Планировка пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем SergeTat, 12.10.15.
  1. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Планировка пруда
    Доброго дня.
    Планирую участок, как он в будущем будет, и дошли руки до пруда. Он предполагается для купания после бани или просто купания.
    Сама планировка была со стажерами-дизайнерами, с прудами они не работали. Набросали примерный размер и вид на общем плане, по сей причине обращаюсь сюда с вопросами.
    Предложенный вид (сетка 1 м)
    Большая зона - биоплато, маленькая - для купания. Если я правильно понял после изучения ветки форума - такая большая зона не нужна.
    Разрез по оси A-B с размерами
    Разрез по оси C-D с размерами
    Так как на участке УГВ нулевой, от слова совсем, то естественные берега не вариант, набираться вода сама не будет. Бетон не хочу, поэтому рассматриваю вариант с пленкой, набором воды из скважины и естественной доливкой от дождей, либо от скважины. Насос с переливом через биоплато.
    Вопросы, на которые хотелось бы услышать мнения\комментарии:
    1. Схема в принципе жизнеспособна?
    2. Отвесную стенку хотелось бы для "нормальной" глубины не только по центру и для прыжков. Укрепление необходимо (как я понимаю), если рассматривать габионы - как можно посчитать ширину сооружения? Размытия от воды из-за пленки не будет, но в 1,5 метрах фундамент и стена веранды - опасаюсь, что может выдавить грунт.
    3. Ширина и кол-во террас нормально?
    4. Стоит ли приподнять плато над общим уровнем водяного зеркала?
    Пока что все. Спасибо.
  2. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    И снова доброго.
    Комментариев нет, ибо все настолько плохо, что даже править противно?)
    Или все нормально и можно дальше также двигаться?
  3. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    A-B.jpg C-D.jpg Не совсем ясен смысл последней, самой глубокой террасы. Я сделал бы так.
    Биоплато по площади должно быть 0,6-1 от зоны купания.
    Как отделено биоплато от купальни?
  4. укпу
    укпу
    укпу
    На схеме глубина площадки для биоплато 20 см. На мой взгляд мало. У меня, например, только слой щебня 25 см + 10 см уровень воды над щебнем.
    Для чего между ступенями сделан уклон около 45 градусов? Спускаться по ним будет неудобно, объем они съедают. Я бы подступенник вертикально сделал.
    Вот фотка моих ступеней. Первая глубиной 45 см, вторая 90 см. Первая используется для рогоза, ирисов, вторая для нимфей.
