1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. poiskovik
    poiskovik
    poiskovik
    Каменск-Уральский
    Пользуюсь Signal XL...Всё устраивает смс оповещение, удалённое управление, контроль температуры т т. д
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всё это может делать Кситал, включая работу с ночным тарифом.
    А вообще, достаточно 2-х качественных датчиков движения на первом этаже, т. к. "посетители" пройдут сразу по всем комнатам.
    Но, есть и более защищенные от ложных срабатываний и более дешевые решения.
  3. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    выше про ССU ошибка - он контролирует шлейф на обрыв и КЗ, т. к. там задаются тревожные границы по напряжению шлейфа, но тут надо смотреть - что ставить будете, т. к. тратить несколько десятков (сотен) тысяч на радиоволновые извещатели и экономить на ПКП - не правильно.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Подскажите какой кабель заложить. С сигналкой пока не определился
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если экзотики не будет, то можно КСПВ 4х0,4.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Под экзотикой что понимать?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Датчики, для которых нужно больше 4-х проводников в кабеле.
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Я заложил КСПЭВГ 6х0,35
    Но вот я не могу понять, где взять наконечники на 0,35?
    Буду ставить КС-4, для комутации геркона, акустического датчика и остального шлейфа.
    Кто подскажет, как это лучше закомутировать?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно вполне обойтись без них. Тем более, что обжим может оказаться некачественным. Зачем Вам лишние детали?
    Зачем Вам лишние контакты, вносящие (возможно) доп. ненадежность?
    Лучше - скрутка+пайка.
    Если центральный блок - цифровой (или - аналоговый с порогами), то экранирование, скорее всего, излишне. И 6 проводников нужны довольно редко. Если проводку еще не сделали, то лучше упростить и сильно удешевить.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    3M Scotchloks Connector UY2 и любая коробка
    внутри паста
    соединение жил 0.4-0.9 мм (одножильные)
    1 шт примерно 5 руб.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    +100)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, если уж доверять этой штуке, то UY2 (K1), или APS1 - по 2 руб/шт.
    И к ним (обоим) ещё спец. пресс-клещи нужны;).
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Да ладно... десяток можно и пассатижами обжать, если проявить смекалку. :)
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Не прокатит такие мульки, условия не те.
    Кабель ШС замурован в откосах, торчат хвосты. Откосы тянут по отделке на 10-12 т. р.
    Нужно максимально скрыть всё.
  15. basilka777
    basilka777
    basilka777
    Объект на охраняемой территории (ворота и охрана в 150 м от объекта). На первом этаже обычный стеклопакет + входная дверь тоже стеклопакет. Пока незваных гостей не было, но есть ключи у охранников на случай пожара - задумался установить видеонаблюдение и автономную сигнализацию на 1 этаже, скорее уже от любопытных охранников и т. д. (потому что ключи есть у третьих лиц).
    Требования к сигнализации - оптимальная система (нужный функционал за разумные деньги) в данном случае, надежность/минимальное число ложных срабатываний, GSM - дозвон на мобильные (SMS можно не услышать). Провести провода проблем нет для извещателей
    Не обязательно, но приятно наличие мобильного приложения, возможность работы системы по GPRS/ интернет/WI-FI, мониторить температуру. Количество датчиков предполагаю (см схему) -максимум Д1-Д7 + Г1 на дверь (ДВ1). Конечно, можно обойтись без извещателей Д6 и Д4... и поставить 2 пожарных
    В закромах нашел новую ППКОП "ЮПИТЕР-1831" (+клава+батарея) и подарок от Дельты Норд GSM (+клава и датчик движения+батарея).
    Однако ни Юпитер, ни Норд дозвон на мобильный пользователя не производят. Мне показалось проще про них забыть пока и прибрести Проксиму/Сигнал/Болид/Магистр/Парадокс/Jaba...
    Поизучал типовые решения компании Ти-ко - адекватный вариант по хотелкам и стоимости наверное на Проксиме (увы, облако не хвалят), датчики Астра, Ладога, Фотон - не знаю что лучше.
    Вопросы:
    1) Думаю начинать проектировать с датчиков. Не уверен, что на схеме расставил корректно датчики движения и не знаю какие (фирма) датчики лучше для построения оптимальной системы. Больше 8 метров нигде расстояния нет. Большая комната -датчик движения на окна, предположительно комбинированный. Какие датчики рассмотреть (Д1-Д7)?
    2) Возможно ли построить систему на базе ЮПИТЕР с дозвоном или проще строить Проксима и т. д?
    Вопрос скорее не что круче, а какой прибор удобнее (проще в настройке и эксплуатации) для рядового пользователя в случае автономной сигнализации. Желательно надежная, не как популярная китайская (работает отменно, но для знающих лочится или вскрывается любым брелоком 433. :)
    3) нормальная ли расстановка камер? Заманчиво поставить пустышку и невидимку на входе.
    4) Понятно что все можно обойти, особенно если знать, что центральный блок прячем в комнате R2.
