И вот начались поиски идеального фундамента... ХЕЛП)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Дмитрий_Бор52, 12.10.15.
  1. Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Нижний Новгород
    Доброго всем времени суток!
    Прошу совета, в каком направлении "копать". Определились с проектом, определились с бюджетом (на сколько это вообще возможно:)]), вопрос теперь в прикладном. Естественно начинаю лопатить кучу форумов по выбору типа фундамента, но что то мне эти соискания дали больше вопросов чем ответов. По этому, хотелось бы услышать Ваши комментарии и советы по конкретно моему случаю. Собственно, что мы имеем:
    Дом
    - размеры 10х10
    - мансардный этаж
    - материал стен кирпич POROTERM51
    - перекрытия деревянные
    - примерный вес дома 80-90т
    Участок (геологию не заказывал, но по заверениям соседей пучистые грунты-суглинок)
    Цокольный этаж мне не нужен будет.
    Прошу дельного совета в выборе типа фундамента, с условием моего максимального участия в процессе строительства (я это к тому, что по максимуму все бы делать самому)
  2. amfik1992
    amfik1992
    amfik1992
    Витебск
    Собстно варик то, что у меня. Мне сторожили посоветовали УШП делать.
  3. Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Нижний Новгород
    У меня собственно УШП был один из трех вариантов. Другие, это ТИСЭ-самому, чтото сцыкотно бурить "строго вертикальне" отверстия под сваи, лента-субъективно считаю, что слишком больших денег обойдется
  4. amfik1992
    amfik1992
    amfik1992
    Витебск
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    УШП самому... Много нюансов, можете что- то упустить. По ТИСЭ интуиция) не подвела!
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мы не дадим упустить...:no:...Все будет под контролем...:)]:aga:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно... Потом придется еще одну тему открывать...:(:flag:
    в *Ремонтах...*:close:
  8. Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Нижний Новгород
    Я от Вас, Владимир, ожидал подобного сообщения) Вариант УШП меня привлекает в первую очередь своей не прихотливостью к грунтам и явной экономией бюджета и видимо с 90% вероятностью я буду изготавливать именно его.
    Руки у меня конечно растут как по тех заданию откуда и требуется), НО с монолитами никогда дела не имел, браться за расчет толщины опор под стены, толщины ребер жесткости их расположение и много многое другое, на мой взгляд безрассудство в моей ситуации. В связи с вышесказанным, хотел бы посоветоваться с Вами, Владимир. К кому из форумчан я могу обратиться за расчетами геометрии плиты и сотсавлением грамотного ТЗ по возведению сие сооружения?
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #57
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Напиши под Аватаркой регион, где строишься...:|:
    П. С...Конечно поможем...:pioner:
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Имхо (просто мнение "самостройщика" воспримите, я консультант:|: в разделе "Вентиляция"):
    1. Идеальный (по затратам) фундамент без исследований грунтовых условий (грунты на глубинах до...м нужны и уровень грунтовых вод, включая паводковые плюс рельеф пригодится) не построить. Лишь правильные расчеты по точным данным дадут нужную площадь и прочность без перезакладов.
    2. Универсальных и идеальных для любых условий решений не бывает - хотя бы "по деньгам" не бывает. Конечно же, плитные фундаменты имеют некоторую "всеядность грунтов" - но опять после аккуратненьких расчетов (включая экономические).
    3. "Выгоднее УШП" при постоянной эксплуатации и некоторых условиях может быть обычная плита (еще и грунтовый теплоаккумулятор добавляется к комфорту дома при "сухом грунте", но не подходит для отопления теплым пола в общем случае. Хотя тоже есть варианты). Опять же МЗФЛ с полами по грунту (даже с утеплителем под полом) тоже может иметь тот же функционал, но бюджетнее (опять считать надо).
    4. Возможно, вес дома у Вас ошибочно (в разы или как минимум на десятки %%) посчитан. Учтены ли ветро/снеговые и полезные нагрузки?
  12. Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Нижний Новгород
    Спасибо! Значит заказываю геологию, что рождает законный вопрос - кто то может подсказать грамотного геолога в Нижегородской области?
    П. С. Расчет веса дома не возможно, а точно ошибочен, т. к. считал этот параметр на коленке, исходя из технических данных материала строительства. Субъективно, накинул бы еще 30%, но коли возможность имеется (буду признателен за ссылочку на форуме) буду искать тут технологию расчета с указанными Вами замечаниями.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Гуггл "несущая способность грунтов" (табличку красивую увидьте и на способы определения состава грунта обратите внимание) - если повезет, сэкономите кругленькую сумму (по МО минимум слышал 20тыр за исследование "двух скважин" на 8м) при самостоятельном исследовании. Если сложный случай будет - тогда не поздно будет и геологию заказать.
    По весу дома - гуггл "сбор нагрузок" при желании. А так то технология простая: считаете вес всех материалов (тут опыт нужен, чтобы все правильно учесть, включая "обои и гвозди к ним";)), плюс добавляете полезную (360 - 500кг/м2, 360кг/м2 общей площади вроде из нормативов РФ). "Снеговая" зависит от площади кровли и её наклона и "снегового района". Для НН - по памяти возле Мск, 260кг/м2 кровли максимум (цифры легко "гугглом" проверяются).
  14. Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Нижний Новгород
    Что то недопонял:|: Как имея инструмент "Гуггл" я смогу определить, что на моем участке даже в метре от поверхности (вопрос то у меня только в этом, несущую способность я и без геолога смогу узнать)? Или же эта информация не на столько локальна и можно судить по районам?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На арго "гугглить" означает в поисковике вводить интересующий Вас запрос и углубляться в пучину знаний. По полученным знаниям роете шурфы (сверлите скважины) и уточняете самостоятельно типы грунтов и уровень вод... Далее - опять "гуггл" на основе полученной и обработанной инфо.
