1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Интересно CSD это функция по умолчанию? Просто боюсь такое сказать в офисе оператора и он закипит от непонимания что я хочу от него, как бы жду сигналку и так с двумя каналами gsm wifi, но и такая штука не лишняя. Кстати кто в курсе легко ли глушат gsm и wifi, а то друг говорит фигня глушилка и молчит твоя сигналка, хотя с глушилками воры знают куда и зачем идут.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Я скажу так... это не сложно сделать, тем более данные "глушилки" в свободном доступе, НО!
    1. Злодей должен локализовать место расположения Вашего передающего модуля.
    2. Радиус действия этих "глушилок" не большой.
    Поэтому, ставьте систему грамотно - чтобы еще на подходах изловить злодея. :hello:
    P. S. хотя на моей практике, таких случаев, чтобы "глушили" сигнал и грабили - не было, если злодею сильно захочется он зайдет по другому... без применения данных технологий.
  3. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Вот тогда еще вопрос, грамотно ставить это как, ну или каков радиус действия глушилки? Просто базу тоже не везде повесишь, так как ей нужна розетка, ну и чтобы брелок на снятие с охраны добивал.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По крайней мере, у Кситала никакой буфер не переполняется! Годами работают и всё нормально!
  5. rambov78
    rambov78
    rambov78
    Буфер на симке, хоть сытал хоть 2сытал
    3 -4 года назад повально меняли на обьектах, когда не было тарифа телеметрии.
    Скажу 5 метров с алиэкспреса и то GPRS, CSD проскакивает. Ставим на второй этаж и связь с датчиками лучше и брелки дальше работают.
    CSD - это передача факсов и сообщений. По Питеру только у МТС и Мегафон у других нет. Не все производители поддерживают настройку прибора удаленно по Lan and GPRS, по CSD можно настраивать прибор, смотреть историю и перешивать прошивку (это долго).
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что такое там может буферироваться, и не удаляться?
    Наверное, неплохо тогда на лохах "повально" заработали?
  7. rambov78
    rambov78
    rambov78
    Вы недавно работаете в этой сфере и поэтому и уперлись рогом
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Никто не застрахован от действий ОПСОСов. Не так уж и давно некоторые тарифы были принудительно переведены в сегмент применения исключительно в смартфонах и планшетах. У МТС кажется это коснулось тарифа Smart. После некоего действа оператора, сим карты, ранее исправно работавшие несколько лет по gprs на ПЦН - встали колом. В свете чего их приходилось менять на другие тарифы, способные работать в контрольных панелях (нужно уточнять у оператор по данному требованию). При этом панель с ранее установленным тарифом смарт могла исправно работать как и ранее, но до перезагрузки системы.
  9. rambov78
    rambov78
    rambov78
    У нас на МТС тариф телематика такое было в 13 году, потом на Мегафоне на тарифе Корпоративный безлимит (перешли на телеметрию) РИТМ Контакт- 4 где нет GPRS только CSD у МТС 8 гигов скачал (наверное в аккумулятор) А все потому что ведут рем. работы, а когда носом тыркаешь врут (если голос отключат сразу паника будет а так нет GPRS and CSD - у Вас модем неисправен - казлы) Снимали логи и с производителем дрючили МТС, так они даже личный кабинет терли, чтобы сеансы связи по карте не посмотреть. Теперь на обьекте МТС-на пульте Мегафон, на обьекте Мегафон -на пульте МТС и пускай теперь СИМИСЕБЯДРЮЧАТ кто кому отправил и кому от кого пришло.
    Еще было
    Да старые симки меняли потому что они были со счетчиком и буфер заполнялся (сказать трудно сколько работали) ,а новые
    • SIM-карты без счетчика аутентификаций – не ограничено количество регистраций в сети.
    • И меняли их ездили бесплатно так как они мои (себе платить ?)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @rambov78, вы так и не ответили - какие буфера переполняются?
    И от чего? На личности переходить не надо, держите себя в руках. Если не знаете - так и напишите, будет больше уважения к вам.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Было дело, нерусские приборы висли от нашей ненавязчивой рекламы. Победить отключением рекламы оказалось невозможно, ибо реклама один хрен сочится и копится. Победить удалось только сбросом питания, по событию "полночь".:|:
  12. rambov78
    rambov78
    rambov78
    Уже в который раз пишу для Вас милейший !
    - SIM-карты без счетчика аутентификаций – не ограничено количество регистраций в сети
    Так вот раньше таких сим-карт не было, счетчик (он же буфер -это слова оператора) переполнялся, из за чего и приходилось менять симку
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Для переполнения этого буфера, нужно что бы система перезагрузилась 65536 раз... причем АКБ и питание надо снять с нее на несколько минут...
    в чем подвох?
  14. rambov78
    rambov78
    rambov78
    Вы не совсем правы.
    Регистрация сети происходит:
    1. При потери связи встроенного модема
    2. При отправке N-ое количество раз сообщений от ОПС и инепринятии их пультом
    3. При проблемах с электропитанием ОПС (отключение 220, просадка аккамулятора ниже 11 вольт -модем непередаст,)модемы в РФ практически одни и теже, да и у фирмачей тоже
    4. При технических работах ОПсоса
    5. При плановой перезагрузке модема ОПС
    ...ну и еще скрытые головняки производителя и ОПсоса
    Сброс питания ОПС, передергивание сим карты в модеме ни к чему неприводит (счетчик в самой сим карте, в чипе).
    Да и СМСки с рекламой на тарифе телематика отключены, хотя на десятке старых нет нет да и пройдут, так что не реклама точно (в логах прибора постоянные выходы на связь, доходит до пары секунд)
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Насколько меня проконсультировали, этот буфер считал ТОЛЬКО количество перерегистраций в сети...
