1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Понял, спасибо за пояснение
    Не думаю, что эта штука знает, как управлять пеллетной горелкой.
    А про кситал почитаю
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть пеллетные горелки с автоматикой. Делал для такой управление.
  3. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    у меня АПГ-25 (Теплодар). И для неё подойдет?)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я пока работал только с пеллетником Termal-10 VENT.
    У АПГ-25 есть выносной пульт управления?
    Какое полное название модели пульта?
    Где находится датчик температуры воздуха помещения?
  5. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Горелка пока находится в коробке) Подъедут пеллеты, соберу её.
    Полного названия модели пульта нет в документации. Задал вопрос производителю. Мне сказали, что это совместная разработка и наименование модели является коммерческой тайной.
    На мой вопрос о поддержке GSM сигнализации Кситал GMS-T (даж ссылку дал на страницу производителя) дали отрицательный ответ.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обалдеть! Такого уровня секретности, чтобы даже название было секретным я еще не встречал! Ржака жуткая!
    1. Вопрос сформулирован неудачно. Лучше так: куда подключать релейный термостат.
    2. "В природе";) есть ноу-хау, для систем "не имеющих входа для релейного термостата".
  7. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Задал им такой вопрос. Ответ: "Установка релеёного термостата на АПГ25 не предусмотрена. Данная горелка работает только по температуре теплоносителя на обратке. А датчик температуры комнаты несётисто информативный характер. И им можно заменить датчик температуры обратки или подачи в случае выхода их из строя."
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Уважаемые форумчане и пришел в этот раздел с вопросами, которые думаю уже не один раз поднимались. Читал читал, не сильно разобрался. Теперь к делу. Завелись в моем районе воришки. В первый раз утащили белье - сам виноват забора не было. Второй раз сетку рабицу покурочили и утащили лестницу - это уже напрягло. Завел собаку. Недавно снова хотели залезть. Собака изошлась на лай, жена включила свет, говорит вроде как слышала, движение за забором. Меня будить не стала.
    Поговорил с соседями, пока лазают по участкам, но...сегодня шарятся по участкам, а завтра могут и в дом надумать лезть.
    Набрасал схемку.
    Хотелось бы получить внешнюю линию защиты, при появлении гостей на участке, что-бы работала сирена и мне приходило оповещение. С перспективой расширения на сад (справа).
    1. Наружные проводные датчики движения какие посоветуете?
    2. Снаружи планирую 4-5 датчиков, в доме 2-3 датчика.
    3. Что брать из блоков под проводные датчики? Кситал или есть альтернативы?
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ставьте железо, которое не только СМС получать, но и при необходимости сможете на охрану ЧОП или Росгвардии поставить. Кситал - для автоматики может и не плох, но как полноценную охранную систему советовать не стану.
    Проксима, Юпитер - Ваш вариант. Из проводных уличных порекомендую «штору» Patrol-101. За все время продаж ни одного возврата по «браку» или иным причинам. Та же Проксима 632-я серия - потенциал на расширение как проводными (любыми), так и радиоканальными датчиками от 3-х производителей (2=Россия, 3-й Израиль) и нормальными характеристиками при эконом цене (GSM 2SIM прибор в мет. корпусе с трансформатором на 6 шлейфов с расширением до 99, под аккумулятор 7Ач) =8500руб!
    Управляемые выходы, в т. ч. 3 полноценных реле 220В.
    Из проводных датчиков, особенно уличных, также смотрите Paradox, Satel.
    Систему можете «разбить» на несколько разделов, например Периметр - с уличными датчиками, и Дом - при проникновении.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Avkurb1970, Тяжело идет новая наука.
    Вот Юпитер-2463 -
    1. Количество ШС 4. Я смогу подключить одним шлейфом 8 датчиков к примеру на 1 ШС?
    2. Каналы Ethernet, Wi-Fi, GPRS, CSD предназначены для связи с ПЦН. При передаче сообщения по ним прибор ожидает получить (и в штатных условиях получает) ответ с ПЦН.
    Можно будет настроить как то это для меня, а не ПЦН? Это сложно?
    S632-2GSM-BK25-W (S632-2GSM-BK) - к нему надо будет докупить
    SNM-100L-B, Интернет-модуль, без корпуса
    клавиатуру любую и т. д?
    То есть то что есть в Юпитере надо будет собрать в Проксиме 632 самому - так?
    Ключи (считыватели) Тач Мемори у каждого производителя какие-то свои или они как и проводные датчики унифицированы?
    Например - "Cчитыватель электронных ключей Touch Memory с кабелем подключения к контроллеру длиной 10м. Совместимо со всеми моделями Кситал". Он подойдет к вышеназванным моделям?
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Об ОВО, ЧОП - можно даже не вспоминать, если речь об уличных извещателях и охране периметра. Они не занимаются охраной территории, они отвечают за мат. ценности в защищенном помещении.
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Совершенно верно, грабли в огороде никто не станет охранять, отвечают только за сохранность имущества внутри помещения. Хотя мне известны пару ЧОПов, которые за доп плату берут прилегающую территорию на особых условиях.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вариантов решения по Вашему вопросу много. Всё зависит от количества денюжки в кошельке и Вашем желанием с ними расстаться.
    В основе- это "головной" прибор (ППК), к которому всё и будем подключать. Если хотим просто получать СМС, вполне сойдут и ССU и Кситалы. Минус- нет контроля шлейфа (т.е. контроля закорачивания Ваших проводов-"веревок" к датчикам на улице) Этим приборам пофиг параметры линии подключения, лишь бы она была целая. (а целая она из-за того, что датчик замыкает свои "тревожные" контакты или на линии сделана скрутка - это вопрос к Всевышнему). Т. е. для дома- сойдет, но для улицы...
    Ваш вариант (но в итоге выбирать всё одно Вам...)- выбор из нормальных систем, из нормальных приборов, имеющих модуль GSM, и обязательного контроля шлейфа.
    Тут начиная с копеек и кончая рублями: Граниты, Магистры, ВЭРСы (ненавижу последнее время...), и далее Астра (не подарок...ребята, в Казани, не первый десяток лет пыжятся, пыжатся, вроде бы вот-вот... а, как ткнешь на объект- сливай воду...), Болид, Проксима, Сател, Парадокс (+его варианты) и, наверное, всё (или почти всё, ребята если надо- напомнят, про прочие Висты и Альтоники :)). Сименсы и прочие Боши - это для дворцов Галкина с Мадонной. (Последние приборы, указанные после ВЭРСов- сойдут и на пульт). Сами датчики движения (т. е. ИК извещатели), на открытие (т.е. магнитоконтактные) - модель не имеет значения, за исключением, что дешевые- работать будут, но как могут, дорогие- как положено, предварительно включив внутренние мозги и подумав, когда дать тревогу, когда нет.)
    Извещатели уличные...
    Тут варианты: ИК (фотоны) для улицы- дальность не шибко большая, выбирать не из дешевых, для исключения дождя, веток, листвы, снега и прочих бегающих кошек.
    Оптика (или РВ) - приемник-передатчик. Дорого, но надежно (особенно если несколько вертикальных лучей). Минус- трудность в скрытой установке и необходимость "перекрытия" зон.
    Радиоволновые- нормально, но дороговато и опять же моменты- см."Фотоны".
    Сейсмо и прочие вибро, пьезо, РВ (Годографы, Трезоры и т. п. Гюрзы)- спец. провод по периметру. Минусов нет- за исключением- тупо дорого, но надежно...
    (Лично для себя- рассматривал бы адресный вариант, чтобы видеть сработку каждого датчика и не ломать голову, какой из трех внутри, или какой из 15 в периметре сработал...).
    Типа с записью в Договоре " без материальной ответственности" :) Т. е. - радуйтесь, что вообще приедем по "тревоге", может быть... :)
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Wiktar, спасибо - все прочитал, удивлен, сколько я не знал и даже не подозревал...Но теперь хоть что-то проясняется. Для начала отброшу все без контроля шлейфа:super:.
  15. gstas
    gstas
    gstas
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, какую сигнализацию для загородного дома выбрать (Слышал про Кситал и Умный часовой), про другие не знаю.
    Вводные данные такие:
    Деревянный дом 8*10 с мансардой. Отопление электричеством, зимой необходимо поддержание положительной температуры от замерзания коммуникаций. Нужно включение котла и прогрев дома по СМС. Контроль температуры по СМС и/или в приложении Android. Датчик открытия двери, 4-5 датчиков движения внутри, датчик протечки с выходом на сервопривод крана, датчики дыма, сирена, индикатор работы сигнализации (красная лампа), ну и чтоб с контролем шлейфа как прочитал выше)?
