Солнечные панели для многоквартирного дома
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Белка80, 12.10.15.
  1. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Прошу совета профессионалов, создаем образцово показательный многоквартирный дом в плане энергоэффективности и энергосбережения. Дом хрущевка, 5 этажей. Установлены светодиодные светильники с датчиками движений на лестничных клетках, т. е. загораются только в присутствии кого-либо на лестнице, на каждой площадке по очереди, т. е. 10 светильников на подъезд. Расход электроэнергии на нужды освещения значительно сократился. Есть мысль поставить солнечную батарею на крышу и через аккумулятор запитать светильники, чтобы расход вовсе был нулевой. Размышляем насколько это затратно. Поскольку с солнечными панелями дел не имели, то обращаться напрямую в фирму не хочется, чтобы лишнего не купить. Примерно представляя схему вроде как просто - панель-аккумулятор-светильник. Светильники стоят Персей СА 7008У, рассчитаны на 220, при полной мощности потребляют 8 ватт, я так понимаю, что нужен еще преобразователь в схеме? Или заменить светильники на 12v?
    прошу совета стоит ли вообще думать об этом или слишком затрано?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если светильники уже куплены и установлены то переделывать не стоит.
    Сделать систему на 24 вольта.
    Поставить 2 шт солнечные батареи по 200 ватт 17000 х 2шт =34000 руб
    Солнечный контроллер BlueSolar MPPT 75-15 7800 руб
    Аккумуляторы типа AGM GFM12-100 14950 х 2 шт = 29900 руб
    Инвертор DUALDSP-24-3000-UPS 12000 руб
    ВСЕГО 83700 руб
  3. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Спасибо большое! Весьма затратное мероприятие однако. Есть еще один многоквартирный дом пока без светильников, я так понимаю, что стоит сразу учесть при желании оборудовать дом световыми батареями необходимость подбора иных светильников для удешевления проекта? Может быть посоветуете?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Белка80,
    Можно конечно перевести систему на 12 вольт но тогда светильники переделать на 12 вольт.
    Поставить 2 шт солнечные батареи по 200 ватт 17000 х 2шт =34000 руб[/QUOTE]
    Контроллер Солар 30 3500 руб
    Аккумулятор AGM GFM12-100 14950 руб
    Инвертор DUALDSP-12-3000-UPS 12000 руб
    ИТОГО 64450 руб
    Сам инвертор будет заряжать аккумулятор когда солнца не будет, но приоритет будет - использование энергии солнца. Зарядный ток на инверторе установить не более 10 ампер тк аккумулятор 100ач.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО
    Предлагаю такой вариант:
    -Сб и сетевой (grid tie) инвертор.
    Никаких АКБ (обслуживания), преобразователей и т. д.
    Этот инвертор будет качать энергию с сб в вашу общую сеть 220в и это прямая экономия;-)
    У вас многоквартирный дом и значит потребление энергии есть всегда и нет смысла опасаться что счётчик вам накрутит лишнего.
    Интересует? Почитайте тему про сетевые электростанции ;-)
    Установите СБ мощностью 1квт и в летние месяцы получите 100кВт*ч энергии;-), на светильники ваши хватит?;-)
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Бывалый1406,
    Всё это хорошо если есть стабильное напряжение в сети. А вот если полностью отключат свет в доме то тогда и добраться до 5 этажа в полной темноте не очень то приятно да и не безопасно.
    Тут можно сделать комбинированную схему с использованием сетевика ПРОГРЕСС-12-5000-HYBRID-BT качать в сеть и решить вопрос резерва в аккумуляторах для таких отключений.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Все по балансу энергии, по отсутствию расхода на амортизацию АКБ, правильно, однако может оказаться один юридический казус. Если вдруг счетчик на входе в дом накрутит меньше, чем суммарно накрутят счетчики владельцев квартир, то получается что управляющая компания занимается сбытом генерируемой энергии. Имеет ли право? Вряд ли. Так что решение хоть и правильное, все же следует сделать так чтобы генерируемая энергия была меньше собственных нужд дома (помимо светильников - м. б. лифты, водяные насосы, канальные вентиляторы, слаботочные системы, ...)
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Юридическим лицам постановлением правительства №73 разрешено качать в сеть.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО
    Это каким образом счетчик на входе может накрутить меньше, чем квартирные счетчики, они же после основного стоят и в одной цепи!
    И каким местом сб мощностью 1000Вт, может выработать энергии больше, чем потребляет многоквартирный дом?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну а куда grid ставить? Как раз между ними, т. е. в этой основной цепи... Энергию генерируем, и потребляется она в первую очередь квартирами через их счетчики.
    Разве нет?
    Я про то, что СБ могут выработать энергии больше чем собственное потребление дома без учета квартир.
    Спасибо. почитаю.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @mfcn, @Бывалый1406, Предлагает правильное решение но не учёл того, что это многоквартирный дом в котором есть пожилые люди которым ночью подниматься в темноте может быть очень сложно.
    А в том что он предлагает такое решение потребуются согласования со сбытовой организацией для установки двунаправленного счётчика и учёта генерации в сеть.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО
    Квартирами потребляется в первую очередь выработанная энергия от сб, общедомовой счетчик как и квартирные в момент генерации энергии будут притормаживать.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО
    Я все учел! BOB691774, если по вашему, то надо всю крышу дома панелями ...
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Бывалый1406,
    Не стоит столько. Только на освещение подъездов. Хотя для Москвы можно СБ и более 2 шт тк зимой будет проблема с солнцем.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    так я о том и говорю:
    Ну зачем же. Речь ведь не об автономке, а об экономии. Ночью освещать из сети, как и ранее. Тем более совсем ночью дешевле - ночной тариф.
    Вот и вероятные трудности, которые я обозвал термином "юридический казус".
    Почему это квартирные будут подтормаживать, если gfrid стоит перед ними? Да и в чем экономический смысл такого подтормаживания - одни расходы только управляющей компании на СБ, выгоды никакой в итоге.
