1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    GSM-канал знаю, а вот что за wifi-канал? Ничего не путаете? Вам панель по вайфаю сообщение передавать будет?
  2. rambov78
    rambov78
    rambov78
    Интернет по вайфаю на ноутбуке как реализован понимаете ?
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Слава Богу, что по bluetooth пока еще не передают...
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Абсолютно точно когда сетью ОСС запрашивается связка IMSI-KI. Средней срок жизни таких карт у среднего пользователя 4-5 лет.
    Сейчас все карты USIM и не имеют счётчика регистрации так как закрыты кодом шифрования COMP128v3, что не позволяет считать связку IMSI-KI и клонировать SIM карту.
  5. rambov78
    rambov78
    rambov78
    Вот и с научной точки зрения ответ :)]
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Да, но мы говорим об использовании сим-карты в ОС... она установлена в стационарном приборе с постоянным и резервным питанием...
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У меня тоже установлена в контроллере с постоянным и резервным питанием.
    Контроллер постоянно он-лайн в интернете 2G. Иногда бывает, что не может подключится к интернет (вывалился по какой-то не известной причине) и в момент запроса на подключение постоянно передаёт эту связку imsi-ki до установки соединения.
    При вводе операторами 4G, это было одной из причин, на проведение массовой замены карт у пользователей на USIM.
    Если карта не использует интернет, а только СМС, голос или CSD, не перемещается очень редко выключается работать будет пока сам sim-чип не испортится (ни чего вечного не бывает).
    PS. В США уже один из операторов вообще выключил поддержку CSD на сети, как не перспективную и слишком затратную.
  8. rambov78
    rambov78
    rambov78
    Проблем с сим картами теперь не наблюдается, для пользователя теперь остается выбрать тариф с минимальной тарификацией на услуги с передачей в GPRS (округлением трафика до 1 кб)
    К примеру месяц работы - 7 рублей, 287 соединений при условии хорошего приема от Опсоса
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Никак не пойму. А чё Вы обсуждаете? Если охрана с ПЦН- то проблема карт всегда являлась и является проблемой охранной конторы, хоть ОВО, хоть ЧОПа (если речь о нормальной конторе, а не о расплодившихся, как грибы, "а-ля охрана"). Заказчик вообще не должен напрягатся какая там СИМка, или вообще её нет, какой там тариф... если речь об автономке- замените на хрен симку и все дела.
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А ноутбук есть часть охранной системы?
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Все верно... канал передачи данных - ответственность организации, которая предоставляет услуги охраны...
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    А вот и интересная новинка появилась у Проксимы - W500 Оптима.
    Панель в корпусе клавиатуры, поддерживает считыватели ТМ и RFID, совместимыми со стандартом EM-Marine. На борту GSM 2 SIM (поддержка GPRS, SMS, CSD) на ПЦН и облачное приложение для пользователей, Ethernet 10/100, Wi-Fi, имеет встроенное приемно-передающее радиоканальное устройство (РПП) «Астра РИ-М» и поддерживает работу беспроводных адресных извещателей производства ЗАО НТЦ «Теко»/
    Питание УОО осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 10,5 до 15 В или от встроенной аккумуляторной батареи в диапазоне питания от 3,7 до 4,2 В.
    Является программируемым устройством с энергонезависимой памятью емкостью 32Кб. Программирование конфигурации может осуществляться c персонального компьютера (ПК) при подключении УОО по интерфейсу USB или удаленно по любому каналу связи (в GSM-канале в режимах CSD или GPRS), а также при помощи SMS-команд с телефонов управления ПЦН.
    Рассчитано на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от -20 до +55°С и относительной влажности до 93% (при 40°С).
    Поддерживает 5 проводных и до 94 беспроводных адресных шлейфов сигнализации (ШС), которым могут быть назначены типы: «Охранный», «Пожарный», «Технологический», «Круглосуточный 24 ч», «Вход-выход», «Контроль наряда», «Проходная зона», «Тревожная кнопка», «Тампер (cназначенным типом)». Допускается комбинация проводных и беспроводных ШС в одном разделе.
  13. rambov78
    rambov78
    rambov78
    Для тех кто на бронепоезде разговор за вайфай.
    Охранная компания сама разберется с вопросом передачи и сим картами, разговор был о выводе сигнала о срабатывании по тревоге на хозяина ОС и рекомендации по выбору Опсоса.
  14. rambov78
    rambov78
    rambov78
    Чего в ней нового и интересного появилось в отличии от других производителей.
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Компакт прибор с наличием на борту нескольких коммуникаторов, радиоканалом, резервным питанием, облачным сервисом за относительно недорогую стоимость. А в общем - все они одинаковые и выполняют, в общем, примерно одинаковые функции. Только каждый по своему и со своими заморочками.
