1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. gstas
    gstas
    gstas
    @Андрей-АА, Спасибо, тоже читаю ветку про Кситал. Думаю 12Т мне подойдет? А Какие именно датчики нужны (модель, марка?) Может вы знаете какой комнатный термостат (модель, марка) нужно поставить для подключения к котлу, чтоб когда мы дома (сигнализация отключена) его управление осуществлялось через термостат?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, но можно и подешевле. Если датчиков не более 4-8, то соответственно 4Т и 8Т.
    Датчики дымовые, например, ИПД-3.2НЗ. Вместо датчиков движения лучше использовать герконовые на открывание внутренних дверей.
    У меня стоит RT-12-16 в отдельном симпатичном боксике с затемненной крышкой. Точность - высшая, надежность хорошая, цена разумная.
  3. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Это как "тёплое" лучше "солёного", не находите?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. frreg
    frreg
    frreg
    Всем доброго времени суток!
    Нужна помощь в выборе GSM-сигнализации для дачи.
    Требования:
    1. Охрана периметра: 1-2 уличных датчика движения, 1-2 IP-камеры. Датчики и камеры в дальнейшем могут добавляться. Варианты проводный и беспроводный. Первые датчики и камеры можно сделать проводами, но не очень хочется. В дальнейшем будут добавляться беспроводные, т. к. проводов не натянешься по участку.
    2. Внутри: 2 датчика движения, 2 камеры, датчики открытия окон и дверей. Это все можно сделать проводами.
    3. Возможность охраны отдельных зон.
    4. При срабатывании присылает СМС, звонит, делает фото или пишет видео и либо присылает, либо кладет в облако. Лучше если есть приложение.
    5. Возможность управления отдельными приборами (обогреватели и т. д.).
  6. mr_mvg
    mr_mvg
    mr_mvg
    У меня стоит ORBIS CLIMA ML параллельно Кситалу, работает отлично.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видеонаблюдение лучше делать отдельно от других систем. Как минимум, для надежности.
    Если без видео и без периметра идеально подходит Кситал-GSM.
    Периметр без ложных сообщений очень сложно охранять.
  8. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Прочитал всю тему.
    Всё что имеет хоть какой-то смысл (названия, ссылки, советы) копировал и вставлял в файлик. Получилось 50 страниц. Может быть кому-то, кто в начале пути поможет сохранить время.
    Копировал по принципу: может быть что-то не нужное, но ТОЧНО не пропущено ничего нужного.
    Не форматировал, не оформлял - как есть.
  9. Savitar
    Savitar
    Savitar
    Воронеж
    Люди, подскажите, куда копать. :)
    Есть участок на котором находится дачный домик в 2 комнаты, сарай и баня.
    От дачного домика до сарая и бани 28-30 метров.
    Хотелось бы от сигнализации следующее:
    В сарае и бане по 1 беспроводному объемнику.
    В домике проводные: 2 объемника, 2 пожарных датчика, 2 на разбитие стекла, 1 на открывание двери.
    Снятие и постановку на охрану с помощью ключей Touch Memory. (Бабушка будет приезжать.)
    Сирена. Выносная антенна.
    Хотелось бы чтобы сарай, баня и домик были на разных каналах.
    Ну чтобы СМС-ки были типа такого: влезли в баню, влезли в сарай.
    Из не обязательного но желательного - управление 2-3 электроустройствами.
  10. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Формулирую свои терзания после полного прочтения темы:
    1. Дом неотапливаемый
    2. 220в есть
    Требования мин:
    3. Получить смс и автодозвон при проникновении, возгорании
    4. Проводные извещатели – 3 двери, 4 помещения
    Требования макс (появились после прочтения форума):
    Минимальные требования +:
    5. Послушать что происходит в помещении
    6. Включить по собственному желанию (смс, команда в приложении) звуковую и световую сигнализацию
    7. Все извещатели установлены парно (например геркон на дверь + «штора» над дверью) чтоб самому проанализировать, оценить вероятность ложного срабатывания.
    8. Возможность дистанционно отключить и снова поставить на охрану извещатель (чтоб проверить срабатывание на ложность)
    9. Соответственно все извещатели адресные – любое тревожное сообщение должно содержать информацию о том, какой именно извещатель сработал.
    10. Возможность подключения надёжных беспроводных извещателей.
    11. Возможность в будущем управления обогревателем по температуре и по сигналу (смс, команда в приложении)
    Если бы не боязнь ложных срабатываний – все бы извещатели поставил беспроводные, отделка дома затянулась на долгие годы – их ещё не раз надо будет снимать/ставить, провода тянуть – это геморрно, некрасиво, лишние отверстия в стенах – с силовыми же нельзя слаботочку тащить – помехи. Правда, когда дом будет стоять на охране, все силовые кабели будут отключены, кроме отдельных управляемых линий, значит, наверное можно. Ещё изначально, из-за неопытности место установки может быть выбрано неправильно – с беспроводным всяко проще переставить, поэксперементировать. И вообще, как мне представляется, раз возможности кститала и ccuв плане отправлять смски никто не оспаривает, то очень даже рационально взять эти гибкие «мозги» а к ним подключить сверхнадёжные извещатели именитых брендов, проверенные годами – paradox, swanи прочий «некетай». Правда тут-то и кроется засада, как я понял, все именитые бренды делают свои протоколы связи и с кситалом и ccuих не подружить? У кситала или ссuесть свои модули расширения для работы с радиоизвещателями? А если нет, то сторонние модули расширения позволяют подключать только свои же радиоизвещатели? Кстати ещё Проксима попала в моё поле зрения, не понимаю, почему по ней нет профильной темы – вроде как нечто среднее между кситал, CCU и Paradox, яблотрон, стрелец, болид и т. д.
    И отдельный вопрос:
    Дом у нас деревянный – сруб + брус и присутствует семейная фобия пожароопасности. Поэтому по сей день, уезжая выключаем рубильник на входе. При установке сигнализации придётся нарушить это правило – отвести отдельную линию под питание системы. Какие дополнительные противопожарные меры посоветуете предпринять?
    Я хочу:
    1. Установить на входе УЗМ 50 Ц – защита от сверх напряжений
    2. Отдельный автомат на 10А
    3. От него в металлической гофре кабель типа ВВГнг, NYM до головного устройства
    4. Головное устройство в металлическом ящике без крышки (антенну выносную)
    Что ещё можно сделать? Есть ли смысл в узо типа А на 30мА на эту линию? Наверное нет – контура заземления у меня нет, поэтому куда там без моего участия чего утечёт…
    Управления нагревателями в этом сезоне не будет – там вопросы пожаробезопасности встанут ещё острее.
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Proxyma S632 все обеспечит.
    Дачник_МО, хороший радиоканал у Paradox, Jablotron, Pyronix, Visonic, номикрофонов для прослушки нет у них. У всех, кроме Pyronix есть фото/видео подтверждение. Правда, ценник Вас не порадует. Проксима почти что всё сможет, но радиоканальные датчики похуже, ранееназванных брендов. Микрофона к сожалению у неё тоже нет.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Изучите вопрос более подробно.
    Возможно, в Вашем случае, будет более дешевле обойтись обычными извещателями, но с подключением на разные зоны, чем покупать каждый адресный извещатель, цена которых в сумме превысит десяток обычных приемных панелей на 6-20 зон, вместе с обычными датчиками.
  13. Savitar
    Savitar
    Savitar
    Воронеж
    @Avkurb1970,
    Мне тут посоветовали "Мираж-GSM-А8-03" и "теко security hub".
    Я так понимаю, что второе это "Астра" а это совсем не хорошо...
    Сейчас читаю про Мираж. Узнаю много новых слов :)
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Из указанных Вами девайсов, я бы однозначно предпочел Мираж.
  15. Savitar
    Savitar
    Savitar
    Воронеж
    @Avkurb1970,
    Я так понял, что "Мираж", что "Proxyma S632" оба работают с проводными датчиками, а чтобы подключить беспроводные, нужно использовать дополнительный модуль "Мираж-TR-Ladoga" и к нему цеплять беспроводные датчики. А беспроводные датчики для этого модуля - Фотоны и другие производства Риэлта. Другие не подходят. Это так или я ошибаюсь?
