Модернизируем полипропилен
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dogovorimsia, 12.10.15.
  1. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Так если первый слой стеклоткани можно припаять, то последующие можно приклеить к первому с помощью эпоксидной смолы...
  2. AleXXX4912
    AleXXX4912
    AleXXX4912
    Рязань
    Да. Именно в этом и идея...
    Приваривать нужно ткань с силановым замасливателем.
    Если брать ткань обычным парафиновым замасливателем ее нужно отжигать, что то же не сложно сделать...Я думаю оптимальна ткань Э3-200,но можно использовать и ТР-03.
    Я попробую после праздников приклеить к куску фанеры посмотрим что получится...
    Какие перспективы;
    1. Ёмкость для питьевой воды в подвальном помещении. Допустим вы построили дом и надумали сделать небольшой запас питьевой воды. Лучше всего его расположить в подвале. Но! Узкий дверной проём не позволяет вам занести в подвал емкость ну допустим- 1 м. куб. Делаются по данной технологии стеновые панели и в подвале собирается ёмкость.Любой удобной для вас формы и любого объёма
    2. Летний разборный бассейн. Нужен запас воды или просто бассейн для купания на лето.
    На зиму разбирается и отвозится гараж. В этом случае полипропилен можно не варить а склеить силиконовым герметиком.
    3. Вермиферма-утилизатор.
    Делаем по данной технологии утеплённый ящик. Организовываем подачу воздуха, воды, регулируем температурный режим. Все органические отходы перерабатываются в биогумус+червяки для рыбалки или курочкам.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а можно поподробнее что за правильная чистка?
  4. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Ну когда весной во время высокого уровня талых и грунтовых вод начинают чистить бассейн, сливают воду, а грунтовая вода подтекает под полипропиленовую чашу, и на дне и на стенах надуваются пузыри. Хорошо, если при наполнении бассейна они уйдут, а могут и не уйти.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я-то думал сам полипропилен от каких-то химикатов при чистке дна и стенок разрушается...
  6. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Нет, пропилену пофиг на химию. Главное не тереть пемолюксом, а то поцарапается)
