1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Односкатная деревянная ферма пристройки из сип
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sumertyme, 12.10.15.
  1. sumertyme
    sumertyme
    sumertyme
    Коломна
    ДВС, Уважаемые Форумчане! Собственно прошу совета, так как ничего подобного в поиске не нашел на форуме. Делаю пристройку к деревянному дому, так как старая пристройка из шлака начала разрушаться. Вкрутил сваи, поставил стену из сип в метре от старой, пришла очередь крыши, но так как все это сооружается над существующей пристройкой нет возможности делать перекрытия, потом городить стропильную систему. Решил собрать деревянные фермы на земле, поднять на крышу и постепенно разбирать старую крышу, устанавливая новые фермы. Нужен совет по поводу крепления ферм с деревянному дому.
    В узле 1 планирую крепить шурупами 12*120 по 2 штуки с каждой стороны фермы
    сами фермы из доски 50 на 150, снизу 2 доски, сверху, на стойках и раскосинах по одной
    Верхние доски будут установлены по месту на крыше в один уровень. Сверху и снизу будет подшито ОСП-12, пароизол по КО сверху, покрытие гибкая черепица.
    Собственно прошу совета, не дурак ли я? На верхнем изображении в узел 2 стоит ли так же ставить уголок и связывать первую стойку фермы с деревянной стеной? И какой делать шаг ферм?
  2. sumertyme
    sumertyme
    sumertyme
    Коломна
    Так же нужен совет по сборке узла 3
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  4. sumertyme
    sumertyme
    sumertyme
    Коломна
    Крепления эти дорогие достаточно, да и в узел 1 не запихнуть. Да и 75-ый уголок толщиной 5 мм думаю понадежнее будет.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :aga:
  6. sumertyme
    sumertyme
    sumertyme
    Коломна
  7. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    С уголком уж точно ничего не случится .
  8. sumertyme
    sumertyme
    sumertyme
    Коломна
    Профи, дайте совет по сборке узла №3, а то завтра уже начну монтаж. Сколько шпилек диаметром 12 мм в этом узле крутить в ферму?
