1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Большой (или не очень) косяк с фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем chimpakamon, 12.10.15.
  1. chimpakamon
    chimpakamon
    chimpakamon
    Белгород
    Подрядчик выкопал траншею и залил фундамент криво (на рисунке красным отмечено). Особо времени наблюдать за процессом небыло, да и невооруженным глазом такое не сильно заметно. Никаких актов приемки работ, слава богу, не подписывал. Подрядчик будет исправлять. Вопрос, как правильно это исправить? И насколько это критично?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    А на сколько отошел от проекта? Может и не имеет смысла сейчас разбирать и заливать по новому... 3-4-5 см можно и из кладки вытянуть. Естественно прорабу пистон!)
  4. chimpakamon
    chimpakamon
    chimpakamon
    Белгород
    @costeapechnik, Да в том-то и дело, я так понял, при копке траншеи перепутали колышки и натянули нитку не на тот. Стена смещена на 40 см.
  5. chimpakamon
    chimpakamon
    chimpakamon
    Белгород
    @costeapechnik, Если разбирать - то весь фундамент или только эту стену? Фундамент залит 6 дней назад.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Беда... (Если нет никаких возможностей изменить планировку, то придется разбирать участок что отмечен красным.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @chimpakamon, @costeapechnik, я бы наверно сделал так, ничего не разбирая: залил слева ленту 400 мм на ту же глубину, её хорошо проармировал, и заанкерил к этой кривой ленте и по торцам тоже. :um:
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Может и так если ничему мешать не будет, но все равно что 'законопатить дырку- все равно след остается'...:um:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Просто если сверху ещё и цоколь будет, то вот он уже пойдёт правильно!
    И ничего не будет видно.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @chimpakamon, только пусть работу и материал подрядчик оплачивает из своего кармана!
  11. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Всегда меня радуют вопросы по сферическим коням. Гадалку нужно звать? чтобы понять, чего там на этот фундамент сверху укладывается, какое отклонение, критично ли оно... НУ если заказчик не в состоянии четко описать проблему, не удивительно, что и строители тоже на глазок строят.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @chimpakamon, Разборка оставит "шрамы", которые непредсказуемо снизят несущую способность
    фунда. Целесообразнее выполнить усиление по методу железобетонной обоймы с креплением
    арматуры возводимой обоймы к арматуре дефектного фунда. Но необходимо выполнить детальное обследование и расчёт с учётом фактических нагрузок. Не помешают адгезионные промазки в
    любом случае.
