1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 8х8 с террасой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kapitolina84, 12.10.15.
  1. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Дом 8х8 с террасой
    Доброго дня!
    Планируем строительство дома из проф бруса, будет использоваться как дача, со временем возможно ПМЖ.
    Вроде определились с строительной компанией.
    Начали читать форумхаус)
    Будем рады консультациям и грамотным советам.
    Вскоре размещу проект дома с планировкой.
    Строительная компания выслала спеку.
    Посмотрите, пожалуйста, спеку, все ли в ней нормально?
    Пароизоляция Юниспан, надо уточнить какой именно?
    Почитав тему про гниение нижних венцов, поняли, что можно обработать так:
    Неомид 430
    Сверху Кузбасслак разбавленный уайтспиритом.
    комплектация дома под усадку
    Обвязка выполнена в 2 ряда из бруса 150х150мм - Балки из брусаs100*h150мм с шагом 1,5-2 м., укладывается на рубероид (гидроизоляция). Лаги из доски s40*h150мм с шагом 0,5м, лежащие поперек балок.
    (Обработка антисептиком выполняется за дополнительную оплату. + 20000 р. включая черновые полы)
    Сруб 1,2- го этажа
    Из профилированного бруса естественной влажности 140 х h140 мм.
    Первый этаж 20 венцов
    2 перевязочных венца
    Второй этаж поднимается на 11венцов
    (сруб собирается на деревянные нагели.)
    Угловые соединения сруба: «В ТЕПЛЫЙ УГОЛ».
    Межвенцовый утеплитель: Льноджутовое полотно. (Джут).
    Перегородки:
    1 – го этажа: Из профилированного бруса 90х140 мм. (Естественной влажности не обшиваются).
    Несущая перегородка 8м – из бруса 140х140 мм – 1,2 этаж
    Полы:
    1 этаж
    Черновой пол – обрезная доска 20-25 мм. (1-й сорт)
    Межэтажные перекрытия брус 200х100 мм. с шагом не более 600 мм.
    Крыша:
    Стропильная система- доска 150 х 40 мм. (естественной влажности), с шагом не более 0,6 м.
    Обрешетка не сплошная: обрезная доска 20 х 100 мм, через 20-25 см.
    Контробрешетка брусок 50х40 мм
    Пароизоляция - юниспан
    Кровля: ондулин.
    Фронтоны: из бруса сечением 140х140 мм.
    Пропиливаются технологические проемы для окон и дверей с перевязочными венцами
    Лестница: нет.
    Терраса на общей обвязке, кровля ондулин, через 2 м устанавливаются столбы с усадочными болтами
    Фундамент: свайно-винтовой.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А черновой пол, сейчас для чего?
  3. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Затрудняюсь с ответом. Не надо его? Что-то еще?
    Кровлю стоит ли делать сейчас ондулин или пока временную рубероид?
    Сначала они сказали, что лучше рубероид, потом предложили ондулин, т. к рубероид может повредить пароизоляцию, когда его будут убирать.
  4. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Здравствуйте!
    1. На вашем месте выбрал бы не профилированный брус естественной влажности, а строганный непрофилированный брус. На мой взгляд его после усадки гораздо проще конопатить. С конопаткой профбруса могут быть проблемы. Стены на мой взгляд тонковаты, особенно если предполагаете ПМЖ и не предполагаете утепление.
    2. Попросите уточнить какое именно соединение понимается под "теплым" углом. По-моему, их существует несколько и было бы хорошо понимать какое именно будет у вас.
    3. Межвенцовый утеплитель джутовое полотно. Я покупал джутовую ленту в Рыбинске. На подмосковных рынках продают джутовую ленту очень плохого качества. Я бы вам посоветовал до подписания договора посмотреть что у вас будет использовано. Профбрус, по сравнению с обычным брусом, более критичен к толщине и качеству межвенцового утеплителя. Уточните ширину и толщину ленты.
    4. Вам предлагают тонкие внутренние перегородки 140х90. На мой взгляд лучше использовать тот же размер, что и на стенах.
    5. По поводу чернового пола полностью согласен с уважаемым Петровичем. Я бы его сейчас монтировать не стал. Дом будет гораздо лучше вентилироваться и деньги сэкономите.
    6. Стропила лучше поставить 200х50 мм, подразумевая дальнейшее утепление. Я бы ограничился монтажем стропил и обрешеткой под временную кровлю.
    7. Надо уточнить, что у вас будет "держать" фронтоны. Вы упомянули капитальную стену. Но непонятно поднимется ли она к вас до фронтона.
    На форуме много людей строили дома их профбруса, почитайте их отчеты.
    Желаю удачи!
  5. Stanislav3
    Stanislav3
    Stanislav3
    Если дом под усадку, то черной пол тут врядли нужен. Тем более, как, правило, в бюджетных дачных домиках, хоть и пишется обрезная доска, но зачастую идет доска с корой. К моменту усадки фиг знает что с ней станет. Так что когда будете отделывать потребуется нормальную обрезную доску как на черновой пол, так и на обрешетку.
    Я так понимаю теплый угол будет такой (см. вложени)
    Для ПМЖ я бы выбрал все же брус 190х140, при этом перегородки внутри должны быть 140х140 мм или также 190х140 мм
  6. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Пишу для себя. Надо уточнить:
    - уточнить какое именно соединение понимается под "теплым" углом.
    - уточните ширину и толщину джутового полотна.
    - внутренние перегородки надо сделать 140х140
    - черновой пол не монтировать
    - стропила лучше поставить 200х50 мм
    - уточнить, что у нас будет "держать" фронтоны
    - Гидроизоляция: Рубероид (2 слоя).
    Рекомендую на гидроизоляцию под нижний венец положить пропитанную антисептиком и лаком подкладочную доску.
    Спасибо ответившим.
    Сейчас согласуем планировку дома.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    По черновому полу хотя бы как-то уже можно ходить. Меньше гуляет ветра, при этом не мешает просушке стен. Деловые обрезки доски не складываются просто стопкой, а уже идут в дело и не гниют.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Кровлю лучше сделать сразу не временной. Так же сразу подшить карнизы и водосливы.
    От брусовых фронтонов лучше сразу отказаться. Их мало кто умеет делать. Под рубленные фронтоны совсем другая конструкция кровли со скользячками и домкратами.
    Доконопатить потом не возможно. Если джут тонкий, то можно положить в 2 слоя.
    А если Вы хотите приезжать на дачу в прохладное время года или заезжать зимой и при этом у Вас нет магистрального газа, то лучше сейчас отказаться от подобного типа (брусового) дома.
  9. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    А какие фронтоны тогда делать, каркасные?
    Газ обещают в ближайшей перспективе. Если газа не будет, тогда делать из обычного строганного бруса?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обычно за навязыванием на этой стадии строительства чернового пола прослеживается желание и продать по второму кругу отходы. :)Можно переломать ноги. Или провалиться, между балками, если способ крпеления чернового пола не совсем удачный. Пол будет мешать инженерам тянуть коммуникации и как не крути уменьшает циркуляцию воздуха.
    Дом садиться не всегда равномерно и есть риск, что в процессе усадки преждевременно установленная водосточка может изменить наклон.
    Извиняюсь, если что не так.
  11. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    @Петрович, здравствуйте. Я правильно понимаю, Вы рекомендуете ставить коробку под усадку без чернового пола и чернового потолка, только лаги, и ждать пока дом сядет, проветрится?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Именно так. Тем более, что балки (особенно межэтажного перекрытия) тоже придется скорее всего после усадки при отделке переустанавливать по уровню.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    @kapitolina84, добрый вечер. К тому, что посоветовали@AlexeyLz, и @Петрович, ,добавить нечего, черновой пол не нужен, кровлю делайте постоянную, высоту 1-го этажа от лаг пола до балок перекрытия заказывайте не менее 2,90.После усадки будет 2,80,+пол,+потолок =2,70 в чистоте. Лаги и балки лучше ставить в зависимости от того, какой будет утеплитель по ширине. Если планируется утеплитель шириной 60см.,то между лаг и балок должно быть 59см.Удачи Вам в строительстве:hndshk:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Для чего пароизоляция? Она не нужна на данном этапе.
    Этот момент не ясен. Что за балки такие с таким шагом? Или это подбалочные прогоны? Нужны схемы перекрытий.
  15. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Главное здесь узнать как БРУС будет монтироваться? НА ГВОЗДИ? Или нагеля?
