Про подключение насосов к китурами -мож полезно кому. Для меня реально открытие)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем hdc555, 12.10.15.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Пользую котел китурами 30 стсо в паре с электрокотлом.
    отопление теплыми полами. всегда насосы работали постоянно. Вчера подумал и подключил их к контактам управления насосами у котлов. Эффект офигенный: котел включается реже, тепло держится дольше. Вот)
  2. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Да ладно! Я через месяц эту фишку просек.
  3. hdc555
    hdc555
    hdc555
    2 года жил неправильно) и были в пользу этого аргументы -типо равномерный прогрев всего дома и тд) ну и плюс чтоб 5 насосов подключить от 2-х котлов пришлось схему изобрести -раньше лень было)
  4. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Ну а схему? А то я задумался и как то не очень логику ровно получается делать.)
  5. hdc555
    hdc555
    hdc555
    2 магнитных пускателя, управляются разными котлами, замыкают разорванный контакт насоса, например 0.
  6. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    А я собирался промежуточным реле делать, а магнитным наверное проще.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Правильно!
    По габаритам - релюшки миниатюрнее. А токи от насосов - маленькие = релюшки легко их выдержат:super:
  8. PTC
    PTC
    PTC
    Лучше фазу размыкать.
  9. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Так я думал брать 2х-3х контактные и рубить обе жилы. Кстати релюшки дешевле.)
  10. hdc555
    hdc555
    hdc555
    В монтажный ясчик лучше встают пускатели. я поставил ABB. Размыкать удобнее фазу. Понятно, что реле будут работать не хуже) просто менее эстетично.
  11. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Если есть еще идеи автоматизации -выкладывайте)
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Я в прошлом году про этот эффект говорил. Мне показалось, что не сильно то мне поверили:))
  13. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Ну, все темы и посты отследить просто нереально)
  14. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Еще тсюнинх: добавил в контур рециркуляции ГВС свой котел КИтурами. Поставил электромагн клапан, который вкл от соленоида топл насоса и открыват проток ГВС через котел. В итоге -если наливать воду в ванную при работающем котле, она, почти вся идет горячая и не из бойлера. У меня бойлер 200 л (это ,примерно, 2 ванны) и это усовершенствование для меня оч полезно)
  15. elf3000
    elf3000
    elf3000
    Коаснодар
    Можно схемку
