Монтаж пленочного теплого пола (сплошная пленка. корея) - фотоотчет
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем бандерлог, 12.10.15.
  1. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    Привет читателям. подготовил интересный и подробный фото-отчет по монтажу пленочного теплого пола. сплошная многослойная пленка производства Корея.
    высокий потолок (около 5м) выявил недостаток отопления конвекторами - наверху анапа, а внизу прохладно. поэтому решено было отказаться от лиственницы на полу в пользу теплого пола+ламинат.
    Знакомый был в Корее и рассказывал о чудной карбоновой сплошной отопительной пленке. В Спб найти ее не составило труда.
    в итоге (ничего не рекламирую / не продаю / ни с чем не сравниваю. мое личное мнение. надеюсь кому то будет полезно. никаких дискуссий о преимуществах/недостатках развивать не собираюсь.):
    -монтируется легко
    -повреждений не боится
    -стоит (на мой взгляд) не очень дорого
    -качество ОФИГЕННОЕ (очень круто все сделано, в том числе расходники - ленты и прочее). по сравнению с псевдо евро и русскими брендами (а по сути китайщина) просто небо и земля
    -жарит ОГО-ГО
    итак поехали:
    1) укладывем подложку.
    фирменная подложка ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ, и не вижу смысла платить такие деньги за это.
    подложка с фольгой по моему мнению не нужна совершенно. фольга должна отражать, а для этого ей нужна воздушная прослойка. я считаю что подложку с фольгой продавцы теплых полов рекомендуют лишь потому что она дороже. кроме того фольга это проводник эл. тока (напоминаю что там 220в, и вообще вопрос по заземлению теплого пола - тема открытая)
    для себя я выбрал подложку из ЭППС (XPS) 5мм (не сминается под нагрузкой и отличный свойства утеплителя). подложки такой толщины не нашел в рулонах (ее наверное и нет). только маты или гармошка (про гармошку слышал негатив, хотя это слухи подзаборные). купил маты.
    дешевые. не пахнут. укладывать легко, но долго.
    маты укладываем вразбежку и проклеиваем все стыки. я использовал фирменный термостойкий скотч. очень хороший скотч. рекомендую.
    2)укладываем гофру под датчик температуры пола
    штробим (в моем случае фанеру стамеской) паз под гофру для датчика. (чем тоньше гофра тем проще. у меня от комплекта кабельного пола ensto). многие укладывают датчик без гофры, и это не правильно, поскольку датчики стабильно выходят из строя раз в два-три года.
    гофру подложкой НЕ НАКРЫВАЕМ (вырезаем в подложке щель. иначе подложка не даст теплу от пленки дойти до датчика). я проклеил гофру скотчем, чтоб не убежала. (маникюр не мой)
    3) нарезаем пленку и изолируем места отреза
    раскладываем пленку по помещению (естественно лучше заранее нарисовать схему раскладки). ширина рулона 1м. причем рулон состоит из двух полос по 0,5 и его можно разрезать пополам. т. е. укладка идет полосами кратно 0,5м. режем обычными ножницами, процесс без каких либо особенностей, все линии реза размечены пунктиром. все места отреза необходимо изолировать:
    сначала ту сторону где не будет проводов. срез медных шин изолируем бутиловой лентой
    затем всю кромку фирменной изолентой
  2. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    4) приклееваем все листы пленки к полу, к подложке и между собой фирменным термостойким скотчем, предварительно убедившись что все не съехало и лежит ровно. листы укладывать внахлест нельзя. край где будет присоединения сразу не приклеивать.(ни к полу ни между собой, поскольку там еще будет много операций и необходимо будет отгибать пленку) поэтому лучше оставить свободными 30см. под мебелью пленку не укладывают - в моем случае ее нет под камином и диваном
    5) присоединяем клеммы
    есть несколько способов присоединить провода к пленке, в том числе и пайка. паять не умею, поэтому я выбрал фирменные зажимные клеммы (крокодильчики). долго сомневался в надежности такого соединения, но в итоге все сомнения развеялись - клеммы хорошие и надежные (по крайней мере те которые фирменные фирменные).
    разделяем слои пленки (ногтями или канцелярским ножом), чтобы отделить слой с медной шиной от верхних слоев с лица пленки. заводим одну половину клеммы внутрь пленки, так чтобы она обязательно контактировала с медной шиной. т. е. убедится что засунули именно между нужными слоями (там по 4 слоя с каждой стороны от шины. итого 9). и затем хорошо обжимает пассатижами в несколько приемов.
    на этом этапе можно мультиметром померить сопротивление между клеммами каждой секции.
    номинальное значение не помню. но сопротивление должно быть (причем одинаковое (плюс минус погрешность) для секций одной длины). это даст уверенность что все заработает как надо.
    6) подключаем провода
    я использовал гибкий многожильный кабель ПВ-3 сечением 2,5 (для моей мощности. он без проблем уместился в слое подложки 5мм.).
    можно взять два провода разных цветов, но у меня был только синий.
    подключение осуществляем по следующий схеме.
    при таком подключении сразу несколько преимуществ:
    - используются только два провода, без соединения проводов между собой.
    - провода компактно утапливаются в подложку
    - с помощью съемника изоляции легко и быстро зачистить кусочек провода прямо напротив клеммы.
    очень быстрый монтаж.
    - и одно из самых важных - на соседних клеммах один и тот же контакт (провод), т. е. фаза и ноль разнесены на полметра и даже в теории не будет пробоя.
    вот таким способом, не разрезая кабель можно быстро аккуратно и удобно все смонтировать
    важный момент - обжимать клеммники с проводом лучше всего КУСАЧКАМИ. хрясь хрясь хрясь с силой несколько раз в трех местах - получается намертво. пасатижами так не обжать.
  3. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    7) изолируем соединения
    сначала залепляем бутиловой лентой с двух сторон (с лицевой и обратной)
    затем фирменной изолентой (не забывая изолировать место среза)
    ленты очень классно липнут и с ними удобно работать. они стоят не дорого. я брал с запасом и не пожалел (вот если ленты не хватит, будет обидно). а если останется - то они еще 100 раз пригодятся.
    8) утапливаем все в подложку
    все выпирающие места (места бутиловой изоляции с обоих концов пленки) и провода утапливаем в подложку, путем вырезания окошечек. в местах с клеммами пришлось снять немного фанеры чтобы не выпирало
    9) включаем в сеть (через отдельный автомат + узо), тестируем, и если все в порядке окончательно проклеиваем все скотчем
    сверху укладываем ламинат
  4. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    А теперь самый прикольный момент.
    берем ножницы и вырезаем в пленке дыру и все работает.
    не забываем про изоляцию.
    в данном отчете мне помогал котэ Жорик.
    Жорику теплый пол нравится, а уж он то в этих делах точно разбирается отлично
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Скажите, а под линолеум можно теплый пол класть?
  6. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    никто не запрещает, но я бы не стал.
    1) не имел дела с линолеумом но я уверен - будут видны (протрутся и продавятся) все стыки пленки,
    места монтажа клемм и изоляции
    2) ламинат греет помещение, нагреваясь от пленки (по аналогии с плиткой. хоть ламинат и менее массивный, но он все же достаточно емкий теплоаккумулятор с неплохой теплопроводностью.
    линолеум же такими свойствами не обладает и его теплопроводность значительно хуже.
  7. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @бандерлог, День добрый, подскажите, а цена за квадратный метр пленки какая? А то наскоком нашел за 1700 м2, что-то круто по моему)
  8. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    я в спб покупал за 1400. считаю что это нормально по нынешним ценам. по сути на все про все мне обошлось около 25 тыс. на всю гостиную. (с учетом расходников и терморегулятора)
    по нынешним ценам это как два некитайских конвектора.
    но теперь у меня теплый пол во всем доме и воздух не пересушен + пыль не летает (небольшой недостаток конвекторов)
  9. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    @бандерлог,
    меня интересует лестница.
    Когда Вы начали монтаж пленочного пола лестница уже была окончательно установлена? Она стоит на лагах или опирается на черновой пол (фанеру)?
  10. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    когда начал монтаж - лестница была установлена, но не закреплена. ее можно всегда подвинуть, как приставную, открутив пару шурупов.
    снизу стоит на полу (на ламинате), сверху опирается на лаги и на пол лофта
    По ссылке ниже подробные фото
    Норвежский домик с лофтом под Питером - фото лестницы
  11. SergeyNT80
    SergeyNT80
    SergeyNT80
    Нижний Тагил
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, имеет значение какой ламинат будет укладываться на теплый пол (имеется в виду класс)
  12. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    не имеет. класс ламината - насколько я знаю - это стойкость поверхности к истиранию.
  13. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    Уже могу написать предварительный отзыв по эксплуатации.
    все классно - в доме тепло. ногам приятно. данный теплый пол служит как ОСНОВНОЕ отопление.
    домик стойко прошел испытания в -20 / - 27 градусные морозы.
    в минус 20 включаю дополнительно конвектор, чтобы гонять теплый воздух и снимать конденсат с окон.
  14. Alenikk
    Alenikk
    Alenikk
    Челябинская область
    Сколько мотает такой пол и цена пленки?
  15. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    мотает ровно столько насколько включите (потребление = теплоптерям).
    мощность пленки 220 вт/м2.
    осенью стоила около 1500
