Как правильно оштукатурить окрашенную стену?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем AleksBushuev, 12.10.15.
  1. AleksBushuev
    AleksBushuev
    AleksBushuev
    Здравствуйте. Прошу прощения, если тема уже обсуждалась, по поиску не нашел.
    Ситуация такая: имеем кухню, стены которой на два метра от пола окрашены краской, выше - побелка. Побелку смыли, нужно выравнять стены. Мой вариант таков:
    1) окрашенные поверхности обезжирить - помыть кальцинированной содой;
    2) слой краски пройти грубой шкуркой;
    3) болгаркой нанести засечки в виде сетки, например, 20х20 см, глубиной 5-10 мм;
    4) пыль смести, загрунтовать универсальной грунтовкой;
    5) оштукатурить стены гипсовой штукатуркой со стеклотканевой сеткой.
    Как такой вариант? Ваши идеи и замечания? Была идея применить бетонконтакт, но отказался, т. к. уже двое знакомых обожглись на нем - то бетонконтакт слезал пленкой с обработанной поверхности, то штукатурка пластами отваливалась с него. Скорее всего попадалась подделка, т. к. технология была соблюдена. В общем, хочу обойтись без бетонконтакта.
  2. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Самый надежный вариант - снять краску со стен. Это не так уж и трудоемко, если использовать дрель с цепью.
  3. AleksBushuev
    AleksBushuev
    AleksBushuev
    Для такой насадки нужна дрель мощная + сама насадка, таковых не имеется. Обхожусь тем, что есть)
  4. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    да простая дрель на Ватт 400-500, а цепочка продается в любом строительном магазине на отрез по длине. Берете болт на 8 мм и зажимаете гайкой цепь. Вставляете в дрель и вперед. Я вообще по три-четыре цепочки ставлю на болт, производительность повышается. Гайки на всякий случай сваркой прихватываю, чтобы не откручивались, хотя можно просто законтрогаить.
  5. AleksBushuev
    AleksBushuev
    AleksBushuev
    Спасибо, подумаю над этим вариантом.
  6. ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    ДокторБадзини
    Отлично всё, насечки топором удобней всего наносить, но правильно - отчистит краску. В магазинах полно недорогих растворителей продают, наносите растворитель и заточенным шпателем снимаете...Можно болгаркой -диск по армированному бетону и вперед, не забудьте одеть очки и расператор.
  7. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Если надо, могу сфоткать приспособление.
  8. AleksBushuev
    AleksBushuev
    AleksBushuev
    Нет, спасибо, я нашел в инете.
  9. Yesaire_de_Elx
    Yesaire_de_Elx
    Yesaire_de_Elx
    Попытаться снять краску. Если сидит крепко, сделать насечку, смести пыль, прогрунтовать. Если стена была засалена - обезжирить предварительно перед насечкой. Здесь описывал подробно https://mastervispanii.ucoz.com/publ/podgotovka_doma_k_shtukaturnym_rabotam/1-1-0-5
  10. adgjm90
    adgjm90
    adgjm90
    Волгоград
    Здрасьте всем ... А не дешевле купить металлическую сетку для штукатурки, прикрепить и по ней штукатурить не снимая краски ? Мне на ванну надо два рулона, 1500 рублей получается. За пол дня точно её повешу.
  11. adgjm90
    adgjm90
    adgjm90
    Волгоград
    Три слоя краски. Метр на метр больше часа топором сбивал.
