1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Вакуумные трубки: разочарован ...
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем stanislav_l, 12.10.15.
  1. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Ошибаетесь! Для ИК спектра селективное покрытие получается как зеркало.
    Большая часть ИК излучения просто отражается от вакуумных трубок.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В стеклопакете с селективным стеклом (не мультифункциональным), происходит следующее, короткая часть ИК спектра проходит через покрытие, нагревая стены и пр., нагретые стены излучают длинноволновое ИК излучение, которое отражается покрытием.
    ИК спектр Солнца проходит через покрытие.
    ИК спектр от нагретых предметов не проходит через покрытие.
    В этом смысл нанесения селективного покрытия.
  3. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    ИК спектр солнца очень широкий. На графике четко показано, что с увеличением длинны волны селективное покрытие все больше выступает как зеркало. Поглощается только видимый свет, он то и преобразуется внутри трубки в тепло. На графике видно, что на границе видимого и ИК спектра солнечное излучение на 50% отражается и 50% поглощается. В невидимом ИК диапазоне, отражение больше, чем поглощение.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что вы подразумеваете под селективным покрытием?
    Для какого стекла график выше?
    Я говорю не о мультифункциональном стекле, а о низкоэмиссионом.
    Каким образом поглощенный видимый свет преобразуется в тепло.
    Стекло что ли нагревается до 100 градусов, а от него вода.
    Тогда проще выкрасить его черным, и все дела.
  5. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Вы думаете все дело в стекле?
    Стекло тут не причем. Вся соль заключается в особом покрытии. Я давал ссылку чуть выше. Почитайте!
  6. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Только мне эта фраза понравилась?
  7. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Инфракра́сное излуче́ние
    электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны[1] λ = 0,74 мкм и частотой 430 ТГц) и микроволновым радиоизлучением (λ ~ 1—2 мм, частота 300 ГГц).
    Взято из википедии.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Честно говоря муть какая то написана на представленной ссылке.
    "Селективное покрытие прозрачно для инфракрасного излучения (пропускает и поглощает солнечное излучение), но является зеркалом для теплового, в результате тепловая энергия «запирается» внутри поглощающей панели."
    Эту фразу я осилить не смог.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Ясно одно, что наноситься покрытие способствующее поглощению, а не отражению энергии Солнца.
    За счет этого нагревается, как я понял, подложка на которую нанесено покрытие.
    И эта подложка нагревает воду.
    Слова вроде "селективное" и не понятный график для пущей важности.
  10. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Если не понятно в теории, попробуйте на практике. Возьмите две вакуумные трубки от солнечного коллектора, наберите в них воды. На против одной поставьте ИК излучатель, напротив другой излучатель в видимом диапазоне. Мощности излучателей должны быть одинаковыми. И через некоторое время замерьте температуру воды в трубках. Так вы поймете от какого излучения вода будет нагреваться сильнее.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Проблема в том, что спектры Солнца и искусственных источников разные.
    Спектральная плотность Солнца у поверхности Земли какая?
    Что я не нашел данных на этот счет.
    Может у вас есть.
  12. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Собственно говоря... была фраза: "В невидимом ИК диапазоне..." Назовите спектр видимый в ИК диапазоне... А всякие Википедии и прочие длины волн и частоты - вторично...
  13. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Простой вопрос в Гугле "спектр солнца" дает первый ответ: https://www.k-to.ru/ru/interesting/genq/detail.php?ID=1342
  14. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Под этими словами имелась область на границе между видимым красным и инфракрасным спектрами.
    А что это играет роль в рассуждениях о селективном покрытии?
  15. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Под любыми словами можно "иметь" все что угодно, важно только предварительно договориться что мы "имеем" под каждым словом. Читайте "Алису в стране чудес"...
    Вот ученые всего мира договорились "иметь" следующее: ик диапазон - диапазон электромагнитного излучения с длиной волны больше длин волн видимого диапазона. И по определению оно невидимо.
    Это также как говорить мокрая вода, сладкий сахар и т. д...
    Если мы, каждый из нас, будем придумывать свои новые термины и понятия в фундаментальных областях науки - как мы будем понимать друг друга, в том числе, и в рассуждениях о селективном покрытии...
    Кстати, селективные покрытия, вроде уже давно рассмотренная тема - не понимаю чего в ней еще непонятно?
