Клапан термостатический смесительный ESBE VTC 531
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Klop17, 12.10.15.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    По картинке данный клапан устанавливается когда котел слева а бойлер справа.
    Есть ли вариант зеркальной установки. Не хочется городить петли из труб а на термометры смотреть нужно.
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Сам нарыл ответ. Может кому пригодится[​IMG][​IMG]
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Если брать все по отдельности то получается дешевле.
    Комплектный ESBE VTC 531 стоит около 16000 р.
    По отдельности
    1. Термостатический кран VTC511 6500
    2. Американка на дюйм 390р. (их три)
    3. Кран шаровой дюйм 400 р. (их три)
    4. Термометр 400 р. (их три).
    Итого примерно 10000 за все. Не хватает только термокожуха. Но он сильно и не нужен.
  4. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Вот не помню, но мне кажется что у этого крана выходы на 1"1/2, тогда могут понадобится переходы на 1". Хотя наверное всё равно дешевле станет.
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
  6. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Зачем вам три термометра, что они для этого узла дают кроме показаний на которые вы повлиять не можете?
  7. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Ну. Во первых это красиво.
  8. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    @aquakamin, Кенты смотрите какой у меня клапан :)
  9. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Вот не поверите. Попадались у меня такие заказчики. Один так и заявил: "Хочу что бы друзья когда увидели мою котельную сказали Вауу". Поэтому пришлось понатыкать где надо и не надо манометров датчиков, термометров.
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Контроль. У меня еще и электронные датчики стоять будут и на давление и на температуру с выводом на комп.
    Интересно мне. ;)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А управлять горением что будет? Чтобы вся эта красота функционировала.
  12. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Автоматикам для водников нужно целую тему посвятить.
  13. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @Klop17, Автоматика которую Вы выбрали, это тот же Татарек. В плане функцинала и интерфейса довольно ограниченная и сложная. Я порекомендую обратится к Plum или Makroterm, проще, современнее и понятнее в плане управления. Вот это последняя модель https://www.makroterm.pl/produkty/sterowniki/#1551 Вчера ставил. Просто в восторге.
  15. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Могу в Л. С. данные человека сбросить который мне эту автоматику из Польши возит. Он и в Москву может доставить. И вообще в автоматиках шарит огого.
