1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Kash86
    Kash86
    Kash86
    Всем привет.
    Пользуюсь CCU825, если кто знает. Но у этой системы нет приложения для IOS
    Нужно иметь сигнализацию, а так же реле или выходы для управления отоплением и Т. Д.
    Посоветуйте, пожалуйста, оборудование с хорошим приложением для IOS.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    JABLOTRON-100,
    Jablotron-100, если жаба не душит...
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Прям как лозунг получилось.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Могу ещё стихами...
    Если нужен iOS,
    И хорошая прога,
    Чтобы выходов много
    И мало проблем.
    Покупай Яблотрон!
    Правда дорого стоит...
    Если жаба не душит -
    Будешь счастлив как слон!
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Но Вы совершенно правильно ставите вопрос ...
    Гораздо хуже, когда сигнализация имеет владельца (см. ветку про Китайские сигнализации).
  6. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Поставил знакомому в гараж китайскую GSM сигнализаци, Сигналка в доме, датчик отдельно в гараже.
    При установке все проверили все работает! НО Проверяли сигналку при питании от батареек как только подключили блок питания сразу же перестала работать, Блок питания отключаешь датчик срабатывает то есть такой ощущение что блок питания дает помехи радиосигналу между блоком и датчиком. как с этим быть в чем может быть причина?
    Уже вставляли блок питания и в отдельную розетку, рядом нет никаких радиопомех радиоприборов ничего нету голая 220.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @And777888999, если дело действительно в помехах от БП, то возьмите НЕ импульсный БП, на 50-ти герцовом трансформаторе и проверьте.
    А вообще, от барахла ждать чего-то хорошего как-то...
  8. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Так в том -то и дело что очень много отзывов было на Алиэкмпр на эту сигнализацию и все хорошие но видимо просто может никто такое дальние расстояния датчиков не ставил.
  9. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Или мне положили хреновый блок питания в комплекте.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @And777888999, попробуйте запитать БП через сетевой фильтр.
  11. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Пробовал! такой же результат.
  12. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Сейчас нашел три блока питания от всяких вайфай роутер of и прочего поеду пробовать.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Так Вы спросите в теме о китайских аппаратах. Там, как раз любители экстрималы все проблемы и обсуждают.
  14. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    Добрый день!
    2 вопроса к Яблотроноводам.
    1. Кто-нибудь встраивал в контрольную панель wi-fi модуль для связи с роутером?
    2. Кто-нибудь уже пользовал их новые камеры?
    Спасибо!
    И, как сказал Avkurb1970, Jablotron-100, если жаба не душит...
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    1. Даже не пробовал.
    2. Камера фикс, 2Мп за 12тысяч как то кудряво выходит. 3Мп варик у RVi (2,7-12) в районе 8500 можно взять. Если учитывать, что обычно одной камерой на объекте редко обходится, минимум от 2 - 4 шт и более. И по мне проще более качественную систему видео собрать отдельно. За более приятный ценник. Хотя бы даже на Wi-Fi камерах.
    За свою бытность яблотрон делал несколько решений, которые я не закупал и не продвигал принципиально, как не перспективные. К ним относятся и AZOR, и EYE-02. Пока, на мой взгляд, эти камеры так же найдут единичные применения.
