1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом больше фундамента
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leshak, 12.10.15.
  1. leshak
    leshak
    Обслуживаю офис, ищу работу по обслуживанию сайта
    leshak
    В сезон 2015 года построен монолитный цокольный этаж 6*8 высота 3.3м
    По многим причинам были выбраны размеры 6*8...
    Имея уже готовый этаж - можно поделить его и уточнить внутреннее пространство.
    Вроде всё в порядке.
    Но хочется чуток добавить! ну немного - 7*9.
    Всего-то по полметра в каждую сторону...
    Может Вы встречали такие проекты?
    Поделитесь, пожалуйста, информацией!
    ПС. Интересует именно реализация расширения с монолитного цоколя, на деревянные (брус) стены.
    То что такое делалось - в этом уверен. Просто видел
  2. badyd
    badyd
    badyd
    Проекты 7х9? Так гуголь в помощь.)
    А если вам нужен проект выноса здания за периметр цоколя, то это лучше к проектировщику обратиться, пусть он считает с учётом ваших индивидуальных пожеланий и по перекрытиям, и по материалам стен, и по этажности, и по весу здания.
    Где то в каркасном разделе читал, что североамериканские строительные правила позволяют на 24" выносить второй этаж над первым. Но опять же это каркас, а у вас?
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Не готов я доверять незнакомому проектировщику. Нужно и своих знаний заиметь - для того и форум.
    То что такое делалось - в этом уверен. Просто видел (см. выше) много таких строений.
    Но какие у этого есть серьёзные недостатки - про это только здесь узнаю.
    А проектировщик (типовой) выдаст любую дурь за деньги заказчика.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С такими "взглядами"...карандаш в руки, и к кульману.
  5. leshak
    leshak
    leshak
    Много чего удалось исправить в проекте цоколя, заказанному у опытного конструктора за большие (для меня деньги), многое удалось исправить из халтуры бригады строителей (хотя многое не успел).
    Сейчас начинаю готовится к этапу - Дом.
    Что в этом плохого? Почему первым делом, в ответ на вопрос, надо унизить?
    Почему нельзя:
    - просто ответить, если есть ответ?
    - уточнить вопрос, если непонятно?
    По моему этот форум для того и нужен, что бы помогать друг другу.
  6. leshak
    leshak
    leshak
    Нашел картинки планов на дом, по которым проектировался цокольный этаж
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все новое -хорошо забытое старое. Часовня в Юрьев Польском
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    На фото выше показаны результаты и варианты выносов. В чем дальнейшие вопросы не понятно? Посоветовали обратитесь к проектировщику Вам подробно "разрисуют" как и что должно быть сделано. Не хотите и не доверяете им найдите толкового рубщика который все сделает без проекта. Суть вопросов не понятна. А про кривые руки это ответ на Ваш вопрос в чем может быть проблема.
  9. leshak
    leshak
    leshak
    Вообще-то я и не отказывался идти. Но по моему неудачному опыту, хочу сначала изучить этот вопрос - что в этом плохого?
    Вот не повезло мне сильно со строителями, почему я должен доверять рубщику ?
    Если в лом ответить на вопроc...
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    На какой вопрос? Как это сделать? Вы хотите что здесь проектировщик выложил подробный проект как это сделать? Или какого ответа Вы ждете? Фотографии выше и есть ответ на вопрос. Как это сделать ? Вот так и выложено фото. Или саму технологию описать? Беру бревно, распускаю на две половинки выставляю низ по горизонтали сверху врубаю целиковые бревна выпуская их не на всю необходимую длину на которое оно должно торчать дальше выпуска а примерно на половину. потому что сразу такой выпуск может прогнуться. Врубаю венец и следующим еще выпускаю уже на необходимую длину. В этот же венец врубаю половые лаги и желательно из бревна. Так же желательно их врубить параллено выпускаем бревнам чтоб они служили дополнительной поддержкой той стены котрая висит в воздухе. Исчерпывающий ответ?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Почему Вы должны нанимать рубщика, которому нельзя доверять? ;)
    По существу вопроса - при выдвигании наружу всех четырех стен надо просчитать нагрузки. Это не одна или две несмежные выдвинутые стены, как на выложенных фото, все же... Ну и опытный плотник может сделать такое, руководствуясь своими опытом и интуицией. ;)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это когда ты выдвигаешь одну или две противоположные стены. А челу надо выдвинуть все четыре стены, как я понял...
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Тоже делать там нечего..Внутренние стены делаешь опорными и на них уже врезаешь все остальные. Надо пару внутренних капитальных стен заводитьЭто самое простое что приходит в голову ..Да вариантов куча как это сделать.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это понятно. Просчитывать надо нагрузки. В углах стены консолями работать не будут же, только внутренние...
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все не хочу даже голову этим забивать а то уже начал представлять как и что делать надо) Самое надежное это врубил венец по фундаменту сверху на него как половые лаги через такое же расстояние врезал бревна уже выступающие за фундамент. На них врубил пол венца уже тоже выступающим и параллельно ему еще бревен накидал точно так же с таким расчетом что они будут и половыми лагими служить..Ну и на них пошел уже рубить коробку. И хотя бы одну внутренюю капитальную стену перекрывающую верхние потолочины..Для подстаховки чтоб их не выгнуло уже точно. Даже без всяких расчетов на такую конструкцию камаза можно смело загонять) Только если бревна конечно не на 20 см врезать..Перерасход от сруба. если бы он сразу на номальном фундаменте делался -несколько нижних бревен.
