Дом 7.4х11.3 двускатная крыша с врезной крышей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем SergeyMit, 12.10.15.
  1. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Специалисты и опытные строители, помогите пожалуйста советом по крыше.
    Дом из газоблока 400мм, перекрытия бетонные плиты, под плитами армпояс
    На данный момент стройка на этом этапе как на картинке:
    Планируется дальше так:
    Высота мансардной стены 1.5 м 6 рядов блоков. Расстояние между стропилами 6600мм конек 10500. Непойму как крышу сделать. Изучаю тему, есть вариант но терзают сомнения.
    На стены бетонный "пояс" с выходом на фронтон до окон в котором замоноличены шпильки. На него мауэрлат
    Ну и там стропила на конек с жеским защемлением и ползуном на мауэрлат
    И вот тут сомнения, на счет того что "армпояс" при такой схеме не целесообразен. И кострукция врезной крыши вызывет сомоения, потомучто больше я так нигде не видел. А может быть за место окнька сделать ферму ?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Ничего не разберешь, картинки дайте побольше.
    Если я правильно понимаю, конек у вас уверенно опирается на внутреннюю несущую стену (стены). Однако армпояс под мауэрлат все же нужен, потому что через него с кровли будет передаваться усилие, лежащее вне плоскости стены и смещающее блоки:
    С другой стороны, навороченный армпояс с заходом на фронтон не нужен, поскольку вес кровли действует внутрь дома, как бы сжимает его. Достаточно монолитной опоры под мауэрлат. как в моем проекте (у меня тоже кровля "шалаш")
  3. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Вложения же открываются вроде? Конек опираются не на стену а на стойки. И в я опасаюсь распора а не сжатия стен, по моему распор более вероятен.
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Откуда возьмется распор, если ползуном на мауэрлат?
    https://www.forumhouse.ru/threads/106197/
    Если бы было жесткое крепление стропил к мауэрлату, то было бы другое дело
  5. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Если у вас конек еще заходит в стены фронтона то возможно ферма не нужна так как ее не на что опереть как в моем варианте.
  6. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Добрый день!
    Очень прошу помочь: как соеденить пристройку к дому по стропилам?
    Пристройку с торца присоеденить к перпендикулярной стороне крыши? внутренний угол там где ЕНДОВА? (фото 1,2,3,4,5)
    Накрывать буду МПрофилем, чердак холодный.
    и ещё момент: Крыша стояла 8 лет.
    -сняли шифер как проще и дешевле подготовить под МПрофиль конструкцию (снимать брус или нет? как прикрепить пленку?)
    -каким способом удленить свес по наружним стенам (фото 6,7,8,)?
    Регион: 40км от г. Краснодар
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мазим, вы в СЕМИ темах отметились с одним и тем же вопросом, а это уже СПАМом попахивает...:no:
    С учетом всех вопросов, проще разобрать существующее и собрать по-новому, ибо даже свесы увеличить не получится - они заглублены внутрь дома на 150 мм. - ну, или хотя бы снимать верхний полуряд кладки.
  8. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Это фронтон из газоблока 400 на нем брус 100х200, под брусом доска 50мм высотой. Подскажите это пространство надо чем то выкладывать, где брус ?
