Скачет напряжение на входе в ШИМ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем KonstSor, 12.10.15.
  1. KonstSor
    KonstSor
    KonstSor
    Всем доброго дня.
    Система: 100 Вт монокристалл Exmork, контроллер LS1024B, аккум Delta GX-12-33, инвертор Weswen на 500 Вт чистый синус. Системе чуть больше месяца.
    Недавно стал замечать, что аккумулятор стал заряжаться дольше. Возможно, смена погоды, а может дело в системе. Стал измерять вольтметром - на холостом ходу от солнечной панели стабильно идет 22,5 В. Как только подключаю провода от солнечной панели в контроллер - напряжение на клеммах входа от солнечной панели падает до уровня напряжения на аккуме+примерно 1 В (насколько я понял, так и должно быть для зарядки аккума). Но при этом оно начинает скакать (примерно каждые 3 секунды значения меняются примерно так: 13,3->7->0,59->13,5->13,4 и заново даже при солнечной погоде). При этом на аккумуляторных клеммах контроллера напряжение не скачет, потихоньку увеличивается.
    Это нормально?
    Раньше напряжение на этих клеммах не измерял, поэтому не знаю как должно быть. Может это хитрый режим зарядки какой-нибудь?
    Если это неправильный режим работы, то куда смотреть? Над системой один раз экспериментировал - подключил 4 ноутбука одновременно, т. е. ток был больше 10 А скорее всего. В тот момент на контроллере загорелась лампочка нагрузки. Ноутбуки сразу отключил и лампочка погасла.
    Спасибо.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Этого не должно быть. Напряжение от СБ должно оставаться стабильное (если не меняется освещённость). Попробуйте отключить на несколько секунд (+) провод от АКБ и потом посмотрите по контроллеру ток заряда АКБ. Он должен быть стабильным и не прыгать.
  3. KonstSor
    KonstSor
    KonstSor
    Возможно я ошибаюсь, но разве контроллер не специально уменьшает напряжение от солнечной батареи, чтобы не подавать на аккумулятор больше порогового значения? Или на клеммах контроллера для солнечных батарей это не должно фиксироваться вольтметром и в норме должно быть снято напряжение холостого хода - 22,5 В?
    Насколько безопасно даже ненадолго отключать АКБ при подключенной солнечной панели? В инструкции пишут, что нельзя) Если все же измерять, то какого порядка там должны быть значения?
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Верьте инструкции, не верьте Бобу. Он любит давать "полезные" советы.
  5. KonstSor
    KonstSor
    KonstSor
    Хм)
    На всякий случай вкратце продублирую вопрос: может ли скакать напряжение на входных клеммах контроллера (от солнечной батареи)? Скачет примерно каждые 2-3 секунды в диапазоне 0,7-13,4 В.
    Если этого не должно быть, то куда смотреть, что чинить?
    Замер напряжения на проводах от солнечной батареи без подключения к контроллеру показывает стабильные 22,5 В. Напряжение на аккумуляторных клеммах контроллера не скачет и плавно повышается (на одну сотую вольта за минуту примерно)
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Пологаю, что это нормально. В процессе заряда контроллер просаживает напряжение от СБ нагружая её током для зарядки акб. Постоянный интервал говорит нам о процессе Шиммирования. Но все это лишь мои, не профессиональные предположения.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Думаю это основной показатель. За день успевает зарядиться?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да сколько ж можно! ? Может, ещё на язык проверить СП предлОжите?
    С чего Боб взял, что на ШИМе СП будут стоять на напряжении намного выше акка? ? ?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Конечно нельзя!
  10. KonstSor
    KonstSor
    KonstSor
    Евгений, за день не успевает теперь с почти полной разрядки. Раньше за полдня стабильно заряжала. Возможно дело в облачной погоде, но я все равно полез измерять напряжение и обнаружил такие скачки. Теперь вот думаю)
    Может кто-то может у себя измерить напряжение на клеммах контроллера для СП (у меня ШИМ контроллер)? Вдруг это у всех так?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    прежде чем снимать напряжение с АКБ снимите клеммы с солнечных батарей конечно.
    У ШИМ контроллеров бывает зависание. Которое лечится только таким способом. Как бы перезагружается сама ячейка в контроллере. А когда подключите АКБ и потом уже СБ.
    Я неоднократно делал такие процедуры на практике.
    А вот МРРТ контроллерами такого не происходит.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Судя по тому, что @Max94 плюсанул мой пост - предположения мои верны и уменьшение выработки носит исключительно сезонный характер.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    понаблюдайте за трупом контроллера. :mad:
    Наверное, так работает алгоритм ограничения ШИМ контроллера. Хотя, насколько я знаю, там последовательный ключ, а напряжение скачет как при шунтовом регулировании. :faq:
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вместо того чтобы рвать цепь прекращая забор энергии делает КЗ внутри контроллера? Ну так тоже можно сделать, только вычурно больно на мой взгляд. Т. е. значительно более понятны скачки напряжения на входе от напряжения АКБ до Uхх, чем от АКБ до нуля.
    А 0,7В - уж очень напоминает напряжение каких-то диодов. Как будто КЗ на какой-то одиночный p-n (n-p) переход.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тоже верно :)
    Спасибо за информацию. Не знал. :hello:
    Ну тогда получается что все нормально. ШИМ работает как положено, вероятно. Снижает зарядный ток методом "методом КЗ" между импульсов. Кстати, такие КЗ не приводят к ускоренному старению элементов СБ?
