.
    Завтра отпишусь, покажу форум, расскажу как он подключает, спасибо.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Novtur, там на корпусе устройства должна быть дырочка под тоненькую отвёртку - регулировка времени срабатывания таймера.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вентилятор должен включаться сразу, одновременно со светом. И должен работать до тех пор, пока горит свет. А после выключения света вентилятор должен работать такое количество минут, которое установлено регулятором. Возможно, что Вы немножко недождались.
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Регулировку он нашел, поставил мин.
    Может и правда не дождались. Интересно, сколько же тогда там минимум. Завтра посмотрим.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    До завтра...:son:
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Подключили по этой схеме. Ждали минут 15-20, опять не выключается (времени больше ждать не было). Да и за чем такая задержка времени, тем более на минимуме. Такого не должно быть. Электрик говорит, что может быть нужно не выключатель, а переключатель?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Там задержка регулируется от 1-й до 30 минут, у Вас явный перебор.
    Там маркировка клемм на самом вентиляторе есть ?
    Попробуйте поменять местами крайние провода на вентиляторе и повторите вкл/отк вентилятора.
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Откуда знаете про задержку 1-30 мин? В инструкции ничего не нашли. Маркировка есть, я скинул схему. Ls поменять с N, не сгорит?) Про выключатель или переключатель, что скажете?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    L и Ls попробуйте поменять местами, иногда маркировку на крышке наши китайские испанские друзья рисуют с точностью до наоборот, и кстати плюс с минусом тоже.
    Так что сначала попробуйте регулятор до конца в другую сторону. ;)
    Диапазоны регулировок из ОПИСАНИЯ.
    Это то что первое попалось. ;)
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Всем спасибо, завтра попробуем:)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Отписаться по результатам не забудьте ! ;)
