1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Я не понимаю о качественной сигнализации, если кошка попадёт в любой обьемник сигналка сработает, хоть качественный хоть нет.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    В «качественной» можете настроить логику срабатываний например от 2 датчиков, и использовать именно такие из ассортимента, которые исключат «ложняк» на животное. В отличии от «некачественной», в которой логики только «да» и «нет», и датчики, которые лажают что с кошкой, что без кошки...
  3. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    Потому что при звонке в полицию надо сказать не "у меня сработала левая китайская GSM-сигналка, которую я сам поставил", а "ко мне на дачу/квартиру/гараж проникли грабители. Да, это точно воры и они хотят украсть моё имущество". Потом, правда, придётся доказывать, что были основания вызывать полицию. В любом случае надо будет ехать самому.
    В современных реалиях GSM оповещение - неэффективно полностью. Имеет смысл, если рядом с вашим объектом постоянно кто-то находится (сторож, соседи, сами находитесь неподалёку).
  4. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    А еще прислать фото с камеры, передать звук с объекта, передать звук на объект, воспроизвести звуковое сообщение, включить сирену...
    Плюс в нормальных датчиках есть ограничение по срабатыванию на мелких животных: У Pyronix, Satel есть датчики с ограничением на животных до 10/15/20 кг.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посоветуйте хорошую с таким набором функций. Спасибо заранее.
  6. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    Активация исполнительных устройств (сирен, освещения) - стандартная функция для ОС, аудиоверификация, видеоверификация, воспроизведение звуковых сообщений - более сложные функции, набираемые модулями под каждое решение.
    Я знаю решение на ПКП Integra от Satel (кроме передачи фото: их модуль видеоверификации только с ПЦН работает):
    воспроизведение сообщений - модуль INT-VMG (может, кстати, и с другими системами работать);
    Двухсторонняя связь и аудиверификация: INT-AV + INT-AVT.
    Также с помощью таймеров, можно делать сценарии присутствия: в определённое время включать/выключать свет/музыку/звук
    Похожие решения должны быть у Paradox, Jablotron, Eldes, Visonic.
  7. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    @Лера29, у нас лазают алкаши за электрическими инструментами, шоб потом продать и пропить, я не думаю что они воры мирового уровня...
  8. dmitron1036
    dmitron1036
    dmitron1036
    Сделал себе на ардуине (UNO + GSM shield) GSM сигнализацию. Пол года уже работает.
    Цена: 1тыр ардуина + 2 тыр GSM shield + кислотный АКБ от упса 1000 р + датчик движения (100 р от ардуины)
    + работа с паяльником.
    Цена эксплуатации: 4 рубля / за смс-ку. У меня это 4 рубля в день.
    Достоинства: в принципе доволен.
    Недостатки:
    1) GSM сеть бывает тупит, СМС приходит через пол дня. Приходится ехать домой (на дачу). В принципе, это реально исправить.
    2) Датчик движения срабатывал по неизвестной причине, и так 4 дня подряд. Датчик стоит в доме. Ничего не украдено. Причину срабатывания не нашёл. До и после этого периода не было подобного сбоя ни разу.
    Сейчас ставлю IP камеру, буду с работы через инет за домом наблюдать. Связь по WiFi, питание от ВЛ (на столбе).
    dmitron1036 (dog) mail. ru
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @dmitron1036, А напишите какие девайсы Вы использовали от arduino и сторонних производителей.
    Не ссылки на сайты, а модели.
    Если, что, то Вот. Или так.
  10. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    Эммм... А чем Вам не угодил какой-нибудь полюс-GSM? Выйдет даже дешевле)
  11. dmitron1036
    dmitron1036
    dmitron1036
    2 Andrey_Av: я не анализировал цены.
    2 Garyk: GSM shield от geetech + Uno (китайская).
    (схемка, фотка).
    Принцип такой:
    Поскольку делалось во времена, когда с электричеством были проблемы, то:
    по сигналу от пиродатчика на систему подаётся питание, контроллер просыпается - смотрит на положение тумблера "на охране"- если да - отправляет мне СМС и засыпает.
    Конечно, есть миллион способов сделать лучше =).
    Мультивибратор - это совершенно отдельная система, которая пищит (будит меня) когда по улице кто-то шарится. работает от пиродатчика.
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Пожалуй то что показано на 1 фото - даже не знаю как сказать - скорей всего - хрень:um:
    А PDF файл-китайский или?
  13. dmitron1036
    dmitron1036
    dmitron1036
    Жаль что современные соотечественники считают, что что-то придумать могут только китайцы.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Придумать можно и здесь, но рентабельное производство - там.
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Вот сижу и думаю. Толи я плохой китаеец. Или действительно, что в этой стране есть дешёвые вещи. :|:
    Кстати, смартфоны относительно дорогие.
