1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. ro_c_k
    ro_c_k
    ro_c_k
    Для себя делал програмку на андроиде которая отправляет уведомления с фото. программа бесплатная. скачать можно с https://play.google.com/store/apps/details?id=rock.vr2telegram. есть поддержка отправки фото по таймеру, времени включения/выключения детектора движений, есть поддержка dtmf. список команд и пару видео есть на сайте https://sites.google.com/view/md2t .
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Да понимаю я всё это словоблудие. Прибор по wifi связывается с точкой доступа или роутером и через него выходит в интернет. Но разговор был о каналах связи, а это есть ничто иное, как канал доставки сообщения на ПЦН или хозяину приблуды. Так что wifi не может быть каналом связи, а вот интернет - да, может. Хотя, если Вы находитесь в зоне действия сети wifi, в которой находится и панель, то - да, я согласен, но радиус действия сигнала данной сети, вобщем, если Вы находитесь в одном здании с централью, то она пришлёт Вам сообщение по wifi.
  3. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Ну понятное дела что wifi подразумевает именно не на личие только роутера а и наличие интернета, но если отсутствует интернет соединение то данная сигналка будет работать по gsm, приоритет распределяется таким образом что есть инет то через него, если поступил сигнал треводе на программу телефона через интернет соединение и я не реагирую в течении 1 мин условно (я должен дать либо отмену либо отслеживание) то панель начинает автоматически прозвон и смс уведомления на телефоны запрограммированные заранее в порядке их приоритета. Тем самым я и писал ранее создается двойной канал контроля. Плюс ip камера будет стоять в этой цепи с функцией реакции на движение с вкл тревоги делая запись и фото (фото сохраняет в телефон).
  4. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @rambov78, @Avkurb1970, горячие финские парни! :hello: Разрешите влезть в Ваш диалог со стороны просто пользователя или потребителя Вашего железа. В кратце, как говорится, чего мне не хватило, а хотелось-бы. По Ритму: максимум 16 проводных зон без возможности расширения, радиоканал - только изделия Ритма с весьма скудным выбором, за пару-тройку лет извещателей, по моему, не прибавилось, в прайсе увидел приблуды для телефоны Siemens C-35, S-35, M-35. Вааще улыбнуло, прямо мечта некрофила (воспоминания лет 20 назад Нокиа и Сименс в симбеозе с Сателом). По Приксиме - зря ушли от варианта исполнения под ДИН-рейку. По цене - примерно одинаково, вполне приемлемо за эти деньги (в отличии от Зари Риэлтовской односимочной - то ещё ..авно, которое, кстати, тоже рекомендовало и ставило ОВО, но совсем за другие деньги).
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вполне согласен по Проксиме. DIN-реечные решения изначально предлагались в проекты охраны банкоматов и относительно неплохо там приживались..да и в коттеджах в шкафах устанавливать гораздо приятней было. Но, видимо оптимизировали производство, взяв в основу направление работы с ФГУП Охрана...у них аккумулятор 1,2А/ч, видимо, не очень котируются...
  6. rambov78
    rambov78
    rambov78
    Вы прямо про Контакт-16 говорите.
  7. Corikm
    Corikm
    Corikm
    Московская область, г. Егорьевск
    Помогите в выборе сигналки для дачи. Интернета в доме нет, зимой домом не пользуюсь, но планирую отапливать зимой. Хотелось бы установить gsm сигнализацию что бы в комплекте шел датчик движения, датчик задымления и gsm камера (которая работала бы от 3g для просмотра га компе или телефоне). Пока только такие фунции нужны. В дальнейшем нужно будет подключить 4 датчика на окна и один на дверь. Что можно подобрать? Заранее спасибо!
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Corikm, уточните. Система нужна проводная, или беспроводная? Камера уличная, или внутренняя? Что камерой смотреть планируете - участок, или прихожую внутри помещения? Нужно полноценное видео, или фото (серия фото) входящих устроит?
  9. Corikm
    Corikm
    Corikm
    хотелось бы проводную систему. камера внутренняя, для просмотра одной комнаты и хотелось бы онлайн (полноценное видео)
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Даже авто акк 50а/ч не хватит вам на 2-3 месяца при проводной системе.
    1- надо для экономии автономки беспроводную систему.
    2- камера должна вкл по питанию от датчика движения или от управления реле от сигналки.
    3- авто акк как можно глубже закопать под землю > 1,5 метра, для зимы.
    И эти условия так на первый взгляд.
    рем.
    Читая про автономку не морщитесь. 220 откусят и залезут, и вы даже ничего не увидите в свою камеру.
    1-ин проводной датчик движения потребляет 20 ма.(0,02А) * 24 час=0,48А.
    Сама сигналка потребляет в режиме ожидания не меньше (например моя беспроводная ток покоя, 25 ма). Это ещё 0,480А в сумме дают 1А в сутки. За месяц будет 30А, и выходит, что авто акк 50А/ч у вас сдохнет через 1,5 месяца (ну например ледяной дождь будет) и это только с 1-им датчиком, и без камеры. И всё это рассчитано на работу акк при +20 гр, а при -20гр уменьшайте это всё в 2-а раза. А если вы ещё датчиков добавите то акк и неделю не протянет.
    Вывод. только беспроводную. Датчики у такой сигналки потребляют 30-40мка, это в 1000 раз меньше чем у проводных. А питание можете по проводам пустить как у проводных датчиков. главное автономка проживёт всю зиму при такой схеме.
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Где в условиях указана автономка и отсутствие сети питания на объекте? Там кажется ясно указано, что зимой дом планирует отапливаться...
    Или для Вас отсутствие в доме Интернета равносильно отсутствию 220В?
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Corikm, посмотрите подобную конфигурацию:
    -Панель ja-106k 3g
    -Клавиатура ja-114e или без жк дисплея ja-113e.
    -ИК датчик ja-110p
    -Датчик дыма ja-110st
    -Камера фотоверификации
    ja-110c (позволит делать серию снимков по детектору, по активации программируемого выхода или online принудительно командой через облачное приложение MyJABLOTRON).
    В панель можно установить аккумулятор 17А/ч для обеспечения бесперебойной работы при отключении сети 220В. Система легко расширяете в дальнейшем проводными или радиоканальными датчиками, такими как открытия дверей (окон), температуры, утечек газа, протечек воды и много др. Всем управляете/контролируете через облачное приложение. Так же СМС при тревоге. Подключите, при необходимости на ПЦН - легко. В Егорьевске есть ЧОП, кто Jablotron с радостью примет на пульт.
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    А мне вообще пофиг. Я ему закинул инфу о ледяном дожде, а он уже сам решит, учёл он (и вы тоже) это или нет. Но я уверен, "моряк меня понял" (R).
  14. rambov78
    rambov78
    rambov78
    Посмотрите Ритм Контакт - 15, но это дорого. Больше месяца от беспроводной сигналки автономки не ждите, при условии если тревог нет (светозвуковое надо модернизировать на 1 светодиод).
  15. Corikm
    Corikm
    Corikm
    Спасибо! Буду изучать.
