1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Если датчиков требуется не очень много, то как вариант за обозначенный бюджет можно собрать систему на базе Pitbull Alarm Pro. Так как Вы хотите фото подтверждение, то в этом варианте плюсом будет возможность подключить к охранной системе IP камеру и при тревоге сразу смотреть онлайн картинку с объекта. Но это получится, если на объекте есть интернет, хотя бы 3G.
    Защита от глушения работать будет, но это некий "базовый вариант". Реализовано у них так - через облако Eldes контролирует пинги с прибора, и, если он пропадает со связи на заданный интервал времени, то будет отправлено сообщение о потере связи.
    Если говорить о более надежном варианте, то нужно делать систему с резервным каналом связи, например LAN. Но если на объекте только мобильный интернет и проводных провайдеров нет - то такой вариант уже не получается.
    Вообще, решение может быть разным, в зависимости от дополнительных параметров:
    - датчики нужны проводные или беспроводные?
    - сколько всего и каких именно датчиков планируется?
    - как хотите управлять системой (клавиатура, брелок, моб. приложение)?
    - есть ли в охраняемом помещении интернет?
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Здравствуйте, подскажите у какой сигналки есть функции предварительного срабатывания короткого например 1-2-3 сек. НАпример человек зашел в зону и пошел звук ПИ ПИ ПИ но чтобы она не орала 5 минут. Типа просто отпугнуть и чтобы даже я этого не знал.
    на территории и человек знает что его заметили. Чтобы на участок или в дому уже не подходил.
    у меня на машине такая фукция есть, датчик обьема определяет.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Kiriamba, вот автономные датчики объема и можно поставить.
  4. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    У многих сигнализаций с разветвленной логикой можно настроить такую функцию. У Paradox это настроенная логика плюс"интеллектуальные" зоны. У кого то это по другому называется, например "проходная" зона. Ну и конечно же, должна быть гибкая в настройке панель. И не такие вещи можно делать.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    я смотрю это обозначение именно просто сирены с задержкой. т. е. кто то проник на территориюи у него есть 2-3 минуты идти и отключить сигу илибудет сирена.
    А мне бы хотелось чтобы кто проходит мимо участка тут же был какой то сигнал например пи пи пи - 2 секунды и посторонний туда даже не сунулся.
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Тогда Вам проще поставить самую простую железку с настраиваемым PG выходом (оповещатель) и прицепить проводной датчик. Или просто повесьте прожектор с датчиком движения и в параллель прожектору крякалку не громкую какую-нибудь.
  7. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Уважаемый @Kiriamba, вам надо глубже смотреть, если спрашиваете совета у тех, кто в этом разбирается и вам отвечают.
    Интеллектуальная зона*
    (исх. установка = 032) Если тревога возникает в зоне с активированной
    опцией контрольная панель активирует задержку интеллектуальной зоны. Пожарные зоны не могут быть интеллектуальными. Сигнал тревоги генерируется, если до истечения задержки интеллектуальной
    зоны произойдет одно из следующих условий:
    Обнаружено нарушение в другой зоне с установленной опцией интеллектуальной зоны.
    Обнаружено восстановление и повторное нарушение в этой же зоне.
    Зона остается в состоянии тревоги в течение всей задержки.
    Опции интеллектуальной зоны
    Задержка интеллектуальной зоны (заводская установка =выключено)
    Зона остается в состоянии тревоги на протяжении всей задержки интеллектуальной зоны.
    Двойное открытие или пересечение интеллектуальной зоны (заводская установка выключено=)
    Зона в тревоге восстанавливается и повторно срабатывает тревога в другой зоне, определенной как интеллектуальная зона.
    Пересечение интеллектуальной зоны (заводская установка выключено)
    Тревоге в другой зоне, определенной как интеллектуальная зона.
    Сигнал на пульт генерируется только при пересечении зоны (заводская установка = выключено)
    Применение этих опций плюс настройка PGM для вашего желаемого пип-пип и даст вам
    требуемую реакцию. Сигнал тревоги в контексте - совсем необязательно подразумевается именно тревога на сирену, сигналом тревоги может быть запуск гибкого реле (pgm),или запуск какого либо события в системе.
    А то, что вы написали- банальная зона с опцией входной задержки.
    Если много букафф -извиняйте,мы на этом языке разговариваем.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Я в подобных случаях на ПГМ сажал говорящую сирену. Лучше, как мне кажется. простого пикания.
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Что за сирена? Как ее сделать говорящей? :) Или она готовая? Первый раз слышу такое:), как мне такое сделать?
  10. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Доброго времени суток.
    Я - начинающий домовладелец, всего месяц как)
    Пока решаю вопросы ввода резерва питания с помощью бензогенератора на случай отключения электроэнергии, задумался о GSM-сигнализации, уведомляющей о пропадании питания в домовой сети и уведомлением о появлении этого сигнала.
    Задумал я это с целью контроля, произошел ли пуск генератора, чтобы, в случае чего, метнуться с работы домой и вручную запустить гену.
    Дополнительным бонусом будет контроль открывания входной двери/окон.
    Читал про разные сигналки - веб приложение и прочее. Мне же подойдет и смс уведомление.
    Подскажите, пожалуйста, кто знаком с какими решениями, доступными в настоящее время?
    Заранее премного благодарен!
  11. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Пока склоняюсь к выбору
    Signal ХM_4.2
    Датчик для измерения температуры DT-500
    Акустический датчик разбития стекла Астра 612
    Датчик магнитоконтактный ИО 102-20
    Радио пульт - брелок PS-02
    Есть какое мнение на этот счет? Опыт эксплуатации у кого?
    PS - Надеюсь, это не реклама?
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Датчик разбития стекла (ДРС) вызывет вопрос в его необходимости...
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Погуглите. Есть такое. Мои старые запасы истощены, а новых, цифровых, пруд пруди.
  14. nikkynine
    nikkynine
    nikkynine
    Отчего же?
    Просто перед домом сидит собака, камера установлена, все круто, а сзади можно попасть на бесхозный участок, перелезть через забор и приставить лестницу к окну...
    Или вы о другом?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @nikkynine, сейчас почти у всех стеклопакеты и их не разбивают, а отжимают створки фрамуг. Видел один раз результат - очень аккуратно и тихо, без звона...
    Добавьте управление отоплением, что дает экономический эффект и система постепенно окупается.
    Отечественная система Кситал-GSM отлично справляется со всеми указанными задачами.
    И есть в природе;) такие услуги, как удаленное проектирование системы, если Вы далеко от проектанта, или хотите и может по проекту смонтировать систему сами.
