1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита+цоколь с засыпкой и дождь. Какие последствия?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем rus673, 12.10.15.
  1. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Уважаемые строители, вопрос именно к вам, потому как ответ не понимающего человека поставит в тупик. (можно сказать конечно плохо и всё, но не понимаю как тогда ведут все стройки)
    Суть в том что, после заливки плиты и готовых стенок "цоколя" начали засыпку песком перед заливкой плиты пола первого этажа. Но случилось так, что в процессе засыпки песка полил ливень, целый день, да такой что ужас. В это корыто с песком понятное дело набралось воды. Строители сказали ничего страшного потом вся уйдёт. Ждать пока высохнет это нереально на тот момент.
    Вытаскивать весь песок, так же не реально.
    На сегодня картина такая что засверлил отверстия для стока этой воды, песок не уходит так как в сами отверстия всунул геотекстиль. Водичка капает, но не так быстро как хотелось.
    Вопросов несколько в связи с этим.
    1. Страшно ли если песок в таком цоколе будет влажный, год, или сколько вся влага будет уходить я не представляю.
    2. Какие варианты убрать его от туда есть? (не сильно затратные)
    3. Может ли зимой промёрзнуть так, что ни дай бог что то лопнет? (временную отмостку утеплять собираюсь)
    4. Переживать и не спать ночами всю зиму? Или это норма и всё будет хорошо?
    фото схемы прилагаю и фото того как примерно выглядело в момент дождя сам фендамент и то куда он лил.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @rus673, я бы на Вашем месте убрал песок.
    Засыпку плиты такой конструкции нужно выполнять сухим песком после возведения коробки с крышей и окнами.
  3. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @Smart2305, выходит ломать всё? Вывозить? Это пипец в целом.
    Что будет если оставить на зиму в таком виде?
    Читал об этом, но уже было поздно, когда крыша стояла.
  4. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @Smart2305, А можно если не сложно ответить на вопросы под номерами что в первом сообщении?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В каком состоянии стройка на данный момент? Фото очень желательны.
  6. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Крыша готова, облицовки осталось пол этажа завершить и можно окна вставлять.
    Отопления не будет в доме этой зимой.
    Рука уже готова набрать своему строителю и сказать "Ломайте пол и вывозите песок"... Но это писец честно говоря, и так туго стало и тут такой сюрприз.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @rus673, замыкайте тепловой контур дома: утепляйте цоколь и отмостку, Закрывайте все проёмы (хотя бы на деревянные рамки плёнку с обоих сторон) и грейте всю зиму тепловыми пушками, чтобы температура внутри не опускалась ниже + 2-3 градусов.
    Других вариантов не вижу.
  8. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @max68.2011, А вариант с разбиванием пола и выносом всего от туда до фундамента?
    При этом оставить всё открытым для проветривания.
    цоколь утеплён уже, я писал выше, отмостку так же планирую утеплять но времянку на зиму.
    и если следовать вашему варианту, хорошо, зиму перекочевали, а дальше что делать?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Проморозите грунт под плитой - может поломать.
    Со временем просохнет.
  10. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Но под ним ведь есть утеплитель уже. И такие фундаменты зимуют даже без коробки и с ними ничего ведь не происходит.
    Сколько уйдёт лет на это? Не будет ли в доме сыро?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не знаю...
    Ну у Вас же мембрана проложена выше плиты пола под утеплителем - не должно быть сыро.
    А если не ломать, то у Вас два слоя утеплителя по горизонту.
    Утеплите цоколь выше уровня кирпича (с наездом на блоки)
  12. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Так и думалось, сейчас думаю может и полы все застелить утеплителем?
    Кстати какой использовать чтоб наверняка?
    И по поводу пушек. Дом 140 метров без мансарды, какие пушки ставить на такую площадь и сколько примерно в месяц расхода энергии будет?
    вопросы может глупые и не точные, но они есть.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вам дизельную надо и кВт НА 20 ! Газовые или электрические по расходу будут накладно.
    Дизельная сама по себе дорогая, но можно взять в аренду.
    Да, всё сделать, как у Вас на рисунке (можно пока без верхней чистовой стяжки, но чем -нибудь накрыть временно - фанера, доски, осб...)
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну тогда смириться с тем что под полом будет вода.
    Стены стоят на гидроизоле?
    Сейчас нужно максимально просушить дом, не используя для этого пушки с выходом продуктов сгорания в дом. Зимой не давать промерзнуть полу.
    Весной пароизолируйте пол битумной изоляцией и залейте сверху армированную стяжку.
  15. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Если просто смириться, то нет проблем, мне главное чтобы дом не разрушило из-за такого.
    Да конечно.
    Ну в этом проблема, так как нет отопления и окон.
    Каким образом?
