Недорогая баня, помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем User2012, 12.10.15.
  1. User2012
    User2012
    User2012
    Здравствуйте.
    Старая баня совсем развалилась, пришло время строить новую. В строительстве у меня опыта никакого нет, поэтому пришел к Вам на форум за советами. Форум, по возможности, читал, но, честно говоря, немного понял. Поэтому решил создать свою тему.
    У нас раньше бани строили просто: совмещенная с парилкой моечная, низкий потолок, вода льется прямо под пол. Это просто ужас какойто, никакого удовольствия от посещения такой бани нет. Я решил сделать более-менее правильную баню, т. к. финансами ограничен, на совсем хорошую баню я не рассчитываю.
    Соответственно что я хочу:
    1. Обязательно разделить парилку и моечную.
    2. Сделать комнату отдыха. Пока только летний вариант, без утепления, возможно потом утеплю.
    3. Печка будет металлическая, либо недорогая заводская, либо самодельная.
    4. Проливные полы, вода будет отводиться за баню.
    Соответственно вопросы:
    1. Нужно заказывать сруб. Говорят, что сруб нужно делать из зимнего леса, поэтому буду заказывать зимой. Вот тут нужно решить: хочу заказать сруб 6х3 метра, разделить его напополам (парилка и моечная), какой высоты нужен сруб, наверное не менее 2,5 метра, нужно ли заказывать пятистенник или перегородку между парилкой и моечной делать самому. Сколько выпусков делать из сруба для летней комнаты отдыха.
    2. Фундамент. Понимаю насколько важен фундамент, но тоже хочется, хоть немного, но сэкономить.
    Хочу делать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Верно ли я думаю. Баня будет стоять в Кировской области, уровень грунтовых вод непонятный, вроде речка недалеко и зеркало воды низко по отношению к берегу, но в огороде постоянно лужи. сруб.png
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Так что, за время пользования старой баней не сложилось новых взглядов и путей их решения?
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Если ограничен в средствах то почему выбираешь сруб? тогда каркасник будет дешевле, просто его нужно правильно просчитать.
    У сруба есть минусы и плюсы, основные минусы: высокая цена, длительное время стройки (ждать усадки) требует постоянного ухода, при неграмотной вентиляции гниет снизу (а вентиляцию обычно в бане не делают почему то)
    в этом отношении каркасник более доступен, за 2 недели ставится коробка под крышей а затем в зиму занимаешся внутренней отделкой. в парилке стены отделать липовым горбылем что бы обеспечить массив дерева и все, недорогая баня с хорошей парилкой. в каркасе который не связан с парной можно установить дешевый утеплитель даже тот же пенопласт (что бы уж совсем дешего) а в парилке использовать экологичный безфенольный утеплитель.
  4. User2012
    User2012
    User2012
    Вот поэтому и создал эту тему, чтоб рассмотреть другие варианты и допустить поменьше ошибок.
    За сруб решил потому, что в Кировской области срубы недорогие, по грубым прикидкам сруб мне обойдется в 40-70 тысяч. На каркасник минвата (пенопластом сильно напуган, нехочу :)) + общивать его надо чем то + строгая технология монтажа. Думаю, что не дешевле он мне выйдет в итоге, а если еще с фундаментом что не так, то срубу ничего не случится, а что с каркасником будет неизвесно. Вентиляция будет обязательно! Как то бы еще придумать, чтоб открывалась она вся из бани.
    Вот летняя комната отдыха, если появятся необходимость и лишние средства превратится в каркасник.
    Непонял, можно пояснить? Я же вроде и написал, что самое главное разделить парилку и моечную и отвести воду за баню, чтоб не гнило.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    при таких ценах на срубы тогда без вопросов, еще с печкой определитесь и тогда уже можно будет за проект браться, ибо от выбора печи так же будет зависеть отделка и соответственно затраты.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Хорошо, поясню. При ленточном фундаменте и проливных полах с железной печкой все идет к заплесневелости. Ее тела не достаточно для испарения остаточной влаги. Потом как вы мыслите изготовить такие полы с отводом их за фундамент? Нельзя откладывать на потом то. чно нужно делать сразу. Это про утепление. Мало? Добавлю.
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Избушечник, Я немного ошибся в написании. Правильно следует читать так - "Потом как вы мыслите изготовить такие полы с отводом воды за фундамент" Для этого потребуется отсыпать полностью низ помещения, делать стяжку, кафель там или решетку... Кто это все будет сушить после пользования баней, ваша остывшая печка? Она дает тепло только в парилку.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  10. User2012
    User2012
    User2012
    Да, под полами будет лоток из бетона или металла. Сушить потом думаю сквозняком.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @User2012, у меня баня 6*3 из бруса 150*150. внутри ни чем не обшивал, печь придумал сам, планировку тоже. Вот посмотреть тему можно, здесь всё есть http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9214
  12. User2012
    User2012
    User2012
    Заказал сруб примерно такого плана.
    С печкой пока никак определиться не могу. Уверен только, что будет металлическая печь, обложенная кирпичем. Топиться будет из моечной, значит бак тоже должен в моечной.
    Печь Tok2Z понравилась, только ничего не понял по внутреннему устройству, три каменки?
    Есть вопрос по фундаменту: делать 6х6 или 6х3 плюс три столбика?
  13. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Посмотрите печь ФАБ. Очень удачная конструкция, и не сложная в изготовлении. Я себе такую сварил сам, не будучи опытным сварщиком. Ящик каменки раскаляется до красна, а стенки печки-нет,что благотворно влияет на долговечность. Плюс дымообороты гасят температуру выхлопа, а это повышение КПД и улучшенная пожаробезопасность дымохода.
  14. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Но сруб совсем не бюджетный вариант. Мне на данный момент каркас 5х3 с фундаментом, крышей, наружной отделкой, утеплением, пароизоляцией и печкой, окнами и дверями, обошелся в штуку баксов. Но я, правда сам все делаю. Читаю форум и делаю, опыта-почти нет.
  15. User2012
    User2012
    User2012
    Я взял сруб за 55.
    Да, возможно каркасник мне и обошелся бы дешевле. С учетом того, что утеплитель доставлять за 100км. Но не хочется мне баню из утеплителя. Сруб как-то надежней и экологичней. Эти плюсы перевесили дороговизну.
    Рассчитываю выйти на 150 тыс. к финишу.
