1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Вакуумные трубки: разочарован ...
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем stanislav_l, 12.10.15.
  1. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Вчера был почти безоблачный день. Ну - октябрь, солнышко низко - это понятно, однако ж это пока только середина осени, а не зима...
    Вакуумная трубка, наполненная водой из колодца, простояла полдня на солнечном месте. (Верхний конец ничем не закрывал) Вода (где-то ~2.5л) нагрелась до температуры "рука уже не терпит" ... и все!
    Я-то покупал трубки под впечатлением рассказов о том как в морозный день в них вода кипит... Дык вот, чего-то она у меня кипеть не пожелала. Под прямыми солнечными лучами.
    Наружная поверхность холодная, низ зеркальный - т. е., вакуум не нарушен.
    Вопрос: это так оно нормально ? Или я трубку купил "плохую", а вообще - должно кипеть офигительно эффектно ?
    Собственно, покупал пару трубок "на пощупать", имея в голове - сделать на них минимальное (!) горячее водоснабжение в зимнее (!) время - на помыть руки и посуду, 5-10л/день*рыло. Понятно, что такое кол-во воды легко можно получить в чайнике, но чайник надо ставить, а я хочу чтоб оно лилось из крана, без подготовительных (залить, включить) мероприятий, и электричество не кушало бы на поддержание. Т. е., запросы к ним у меня достаточно скромные. (Для душа летом имеется самопальная установка на стальных радиаторах) И получается, что даже такие скромные запросы вакуумные трубки удовлетворить не в состоянии ?! В чем же может быть дело ?
    Да, место Ленобласть - 30км к северу от Питера - далеко не самое жаркое место, но от городского смога далеко.
  2. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Добрый день, у меня китайский пассивный СК на вакуумных трубках. Позавчера температура поднялась до 75 градусов, вчера солнца не было, вода не нагрелась. На зиму сливаю воду, т. к. имею печальный опыт разморозки трубок. Зимой получение теплой воды нереально в наших погодных условиях - солнца практически нет. Что уж говорить о вашем регионе.
  3. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Я-то в трауре оттого, что солнце-то есть, а эффективности - кот наплакал :(
    Так, ваапче, я уже подумал: единственный их несомненный кайф - ненаправленность (возможность принимать излучение с любого направления), поэтому для зимнего солнышка можно эффективность повысить раза в 3-4 установкой отражателей (для лета - смысла нет возиться); причем сами трубки стоЯт вертикально и неподвижно, а отражатели вращаются под управлением офигенно умного контроллера :)
    Но городить такой огород только ради помыть руки и посуду ?... - я в сомнениях :(
  4. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Добрый день! Попробуйте еще раз поэкспериментировать - закройте трубку чем-нибудь. Заметил, что в СК с полностью наполненным баком вода больше нагревается, чем если заполнить его частично. Вероятно, особенности конструкции - сливное отверстие, через которое заходит холодный воздух.
    Кстати, мыть руки комфортно уже при 30-32 градусах, на посуду надо поболее.
    И еще - в ютубе показано было видео с кипящей водой, так это она кипела из-за того, что нагрелось стекло верхней части трубок, там температура более 100 градусов, вот и все, никакого обмана!
    В этом я очень сильно сомневаюсь!
  5. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Попробую, если солнышка дождусь :) Сегодня вот - ни намека на него ...
    Не понял. Почему там нагрелось, а у меня нет ? (Видео то я не смотрел)
    Или они прогрели сухую трубку (типо до 150), а потом налили в нее кипяток из чайника ?
    Почему ? Сомневаетесь в том, что можно мощность излучения, падающего на трубку, поднять в 3-4 раза ? Можно хоть в 100 раз, просто 3-4 мне интуитивно кажется неким "конструктивным оптимумом", когда рост стоимости системы отражателей еще не обгоняет повышения выработки тепла, а трубка не подвергается риску расплавления в фокусе отражателя :)
    Или сомневаетесь в том, что учетверение мощности падающего излучения приведет к учетверению производительности ?
  6. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Вода закипела из-за нагрева верха стеклянной трубки до температуры свыше 100 градусов (на видео трубка была закрыта перчаткой), при сливе воды ясно слышно, что вода шипит в самый последний момент. У вас солнца не было достаточно, и при открытой трубке большие потери тепла.
    В отношении моих сомнений. В теплотехнике не силен, но зимой хоть100 отражателей поставь, будет недостаточно их, да на широте Ленинграда. Вы посмотрите мои сообщения в профиле, я всё о своих СК написал достаточно подробно. Там и фото найдете.
  7. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Тоды понятно :) Если закрыть - возможно и у меня так же было б...
    Эт Вы зря. Если солнца нет вообще - тоды ой, рассеянное освещение не сконцентрировать. А если солнце видно, пусть еле-еле сквозь туман, т. е. имеется наравленное излучение - оно концентрируется до любой мыслимой плотности - хоть линзой, хоть зеркалами, все определяется площадью.
    Вы ж в детстве наверняка поджигали щепки, сфокусировав на них изображение солнца при помощи линзы, ы ? Если солнце "слабое" - для того же эффекта просто линза нужна побольше размером.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    В разогретую трубку что то наливать - это смертельно для трубки.
    Трубки наполненные водой в средних широтах зимой тоже смертельно для них.
    В пасмурную погоду зимой получается примерно так
    https://www.forumhouse.ru/threads/230922/page-13#post-8700798
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  10. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Я тоже видел на ютубе, как зимой в солнечную погоду вода кипит в вакуумной трубке. Почему у вас не кипит? А вы подождите снега. Вы видели полярников в Антарктиде? Они очень загорелые! От снега отражается много солнечной энергии. Так что в солнечный морозный день с хорошим обилием снега вода должна кипеть.
  11. PiaGan
    PiaGan
    PiaGan
    Интересно проследить за вашими экспериментами. У меня то вопрос как у новичка в этой теме, наверное надо иметь замкнутую систему, а она у вас в открытом состоянии. Думаю все нормально с трубкой, а чем их больше тем лучше. А чью трубку тестрируете? Не забывайте сообщать новости испытаний!
  12. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Легко считается...
    Допустим вода из колодца температурой +10 гр.
    Максимум что из одной трубки можно выжать - 65 Вт.
    На нагрев 2,5 л воды потребуется:
    Е = 2500мл х 4.2 х 90гр = 945 000Дж
    На это потребуется время:
    945 000 / 65Вт = 14540с = 4 часа.
    Если учесть, что в октябре высота солнца над горизонтом в Вашем регионе максимум 22 градуса, то думаю и за весь солнечный день не закипит.
  13. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Отраженный свет от снега помогает процессу нагрева и кипения
  14. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
  15. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Ставлю свои пять копеечек.
    регион Волгоград
    СК 16 трубок- пассивный на зиму не сливаю, так как всеж солнышко разок выйдет и нагреет воду до 75-80 максимум при полном 100 литров, при учете что датчик стоит с верху.
    включишь принудительную циркуляцию и от 75 останется градусов 50.
    Вот ради этих 50 градусов и не сливаю в зиму- приятно .
