Минимальная температура для заделки стыков герметиком
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Евгений Г, 12.10.15.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Дом ручной рубки, "сохнет" почти год. Основную усадку уже дал.
    Сейчас шлифую стены, потом покрою грунтом по дереву UltraNature http://www.super-nature.ru/catalog/product/grunt-po-derevu-ultranature-699
    Потом планирую покрыть маслом от Leinos, но, возможно, уже в следующем году.
    А вот заделать швы герметиком (Wepost Wood) хочу уже сейчас, т. к. планирую жить в доме зимой.
    Дотянули до последнего, точнее до холодов.
    В характеристиках герметика написано, что минимальная температура нанесения -10.
    Мои строители говорят, что температура должна быть более +10.
    Сейчас стою перед выбором:
    1. Отложить на следующий год заделку швов.
    2. Заделать швы на следующей неделе. Яндекс обещает от +1 ночью до +6 днём.
    3. Сделать "фасадную завесу" она же "тепляк" из армированного полиэтилена и поставить туда тепловую пушку.
    Особых проблем при работе с герметиком при низких температурах не вижу особых трудностей.
    Перед нанесением планирую разогреть герметик в водяной ванной градусов до 35-40.
    А пистолет утеплить вспененным полиэтиленом для утепления труб.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Они правильно говорят
  3. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Тоже думал в этом году герметиком пройтись по швам и трещинам - на форуме отговорили. Правда у меня ОЦБ, ставил дом в 2014 (сентябрь). Основные доводы: год это очень мало для бревна - пазы ещё раскроются, жалко будет выковыривать треснувший герметик. Будите проходить швы, наверняка захотите пройти и основные трещины - они ещё пойдут дальше. Особенно интенсивная сушка начнётся когда включите отопление (многие говорят что сохнет так, как будто до этого вообще не сох).Меня убедили, решать вам. Пока покрыл дом маслом и обработал торцы.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Интересно, какая была температура и сколько времени прошло после нанесения.
    На некоторых местах достаточно плотно сидит.
    Начинаю склоняться к фасадной завесе(
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Разумно. Моему дому четвертый год. Два года стоял без отопления, в нем не жили. Сейчас дом отапливается и в нем живут. Так вот, усадка продолжается до сих пор. Бревна тоже продолжают раскрываться. Во многих местах потребовалась повторная конопатка.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Снимали в начале октября прошлого года. Можно глянуть архив погоды. Прогрунтовали и нанесли ЛКМ в один слой (фото), остальное доделывали уже по весне этого года DSCN3270.JPG
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    А герметиком стыки заделывали?
    Меня беспокоит только вопрос герметика.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Полное описание в прикрепленном файле
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Петрович, не правильно они говорят.
    У них герметик был нанесён "пару дней" назад, даже при температуре 20 градусов результат был бы такой же. Герметик - дисперсия, т. е. состав замешанный на воде, которая за такое короткое время не успеет испариться. При более высокой температуре полимеризация конечно будет проходить быстрее, но так же надо учитывать и влажность воздуха, и проветриваемость, и толщину шва. Летом я проделывал то же самое, результат ровно такой же! У меня другой вопрос к ролику, почему у них герметик так легко отрывается от древесины? Ответ простой, герметик нужно не просто загладить, а размазать по древесине, как бы втереть, а на трещинах лучше бы ещё и фаски снять, тогда прилипание будет стопроцентным. Кстати, герметик пожиже прилипает лучше, только усадка у него больше, я такой заказываю. Это мне пояснил технолог производства где я покупаю герметик, они проводят различные испытания, на чём и основываются.
    Герметики предназначенные для минусовых температур, в состав включают противоморозные добавки, можно без последствий наносить при минусе, главное чтобы поверхность была без наледи и сухой.
    зы. герметики для дерева отлично прилипаю к бетону, даже лучше чем к дереву, потому что у него впитываемость лучше, при растяжении бетон рвёт... может кому пригодится такая информация, я, например, в отмостке деформационные швы им заделал, только кистью нужно сначала прогрунтовать как следует.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
