1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Всех приветствую!
    Буду краток.
    Проект выбран и заказан у поставщика из типовых. Доработан в виде зеркальности по длинной стороне.
    Первые всплывшие нюансы:
    Проект не предусматривает зазоры между панелей, поэтому перекрытие вылезло за обвязку
    (хоть я и разложил все панели без монтажа, но всё равно получилось как получилось)
    Брус в обвязке не калиброванный (ромбом).
    Лучше не использовать термошпонки: плохо лезут в панели, саморезы через один прокручивается
    Первые несколько панелей ставить максимально внимательно, что бы не пошёл завал.
    Потом, как я понял, ставь как хочешь- пойдёт ровно и вертикально)
    Чтобы временно не стропить панели укосинами нужно сразу ставить внутренние перегородки (хотя бы одну панель, если перегородки из СИП).
    Общее впечатление от стройки позитивное. Если не тупить как я можно делать более 5 панелей в день в одного.
    Использую чёрные саморезы, что говорят нельзя. Но куда теперь коробку 9000шт девать?)
    Хотя и она скоро закончится. Пену научился фигачить с расстояния см в 30 (может кто сливками в балончиках играл, то же самое). НЕ ЖАЛЕЮ, особенно в угловых стыках. fasad_1_21.jpg
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Фотографий вообще много, но раскиданы по всяким вконтактах виберах\ватсапах и тд...как их насобирать в кучу ума не приложу
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Remys, Поздравляю с темой! И со стройкой конечно же тоже
    Аааааааа! не надо! эта коробка пойдет на ГКЛ внутри, хватит всего то на 128 листов. Прикупите жё-па саморезы, черные не пропадут по любому!
    А с источника? или фотографов было с десяток? :)
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вот
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Чтобы стена не заваливалась, вставляйте сверху обрезки шпонок, на стыках. Врменная имитация верхней обвязки
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Желтых оказывается в магазинах ограниченно. Купил 1000шт...но этого сами понимаете мало...да не суть. Бог с этими саморезами. Смотрите лучше фото и крикуйте
    Это только комплект на первый этаж.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Так и делал периодически...пока не прокручено
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Дальше. Как же не хватало мне таких простых фото два года назад когда зарождался этот проект века
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Косяки
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Низ панелей намазан не весь. Посмотрим что быстрее испортится...хотя уверен, устану ждать)
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Также, рубанком прохожу углы всех закладных шпонок. Термо в том числе. Заходит гораздо проще, а бывает и залетает, кроме термошпонок.
    В дверные проёмы по всему периметру закладываю брус 100*150.
    Что интересно, по периметру в стенах почти везде идут термошпонки. Во внутренних несущих стенах везде брус. На мансарде в наружних стенах через одну шпонка
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    И про черные саморезы вопрос...почему же их нельзя? Говорят одного, когда дом регистрировал, заставили поменять все чёрные на правильные...
    в проекте написаны какие то красные...не помню как
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что у черных (до 55мм включительно), что у бюджетных белых, желтых есть неприятная особенность. При разбухании притянутой деревяшки - действительно отлетают шляпки. Говорю по собственному опыту. Даже у 75-х черных с неполным шнеком тоже отлетают, но значительно реже.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    лучше ржавеют (поэтому применяются только внутри зданий) и более ломкие (шляпка чаще отрывается).
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну шляпки и при закрутке отлетело штук 5 всего. Мысль понял. Экстренно перехожу на другие...как вы сказали?- ЖЁ-ПА? Меня в магазине поймут?
    Ещё нюанс. Рука от шурика начала уставать...
