Как объеденить газовый котёл с бойлером косвенного нагрева и электрокотёл
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Тотоха, 12.10.15.
  1. Тотоха
    Тотоха
    Тотоха
    Тосно
    Добрый день!
    Прошу помощи в таком вопросе. Имеется:
    газовый котёл Бакси луна-3 1.240 Fi
    К нему подключён бойлер косвенного нагрева Baxi UB 120 INOX.
    Работает это всё на СПГ из баллонов. Магистральный газ получать будем ещё долго. Мощности электроподключения хватает.
    Поэтому хочу врезать в параллель электрокотёл Протерм скат 12 (уже куплен) и чтобы он стал основным источником тепла.
    Не могу понять принципиальную схему подключения. Что нужно сделать, чтоб соединить всё воедино. Чтоб и отопление работало, и бойлер воду готовил.
    Как я понял, надо будет ещё докупать трёхходовой клапан(?). Как всё это будет выглядеть (трёхходовой просто будет располагаться под котлом, в месте подсоединения труб? Вообще, какие варианты наиболее просты в реализации?
    В такой ситуации откуда электрокотёл будет получать сигнал о температуре воды в бойлере? От того же датчика, что и газовый котёл? Они "поймут" друг-друга?
    П. С. Котёл еще не поздно вернуть обратно в магазин и поменять на что-то другое.
    П. П. С. Если поможете научить котёл максимально использовать возможности ночного тарифа - будет просто супер!
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Трехходовой клапан уже в котле, нужно докупить для него "Мотор трехходового клапана с кабелем для LUNA-3 Comfor" 137. KHG 714106110
  3. Тотоха
    Тотоха
    Тотоха
    Тосно
    Котёл газовый в связке с бойлером уже работают. И этот мотор был в комплекте с котлом. Я его отдельно не докупал. Т. о. задача стоИт - внедрить в систему котёл протерм скат электрический.
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Что-то я не до конца дочитал :). Да нужен будет комплект трехходового клапана FUGAS.
  5. Тотоха
    Тотоха
    Тотоха
    Тосно
    Спасибо. Сейчас погуглю, что это такое.
    А как будет схема выглядеть? Можете рассказать, как что будет работать? Я так понимаю, что можно подключить к плате управления в скате от датчика на бойлере?
  6. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Простейшая схема подключить подачу газового котла в обратку электрического. Схема спорная, но элементарная.
  7. Тотоха
    Тотоха
    Тотоха
    Тосно
    Никто так и не подсказывает. Продолжаю медленно, но верно, разбираться самостоятельно. Нашёл вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/284280/page-2, что фугас уже имеет в комплекте датчик для бойлера.
    Из прочтённого мною понял, что вероятность того, что у разных производителей градуировка термометра на котле и датчика температуры на бойлере будут совпадать стремится к нулю.
    Звонок в тех. поддержку Бакси с вопросом о взаимопонимании вышеописанного оборудования ясности не добавил.
    П. С. Пока искал одну информацию, нашёл много другой полезной:)
    Так что всё не зря!
  8. Autoparts
    Autoparts
    Autoparts
    Сибирь
    @aquakamin, Здравствуйте, на мой взгляд довольно неплохое, кстати, решение, я для себя примеряю. В таком варианте неплохо реализуется автоматика резервирования газового котла электрическим, если на последнем выставить температуру чуть ниже чем на газовом, тогда если газовый вдруг не запустится электрокотел подхватит эстафету. Но какие минусы поджидают? В чем спорность решения?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В том что электричество кончается чаще газа :) хотя если на балонах...всё возможно.
  10. Autoparts
    Autoparts
    Autoparts
    Сибирь
    Ну и ладно, кончилось так кончилось, газовый дальше работает, в чем сложность то?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Газовый без электричества тоже чаще всего не работает.
    сложностей никаких, просто редко кто резервирует газ электричеством.
    тт + электро - да смысл есть.
  12. Тотоха
    Тотоха
    Тотоха
    Тосно
    @Autoparts, у меня сейчас котёл на баллонах работает. До подключения к магистрали не знаю сколько времени пройдёт, т. к. за большие деньги не хочу подключаться, а за малые время присоединения даже приблизительно не оценить. Поэтому и решил ставить электрический котёл.
    Ну плюс ко всему, с котлами бывают разные ситуации. В конце лета, например, на моём вышел из строя газовый клапан. Если б было зимой - то без горячей воды и на отоплении маслеными радиаторами пришлось бы дня три - четыре сидеть.
  13. Autoparts
    Autoparts
    Autoparts
    Сибирь
    @Тотоха, ну так и я об чем! У меня несколько иная ситуация, но сути не меняет, перебои с газом тоже не редки, потому и тоже резервируюсь электрокотлом, электричество в крайнем случае я с генератором произведу.
  14. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Вопрос - а почему просто не поставить котлы параллельно? обратный клапан что бы перетока через неработающий котел не было, на каждый котел. и если в электрическом нет насоса тогда насос добавить.
  15. Тотоха
    Тотоха
    Тотоха
    Тосно
    @Alex Wat, Спасибо за предложение. Прошу Вас, если можете, нарисуйте схему. Со слов мне очень трудно себе представить, как это всё должно выглядеть.
    Возможно для большинства спецов мои вопросы смешны, но без самой примитивной схемы мне не обойтись.
