1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    @basilka777, ставьте Проксиму. Не знаю, на сколько выгодно тянуть провода к датчикам в плане: стоимость нормального ИК датчика в районе от 700 руб + провод, короб, дизайн... Может проще ТЕКОвский радиоканал на W500AWL прицепить? Температурные, дымовые и пр. поддерживает.
  2. basilka777
    basilka777
    basilka777
    • рекламные ссылки удалены
    Avkurb1970,
    спасибо - вариант.
    На счет ТЕКО пару страниц назад есть комментарий
    "далее Астра (не подарок...ребята, в Казани, не первый десяток лет пыжатся, пыжатся, вроде бы вот-вот... а, как ткнешь на объект- сливай воду...)" Не знаю как сие трактовать по датчикам.
    Потом ... на авито продается б/у "жабатрон" полный комплект с приличным дисконтом - по идее, проверил - купил, поставил и забыл.
    Кажется все так просто, но без опыта и практики у меня большая вероятность протестировать эффект Даннинга — Крюгера ;)
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Лучше 500-ю с ТЕКО. Особых хлопот у пользователей не вызывала. Яблотрон с авито не советую. Есть ряд подводных камней, один из которых это регистрация в облаке. Разрегить ее может только бывший владелец письмом с почты, указанной при регистрации. А если ориентироваться на Profi или Oasis - то они уже сняты с производства и доп. комплектующих к ним достать будет очень трудно. К Profi уже невозможно.
  4. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Гуру подскажите пожалуйста Сигнализацию для дачи
    - Дом 2 этажа 100 кв. м 1 этаж 3 комнаты 2 этаж 2
    - Неотапливаемый Только на время прибывания зимой Каждые выходные
    - Связь только разговоры Инета нет Бывает только Е
    - Хотелось бы по функционалу как Ajax
    - Датчики нужны беспроводные и серена уличная тоже безпроводная
    - Хоз блок 50 м Нужен 1 объемник
    - Интернет планируется в ближайшие время (Но Ajax по температуре слабоват от 0 до +50)
    Смонтировать смогу сам
    Сильно ни ругайте т. к. пока Лузер в этом деле
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ДмитрийДВ, а GSM-управление отоплением разве не надо?
    Чтобы приезжать в пятницу в теплый дом...
  6. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Согласен, тоже не маловажная роль.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, тогда и антипротечку водопровода заодно, чтобы 2 системы не покупать;).
  8. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Это пока не самое главное, главное пока обезопасить имущество.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А антипротечка и есть безопасность имущества. При протечке заливает весь этаж, часть протекает в подпол, или - со 2-го этажа на первый и (после этого! ;)) очень часто выходит из строя насос.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да пишите уж сразу- "супер пупер - только кситал :) :)" Чего ходить то вокруг да около...? Других же систем не существует. :)
  11. basilka777
    basilka777
    basilka777
    Антипротечка и безопасность...
    Чтобы себя обезопасить нужно много прочитать. Например начать с
    https://os-info.ru/oxrannaya-signalizaciya/passivnye-ik-izveshhateli.html
    Мне хватило, чтобы оценить свой рисунок и пока забыть про сигналу - нужно пока изучить тему. Профи тоже хотят кушать, поэтому часовщик не расскажет как самостоятельно заменить батарейку в умных дорогих часах. Да и профи могут быть заточены под определённые рамки/специфику, которая может быть чрезмерной или неоправданной.
    Обезопасить дачу?
    1. Стабильное напряжение питания? Обезопасим?
    2. Громоотвод есть?
    3. Вредители на участке есть?
    4. Зона отдыха безопасна для детей?
    5. Незванный глупый гость - наверное дешевле китайская сигналка
    6. Незванный умный гость - философский вопрос
    7 Воры - 5 минут и на даче чисто, за это время даже сосед не всегда реагирует. Можно прикормить соседей, которые проживают постоянно рядом.
    8. Установка сигналки, даже пультовой - не факт, что поможет вообще от п. 7
    От потопа прекрасно спасает спец ориентирован автоматика (220В - блок управления-датчики и шаровые автоматы) - там ничего лишнего.
    На даче отопление на базе АГВ Жуковского ЖМЗ без электрики пашет десятки лет. Важно залить систему отопления незамерзайку, на всяк случай.
    Насосы для водоснабжения - просто стабилизатор и выключать (можно оставлять вкл рубильник для холодильника) при отъезде. А вот вопрос с качественным водоснабжением важен более чем сигнала. Качественная вода на даче это прекрасно, но не всегда дёшево. Вода отличного качества - это безопасность.
  12. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Может я не правильно выразился, нужна сигнализация а не система безопасности в данный момент. Интернет обещают в этом месяце. Ajax боюсь температуру не переживает. Вот и интересует что можно установить с такими же тех. Характеристиками. Основное Безпроводные датчики, Ревун, Минимум ложных срабатываний. Пока как вариант рассматриваю Проксима Кто что может посоветовать ?
  13. basilka777
    basilka777
    basilka777
    ДмитрийДВ, мне кажется из этого форума и второго (такой же Ваш вопрос) важно отметить/составить список стоп-листа. Профи делятся негативом и в этом не стесняются.
    Тут был отзыв про украинскую ajax: сначала написали удобная, затем мягко говоря не рекомендовали. Если профи не рекомендуют, зачем наступать на грабли? Ваше требование минимум ложных срабатываний упирается в выбор датчиков (они же сигналят). В сети хвалят ряд фирм/датчиков, особенно лестно отзываются о японских, парадоксы, пирониксы, Crow и т. д. Есть и российские и малайзийский. На этом форуме не однократно писали про Астру не лестный отзыв. Если выбрать датчики, дальше смотрим систему управления, которая будет слажено работать с датчиком. Один из Ваших вариантов проксима имеет на сайте описание партнёров, а также прошивки под конкретных партнёров, проксима дружит и с российскими и с итальянскими, а также Crow и Китай. Если получится собрать несколько вариантов (проксима, пироникс, парадокс, болид, версы, магистр и т. д.) далее можно сравнить уже ценник-удобство-риски (например, облако). Я давал ссылку на магазин, где много типовых решений на разных системах и есть фильтры - см выше на страницу пост под словом тут. Там можно добавить датчик/компонент и приценится много разных систем. У меня получилось несколько вариантов - дальше ехать в магазин и смотреть на месте + мнение продавца. Я не профи, поэтому не могу помочь.
  14. gstas
    gstas
    gstas
    Всем гуру доброго времени суток!
    Подскажите какую GSM-сигнализацию выбрать и поставить на дачу в СНТ МО, с функцией управления электрокотлом Протерм Скат, мониторингом температуры, подключением пожарных и нескольких датчиков движения (объема?), сирены. Какие извещатели лучше, модели, фирмы?
    Спасибо!
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @gstas, с Вашими требованиями прекрасно справится Кситал-GSM.
    А датчики движения ставить не советую никакие. Есть решения и дешевле и надежней.
    Впрочем, если позарез нужны именно датчики движения, то лучше комбинированные. Например, ИК+МВ (СВЧ).
