Котел "Дымок-М", пробки и перегрев
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем osimo, 12.10.15.
  1. osimo
    osimo
    osimo
    Всем добрый день!
    Прошу совета.
    Сами собрали следующую систему отопления дачного домика на основе котла "Дымок-М":
    Домик:
    нижнее помещение - 4х7, 4 радиатора (на рисунке показан один для экономии места)
    верхнее помещение - 4х5, 2 радиатора, присоединены параллельно нижнему контуру
    Синим обозначены металлические части контура, белым - полипропилен. Металл на выходе из котла - 1,5 м.
    Теперь о проблеме.
    Топилось всё это хозяйство в весенне-летний период без особых проблем, за исключением того, что в металле пара мест потихоньку подтекала. Соответственно, приходилось пару раз "подкачивать" теплоноситель ("Теплый дом" ЭКО) для восстановления давления.
    После последней подкачки возникла проблема:
    - стал заливать систему с помощью насоса "Малыш" (кран - в нижней трубе контура, "обратной"), периодически спуская воздух из всех радиаторов через краны Маевского, довел давление до 2-х атм. Затопил.
    - сначала не прогревались батареи в нижнем контуре, начиная с батареи №2 (верхний этаж прогревался). Отключил второй этаж, отключил первую батарею - стала нагреваться 2-я, но 3-я и 4-я на первом этаже - нет.
    - отключил и вторую батарею - прогрелись 3-я и 4-я, но значительно слабее, чем раньше.
    - включил второй этаж и батареи 1 и 2 на первом - стали холодными практически все батареи первого этажа.
    Все эти действия чередовались выпусканием воздуха через краны Маевского (собственно. воздух при этом не выходил - везде сразу тек теплоноситель)
    - через час давление дошло до 3-атм ("зевнул" - пропустил увеличение давления), из группы безопасности ударил фонтан :), комнату заволокло паром. Но этого мало: пока выгребал дрова из котла, трубы на второй этаж стали скрипеть и деформироваться, а место стыка металлической выпускной трубы "поплыло": сначала стало сочиться, а потом - довольно сильно брызгать.
    Вопросы к уважаемым форумчанам - следующие:
    1) есть ли принципиальные претензии к схеме самого контура, которые могли дать описанный выше эффект?
    2) что делать? интересует действительно рабочий вариант с максимальным использованием имеющегося оборудования
    3) хочу заново сделать металлическую часть контура, причем удлинить ее до первой батареи. Может быть, кто-то подскажет:
    - где в Москве или в направлении Лениградки (Солнечногорск, Зеленоград) могут нормально сделать трубу по чертежу за разумные деньги
    - как лучше соединять металлические трубы с учетом того, что теплоноситель очень текуч. Мы использовали герметик (серого цвета, название не помню) и польскую сантехническую ленту - результат так себе: крутили гайки до посинения, а всё равно капало.
    4) В принципе, допускаю вариант приглашения специалиста, который доведет систему до ума. Но - вопрос цены.
    С уважением, Олег.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    1. Радиаторы и ветки должны быть сбалансированы. Т. е если греют слабо, то все одинаково. Т. е. всё, что греет сильнее - придавливаем (но не перекрываем) до достижения равномерного прогрева всех приборов. Если балансировочных клапанов нет, пытаемся регулировать шаровыми.
    2. Если после балансировки батареи прогреваться не будут, а котел будет перегреваться - не хватает напора насоса. Причины: низкая производительность ЦН, засор, некачественная пайка полипропилена, и т. п.
    3. Начальное заполнение системы в 2 бара - многовато. Стравите до 1-го (на холодной системе).
    4. На ТТК желательно устанавливать клапан теплового сброса, и антиконденсационный клапан не помешал бы (подробнее - можно глянуть здесь), .
  3. osimo
    osimo
    osimo
    Большое спасибо, Виталий.
    Завод-производитель еще советует:
    - автоматический воздухоотводчик (12 на рисунке ниже)
    плюс отвод со сливом:
    - 9 - Предохранительный клапан
    - 11 - Слив в канализацию
    Насколько всё это в данном случае необходимо? Может, действительно воздухоотводчик нужен... Такое ощущение, что большая пробка засела в трубе именно в районе котла, но, по идее, группа безопасности должна была с ней справиться.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Всё, что советует завод, имеется в группе безопасности, которая показана на Вашей схеме. Правда, не ясно, не каком удалении от котла она у Вас смонтирована. Должна быть в непосредственной близости (не далее 1 м)
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А если еще и с монтировано так как нарисовано то результат ожидаем. Воздух скапливается на участке трубы подачи, от котла до группы безопасности. Группу безопасности надо перенести ближе к котлу и предусмотреть сброс воздуха во всех верхних точках. А вообще с твердотопливным котлом надо использовать стальные трубы во всей системе отопления. Или через объемную гидрострелку (а лучше теплоаккумулятор) и уже через смесительный узел в систему отопления.
  6. osimo
    osimo
    osimo
    А то, что расширительный бачок - в "тупике", а не там, где его обычно рисуют на рекомендованных схемах, это вообще важно?
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    По хорошему РБ на всасе насоса. Выложите фото обвязки котла, по Вашей схеме воздуху из верхней (синяя) трубы выходить некуда. Зачем в СО 2bar?:faq: у Вас высота установки радиаторов 2-го этажа максимум 4 метра, на холодную 0,5 bar выше крыши.
  8. osimo
    osimo
    osimo
    С учетом переписки выше внесли ряд изменений:
    1. На верхних точках сделали сброс воздуха:
      1. На верхней части синей трубы поставили группу безопасности (перенесли её из нижней точки), заменили воздушный и «взрывной» клапаны
      2. На втором этаже поставили автом. воздухоотводчики (как на группе безопасности) на каждом радиаторе.
    2. Металлическую часть (выход из котла) увеличили до 3 метров.
    3. Вход трубы от расширительного бачка на всякий случай перенесли за насос.
    4. Поменяли насос (т.к. было подозрение, что старый «накрылся» при аварии)
    5. Прочистили «магистраль» - полипропиленовые трубы на 1-м этаже: разрезали через каждые 2 м и пробивали жел. штырем – т. к. было подозрение по поводу плохой сварки и образования больших «заплывов» от пластика.
    6. Последний радиатор на 1-м этаже посадили на магистраль параллельно – так же, как и все предыдущие. До этого магистраль входила в последний радиатор сверху и выходила снизу, т. е. шла сквозь радиатор (и если перекрывали кран на батарее, перекрывался весь нижний контур).
    Что получилось (начальная часть):
    - как и ранее, стал заливать систему с помощью насоса "Малыш" (кран - в нижней трубе контура, "обратной"), периодически спуская воздух из всех радиаторов через краны Маевского, довел давление до 0,9 атм. Воздуха нет, из всех кранов Маевского - теплоноситель. Затопил.
    Осталась проблема с плохим прогревом батареи:
    - плохо греются батареи в нижнем контуре, горячий теплоноситель сразу бежит на 2-й этаж (на 2-м этаже всего 2 радиатора, они греются хорошо) и возвращается вниз в обратку и в котел (раньше обратная труба при входе в котел была холодная, теперь, после всех доделок, - горячая). При этом из пяти батарей нижнего этажа первая – теплая, но не горячая, остальные практически холодные.
    Если начинаешь закрывать краны, то можно прогреть любую батарею. То есть:
    1. Если перекрываю 2-й этаж, то начинают греться первые 2 батареи внизу; на дальние – холодные.
    2. Если еще перекрываю и первые 2 батареи внизу, то они остывают :), но начинают греться 3-я, 4-я, хуже – 5-я.
    3. Ну, если и 3-ю перекрою, можно и 5-ю сделать теплой :).
    - Есть ли смысл «сажать» батареи нижнего контура на магистраль по-другому? Сейчас:
    - вход в каждую батарею – в верхнюю часть радиатора, из прямой трубы,
    - выход – из нижней части батареи, причем в обратку.
    Может быть, правильнее выход сделать не в обратку, а туда же – в прямую трубу?
    Плюс, еще слышал мнение, что вход в батарею лучше тоже делать внизу – тогда она равномернее прогревается.
    - Ну, и вообще – что делать? :) Вроде всё исправил, что только советовали (кроме обвязки радиаторов), а результат – на «троечку».
    Самое странное, когда год назад сделали эту систему, все батареи на всех этажах грелись прекрасно и нагревались быстро, с первой растопки.
    Заранее спасибо.
    С уважением, Олег.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А балансировку так и не сделали, как советовалось здесь. Т. е. если радиаторы не прогреваются, то все одинаково. Чем радиатор ближе к котлу, и чем он маломощнее, тем сильнее он должен придавливаться.
    Какой установлен насос и на какой скорости работает?
    Не понял. То, что было - так и должно быть. При перекрытии кранов перекрывался только этот радиатор. Предыдущие радиаторы ведь параллельно подсоединены и через них проток не прекращался. Может я что-то не так понял?
    У Вас сейчас, случайно за крайним радиатором обратка с подачей не соединяются? Нарисовали бы схему полностью, хотя бы от руки.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На все вопросы отвечает вариант "сращивания" ПП-трубной системы с ТТ котлом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-11
  11. osimo
    osimo
    osimo
    Точно - балансировку не сделал, спасибо за замечание.
    Насос - Grundfos UPS 25-40 130. Ставил на максимальную скорость.
    Вот - последний радиатор на 1-м этаже:
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А вот это, что за безобразие?
    Именно это и имелось в виду
    . Поэтому-то нормальной циркуляции и не происходит.
    Конечно же, для ТТК очень желательно обеспечить стабильный расход теплоносителя. Обычно для этого используется ТА, гидрострелка или байпас с перепускным клапаном.
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    В этом и проблема, подача с обраткой должна закончится на радиаторе, закольцовка лишняя
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Радиатор_.jpg Имхо, а если так?
  15. osimo
    osimo
    osimo
    Ясно. Верну как было.
    Большое спасибо Вам и всем, кто помог советом.
