1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Не работает котел Buderus U032-24K Logomax
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Makcuм, 12.10.15.
  1. Makcuм
    Makcuм
    Makcuм
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Котел периодически уходит в ошибку по пламени. Когда открываешь клапан приточки воздуха из дома или снимаешь крышку газовой горелки, то котел работает как часы. Как только закрываешь крышку, и приточный клапан то у котла сразу гаснет пламя и он пытается зажечься, но не может и уходит в ошибку.(Получается котел не получает должного объема воздуха) Убрали уже дроссельную шайбу и котел опять начал работать отлично. И можно ли использовать котел без дроссельной шайбы. На что это может повлиять. В чем может быть проблема? заранее спасибо.
  2. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    Правильно сделали, что сняли. Возможно у Вас дымоход длинный (не указали) - вот и плохая тяга, про шайбу в книжке котла почитайте, там есть и параметры!
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Makcuм, длина дымохода сколько метров?
  4. Makcuм
    Makcuм
    Makcuм
    Дымоход универсальный. Длинна 1 м. Один поворот на 90 градусов от котла. По инструкции дымоотвода будерус должна стоять шайба диаметром 78. При установке данной шайбы котел задыхается.
  5. Makcuм
    Makcuм
    Makcuм
    Просто можно ли так (без дроссельного кольца) использовать котел. Не будет ли увеличиваться расход газа и отапливаться улица через трубу. Может лучше установить самое большое кольцо и чуток приоткрыть приточное окошко сверху котла (тяга из помещения.) Но тогда возникает вопрос для чего вообще нужна труба кроме как отведение отработанных газов. Котел ведь турбированный, а не атмосферный, почему он не работает через трубу.
  6. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Makcuм,
    к сожалению, это частое явление на старых моделях настенников Buderus. Поэтому-то они сейчас сделали регулирование частоты вращения вентилятора, А не дроссель.
    Больше газа он не сожрёт. Ну по крайней мере это не не заметно.
    Проинспектируйте дымоход (стыки, соединения, углы) на предмет подсоса продуктов сгорания в приток.
  7. Makcuм
    Makcuм
    Makcuм
    Спасибо. Посмотрю. На данный момент сотрудники сервиса заменили эл. плату. Сейчас будем смотреть как будет работать. У них возникли подозрения что просто глючит эл. плату.
  8. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Максим, чем все кончилось? Установили проблему?
  9. Makcuм
    Makcuм
    Makcuм
    Проблема похоже была в эл. плате. после замены эл. платы котел тьфу тьфу тьфу работает отлично. :)
  10. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Заменили по гарантии? Бесплатно?
  11. Makcuм
    Makcuм
    Makcuм
    Да бесплатно заменил официальный сервисный центр buderus. Котел на гарантии. И понравилось то что у нас договор на обслуживание с продавцом, а заменили они даже без договора на обслуживания.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Andross, ВЫ БРЕД НЕСЕТЕ УВАЖАЕМЫЙ
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @шидол, куда Вы пропали надолго? :aga::hello:
  14. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @шидол,
    ЗАЧЕМ ТАК ОРАТЬ-ТО?
    Аргументируйте в чём бред?
  15. шидол
    шидол
    шидол
    @Andross, частое явление на старых моделях настенников Buderus
    вот это бред. Статистика есть?
    У меня - да, а у Вас?
