Ну очень Бюджетный коллекторный узел)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Garaww, 12.10.15.
  1. Garaww
    Garaww
    Garaww
    Краснодар
    Бюджетно хочу коллекторный узел на теплые полы 250м (5 веток). В нашем колхозе из трехходовых термостатических клапанов я нашел только ESBE (4000р) и WATTS (3000р). Причем ESBE походу на 35-55 градусов что нам много. А WATTS (синий) 20-50. Он на 3/4. И он дешевле. Подойдет ?
    Насоса 25/40 достаточно будет ? Из дешевых либо китайский Оазис/Stavrolit (2500р) к примеру либо какой то француз как сказали Вила (укороченный какой то, не нашел в инете) (3500р) ?
    Коллектор на подачу с вентилями - 3/4 будет достаточно будет ?
    Коллектор на обратку достаточно и с шаровыми краниками ?
    Нужно ли 2 автомат. воздухоотводчика ? Или достаточно одного на верхнем коллекторе ?
    Прошу не советовать купить дорогое) Финансы в обрез)
  2. feliksovich
    feliksovich
    feliksovich
    Ирбит
    Вы поконкретнее напишите, не торопитесь. Знатоки требуют максимального расклада (а то запинают :)]).Бюджетно на 250 кв. м(?) у вас хоть как не получится. Или после покупки трубы финансов в обрез? По трехходовому ставьте хоть ESBE, хоть WATTS (у меня стоит, не жалуюсь пока),а вот насос я бы не советовал ставить кетайской (чтобы в морозы не бегать по магазинам, и срочно искать замену).А вообще тут есть тема по коллекторам, вам бы туда. :hello:.Мне FORUM помог и отопление, и теплые полы сделать, и вам помогут.
  3. Garaww
    Garaww
    Garaww
    Краснодар
    250 м трубы конечно. Схема типовая. Колеблюсь только между 3/4 и д
    ймом, наличием воздухотводчиков. Если сломается насос есть еще радиаторы, да и морозов особых у нас нет. 80% зимы Т воды в котле будет в районе 45 гр, в полах планирую 25-30. Я б вообще кран поставил на подпитку вместо клапана, но боюсь не пустят на форум после этого) (у коллеги так собрано - все устраивает)
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Берите ватс, 25/40 хватит, 3/4 тоже, работоспособность - как соберёте.
  5. feliksovich
    feliksovich
    feliksovich
    Ирбит
    Воздухоотводчики я бы посоветовал поставить (воздух как собираетесь из системы убирать?).Ну а кран ставьте если хотите (если следите за системой регулярно).
  6. Garaww
    Garaww
    Garaww
    Краснодар
    Короче не получается бюджетно). Поставил воздухоотводчики. Еще вопрос попутно. Обратный клапан поставить куда ? примыканием к коллектору обратки ТП или к входу "минус" трехходового ? На схемах видел и так и так. Но пощупав достаточно тугую пружину, думаю что если примкнуть к коллектору обратки - весь поток на вход треххтдовика (-) может пойти из обратки котла (40-50гр) и терморегуляции не будет.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Блин ну нафиг вам обратник ?, вы смесак уже купили ? ну и возьмите за образец заводской СУ и соберите из своих запчастей.
    https://www.oventrop.de/ArticleInfo.aspx?art=1151000 посмотрите конструкцию, как стоит трёхходовик, направление потоков и сделайте так же.
    если не купили трёхходовой, чуть ниже есть тп просто с клапаном
  8. Garaww
    Garaww
    Garaww
    Краснодар
    Нет. Уже все купил и собрал. У watts другое расположение входов и выходов чем на картинке соответственно и конфигурация другая (сама схема такая же у меня). Обратник надумал поставить из за того что мне для удобства нужен был удлинитель 4-6 см. Цена у них не значит отличается, на схемах обратный клапан ставят - потому и поставил. А у watts судя по продувке воздухом закрывается только вход горячей воды, а холодная идет в Микс всегда.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Бюджетнее некуда)
  10. Garaww
    Garaww
    Garaww
    Краснодар
    Отчитаюсь. Смесительный узел с насосом вышел где то в 10 тыс. На 5 контуров.
    Уже живем. Вроде работает все нормально.
  11. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    А
    А фото можно, как узел получился?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, да. фото в студию, рукодельники должны иметь кумиров :) шучу.
  13. Garaww
    Garaww
    Garaww
    Краснодар
    Не буду. Засмеёте)
  14. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Сказал "А", говори и "Б";)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё что работает, имеет право на существование и известность.
