1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Угарный газ
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Kazzzak, 12.10.15.
  1. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Угарный газ
    Привет всем!
    Парюсь). Безопасность превыше всего.
    Зимой прошлого года установил настенный газовый котел NAVIEN 16 ATMO. Дымоход к нему и вентиляция (всего 4 утепленные асбоцементные трубы, одна вентиляция ванной, вторая - на вытяжку над варочной поверхностью) расположены вместе, в ряд, впритык к друг другу на расстоянии 3,5 метра от конька крыши. Утеплены минватой под кровлей и на крыше. P. S. Металлическая труба от котла при входа в асбодымоход изолирована от рядом расположенного пластикового дымохода ванной теплоотражающим экраном и не соприкасается с ним.
    С прошлого года проблем при эксплуатации котла не было, посторонних запахов не наблюдалось.
    Вчера несколько раз и сегодня, при включении котла, в комнате стал ощущаться запах как от выхлопа дизельного авто.
    Поставил стремянку - стал нюхать у потолка - там где вход дымохода в потолок и выходное отверстие вентиляции - запах "выхлопа" очень сильный.
    В чём дело?
    Ранее все было нормально, дымоход и вентиляция чистые.
    Может быть это связано с:
    1. Со сменой режима работы котла? Сейчас температура на улице 3-7 градусов. Ветер слабенький. Ранее он у меня работал с менее продолжительными отрезками стопа по времени - схема работы по температуре отопительной жидкости. Сейчас же я выставил режим работы по температуре в помещении - так он включается очень редко.
    2. Может дымоход устроен неправильно?
    3. Может газ с каким-нибудь конденсатом?
    Заранее всем благодарен.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Монооксид углерода (угарный газ, окись углерода, оксид углерода (II) — бесцветный ядовитый газ без вкуса и запаха, легче воздуха.
  3. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Есть у меня одна мысль - исходя из того, что ранее котел работал без проблем с января по март - ничего не изменилось, ни сам котел, ни дымоход, ни режимы работ и т. д., а изменились условия -:
    1. Был сделан гипсокартоновый потолок во всем доме, он отшпаклеван, с рогожкой и плинтусом - площадь 100 кв. м. (ранее был потолок со среднекачественной пароизоляцией, что по качеству исполнения) что по качеству изготовления, короче - со щелями кое где).
    2. Была установлена металлическая с двумя резиновыми контурами по периметру дверь вместо наспех сколоченной дощатой.
    Всё стало сложнопроходимым для вентиляции дома.
    Окна металлопластик. Соответственно - в разы уменьшился, если не прекратился полностью подсос воздуха для работы котла извне, как следствие - воздух начал поступать - засасываться из вентиляционной трубы, расположенной впритык к дымоходной (из нее я и ощущал сильный запах выхлопа). Может это иметь место?
  4. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    И еще, забыл совсем - котел теперь упрятан в шкаф и стоит на столешнице. Снизу вокруг обвязки котла столешница обрезана, может мало для нормального подсоса воздуха котлом снизу?
  5. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    Добрый день. Если не секрет в итоге решили вопрос запаха выхлопа? У меня дом в СНТ. Сжиженный газ. Уже 4 года. Запах последние 2 года. Приезжал газовщик. Выставлял давление на горлке. Сказал что все ок. В итоге все равно выхлоп пахнет, как выхлоп современного дизеля. Грешу на заправку именно зимним газом, с большим содержанием пропана и большой добавкой меркаптана, который может пахнуть после сгорания. Но газовая плита на кухне никаких запахов не выдает. В инете ответов пока не нашел. У Вас как решена проблема,
  6. EvgenFal
    EvgenFal
    EvgenFal
    Давно хотел спросить, про простые и дешевые устройства обнаружения угарного газа для квартиры, может у кого такой уже есть? посоветуйте.
    Проблема в следующем, газовая колонка стоит на кухне, я на кухне работаю, дома народу всегда много и она не прекращает свою работу.
    Очень часто чувствую себя уставшим, меня тошнит и кружится голова.
    Опасения по поводу колонки появились на днях, когда я наткнулся на ролик, где при испытании колонки уровень угарного газа подходил смертельному
    ссылка на видео удалена
    У меня точно такой же бренд и мне стало страшно за своё здоровье.
    В общем нужны советы как проверить свою колонку и как уберечь себя от неприятностей!?!
  7. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Датчиков в продаже много. Вот например, сегодня видела в Леруа.
  8. EvgenFal
    EvgenFal
    EvgenFal
    Поставлю я датчик, он скажет мне что у меня жить нельзя, а дальше что?)
    Менять колонку или условия жизни?
    Есть ли возможность надавить на производителя если это его вина?
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Колонка при чем? Виновата НЕчистота в колонке и отсутствие тяги (условно упавший голубь в дымоход).
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А если ещё и окна закрыты, то сАвсем хорошо!
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    ИМХО, любая колонка так. Любой колонке убрать трубу и понюхать, будет вонь.
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Это решается походом к врачу. Откуда Вы знаете, что причина недомогания именно в колонке, а не в больном позвоночнике и плохих сосудах? Видимо, остальные члены семьи не чувствуют ничего, только Вы, а это нелогично при проблемах с газом.
    А это - вызовом газовиков на предмет проверки колонки. А также специалиста, который проверит вентиляцию в квартире. Эта услуга входит в коммунальные платежи.
