Нестандартная вентиляция теплого гаража
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Tosman, 12.10.15.
  1. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Здравствуйте, уважаемые!
    Заранее извиняюсь за дилетантские вопросы. Вентиляцию только начал изучать, многого не знаю.
    Имеется каркасный гараж 6х10 м высотой от 3 до 2,2м.
    Стены и потолок утеплены 150 мм минватой.
    Отопление водяное - стальные трубы по периметру.
    Ворота тоже хорошо утеплены и герметизированы, будем считать, что их нет. Дверь утеплена пенопластом и достаточно герметична.
    Требуется сделать вентиляцию. Планирую сделать, как на схеме.
    Приточка (голубая труба): забор воздуха снизу, далее вертикально вверх, через всю длину под самым потолком, и заканчивается труба над самым теплым радиатором. Такое извращение для того, чтобы холодный воздух проходя по трубе над потолком немного нагревался и выходя из трубы попадал на горячую батарею.
    Вытяжка (розовая труба): просто труба из верхней части стены.
    На схеме вроде понятно изображено.
    Есть много вопросов:
    1. Какой высоты должна быть вытяжная труба, чтобы получилась естественная вентиляция? Допустим, для разницы температур 20 градусов.
    2. Нужна ли вертикальная часть приточной вентиляции? Или можно отверстие сделать вверху стены?
    3. Если естественной вентиляции не получится, какой поставить вентилятор (расход, мощность) и на какую трубу (приточку или вытяжку)?
    Заранее всем спасибо за ответы.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    У меня - еще больше: Начну отсюда:
    1. Какой воздухообмен хотите? Для гаражей по нормативам чуть не 6-ти кратный нужен (навскидку не помню и рыть недосуг), для "обычной жизни" и однократного хватает (с головой).
    2. Как с конденсатом обязательным (по Вашей схеме если строить) на "трубе" бороться будете?
    3. Как будете бороться с конденсатом на авто? Зимой авто (при ежедневной эксплуатации) мокро- обледенелое будет - если не придумаете красивого, но точно недешевого в воплощении и в эксплуатации решения.
    4. Оно Вам надо - гараж отапливать? Или это не гараж вовсе, а мастерская? Тогда и воздухообмен другой. Пришли ко кругу к первому моему вопросу.
    Ответы на Ваши вопросы - на первой странице темы №2 раздела "Вентиляция". На мои можете не отвечать...
    Имхо - отапливаемый гараж есть вещь не только бесполезная и дорогая, но еще и вредная для авто. А облегчающих "холодный пуск" девайсов и в разы (если не в сотни раз) дешевле задуманного - много...
  3. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    1. Однократного достаточно с головой. Можно и половинчатый.
    2. Про конденсат не подумал, возможно придется сделать конденсатороотводчик.
    3 и 4. Да, забыл уточнить, что гараж будет использоваться не по назначению, скорее как мастерская. Машины в нем не будет.
    Ну вот, а я уже ответил, не стирать же.
    Вы имеете ввиду эту тему? https://www.forumhouse.ru/threads/297629
    Если да, то на первой странице общие моменты, хочется больше конкретики. Поэтому и создал эту тему.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Классика (если естественная вентиляция)- в вашей конфигурации гаража- вытяжная труба в самом высоком месте крыши (1-1,5 м высотой), приток (отверстия) в противоположной стенке снизу.
    То что у вас нарисовано - это неправильно.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тогда почему гараж в названии? Но я почему-то догадался...
    Опять вопросы -мастерская для каких работ (сварочные аэрозоли местными боковыми отсосами тяжело тянутся даже при скоростях на отсосе в 2м/с (вообще недостижимо такое за счет ЕВ).
    Ну да Бог с ними - с моими инсинуациями...
    ЕВ - Д160 в межсезонье выдаст 88кубов/час при "нулевом" сопротивлении притоку и прямой вертикальной вытяжной трубе высотой возле два метра от вытяжного диффузора. Но - это скорее всего трудновыполнимо. Не забываем про необходимое утепление всего "холодного транзита".
    Чтобы хоть какой-то комфорт обеспечить - я б горячий радиатор превратил бы в конвектор, и под кожух конвектора сделал бы пару-тройку небольших приточных отверстий. Регулировать - вытяжным диффузором.
    И в конкретном гараже я б от этой классики отступил - оставил бы "тепловой мешок в высокой части гаража, а вытяжку забирал бы со стены в 25см от потолка именно по схеме Ув. @Tosman, Но - необходимо учитывать расположение "рабочих мест", входов-выходов и источников загрязнений (а нам этого не дают).
    Или любой вентилятор нужного воздухообмена на 20Па (при двух решетках напротив "через стену").
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super:
    Многое нам не известно- это уже частое явление. Дают малую толику информации - и спрашивают как решить проблему, а потом выясняется что там всё наоборот. :aga:
    Да потом, после моделирования хорошей вентиляции, может встать вопрос - а где тепло? :)
  7. Tosman
    Tosman
    Tosman
    Нижегородская обл.
    Спасибо за подробные ответы, особенно ув. @Gaser.
    От приточной трубы откажусь - действительно перемудрил. Сделаю в противоположной стене несколько отверстий, закрывая-открывая которые буду регулировать приток.
    Вытяжку как по схеме.
    А если холодный транзит не утеплять, то труба вся обмерзнет?
    P. S. Сварки, пыли, аэрозолей не будет. Работа исключительно с экологически чистыми материалами.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Объем конденсата на ней зависит от кучи факторов: Т снаружи и внутри, влажность внутри, скорость потока воздуха, - но обычно конденсата в количественном выражении "мало не покажется"...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Щютъка! ;)
