1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Для Ваших задач ESIM364 вполне подойдет. Но LAN там отдельно, в отличии от ЯБЛОТРОНА. И ящик еще.
    Яблотрон надежней.
  2. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    А ведь galaxy не сильно дороже, а это уже совсем другой уровень...
    А почему яблотрон надежней?
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ничего не имею против galaxy. Сравнивал с esim. У Яблотрон гарантия 5 лет. И брак минимален (можно сказать - редкость). Был дистрибьютором eldes цельных 2 года...к сожалению на должный уровень они выходить не захотели (застопорились на 2/3). Девайсы для автоматики типа есима 120 норм. Охранку слабо понимают, и слушать не хотят (т.е. вкладываться). А сервис...это ваще что-то. Замена продукции после признания брака в литве...месяца полтора ожиданий предлагают (объект без охраны т. е.) 99% платный ремонт. До слез ржал когда за ремонт 5шт дешевых проводных клавиатур запросили цену выше ее закупа новой...После данного обличения их сервис службы в невежестве через письма их руководству, поменяли бесплатно. Но время и нервы...У чехов все на ура...поменяю клиенту со склада без даже мысли, что не компенсируют...или адекватно и быстро ремонт.
  4. _mixa_
    _mixa_
    _mixa_
    Добрый день.
    Я предполагаю не в той теме спрашиваю. но все таки спрошу.
    Нужна сигнализация для дачи WIFI, инет уже сделал. от сигналки нужно: контроль температуры, утечки газа, датчик движения и две камеры (уличная и направленная на дверь)
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Посмотрите P600 Primo WL от Проксима. В качестве датчика утечки газа можно взять автономник с релейным выходом типа GS-133 или GS-130 (первый питание 12В, второй 220В). Измерение температуры, охранные функции с оповещением - без проблем. Видео ставьте как отдельную систему. Можно запись при тревоге сделать. И удаленный просмотр.
  6. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Единственное, что нашел из недорогих сигнализаций на WiFi - китайские GS-G90. Назвать их серьезными нельзя, зато - доступны по цене.
    К сожалению, документации на них нигде нет. Поэтому выкладываю Инструкцию, которую с трудом получил от производителя.
  7. _mixa_
    _mixa_
    _mixa_
    Спасибо
    Эту предлогают в Питере, я к ней склоняюсь к ней, но нет термодатчиков, а это главное.
  8. _mixa_
    _mixa_
    _mixa_
    спасибо.
    Вариант интересный нужно разобраться, почитать. возможно у Вас есть инструкция? Насколько понял из рекламки нет радио, датчики только по проводу ?
  9. PavelMGK
    PavelMGK
    PavelMGK
    Здравствуйте прошу помощи.
    Думаем над установкой сигнализации в загородный дом.
    Дом 180кв + гараж 40 кв
    Дом 2 этажа,
    Первый этаж - кухня (25квм), зал (32квм), кабинет, ванная, котельная.
    Второй этаж 3 комнаты, ванная, мансарда.
    Дом на стадии внутренней отделки, поэтому есть возможно протянуть кабель и подключить датчики проводным путем.
    Дайте совет по поводу:
    -количества датчиков (нужно ли будет ставить несколько датчиков в одной комнате из-за большой площади).
    -какие именно датчики предпочтительней ставить (отказываемся от датчиков на открывания окон и дверей, предпочтительно датчики движения или объема) дайте совет по поводу производителя и модели.
    -от сигнализации требуется чтобы она на данном этапе при срабатывании датчика включить сирену и отправила смс на заданные ей намер, включалась отключалась с помощью брелка или же таблетки,
    на будущие имела возможность подключения радио датчиков, подключения датчика котла
    -возможно ли осуществить монтаж UTP кабелем (имеется неограниченное количество витой пары)? или же он не пригоден для монтажа сигнализации ?
    И могли бы сказать примерную стоимость сигнализации и нужных датчиков.
    Заранее спасибо.
  10. PavelMGK
    PavelMGK
    PavelMGK
    Смогу ли я уложится в 15-20 тр ?
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Инструкция на сайте производителя http://proxyma.ru/products/312-p600-primo-l.aspx
    К данному прибору, судя по инструкции, штатные радиоприемные модули пока не подключаются. Но, если даже и так, то завсегда можно применить старый проверенный способ. Crow Merlin 2 Pro и радиодатчики Crow с двухсторонним протоколом. Которые делают любую проводную панель - беспроводной. Так же у Crow есть полностью беспроводная сирена. К ней поставляется отдельный радиомодуль с 2-мя входами к которым можно подключить 2 управляемых выхода панели (постановки/снятия и тревога). И, это так же позволит использовать полностью беспроводную сирену с любой проводной панелью.
  12. Петров777
    Петров777
    Петров777
    вот первое, что пришло на ум, прочитав ваше сообщение- это Юпитер 4ip/gprs, или Юпитер 4ip/wifi. там как раз 4 шлейфа (в приборах 8ip/gprs-8шлейфов), работает по gprs/ethernet, gprs/wifi. есть в перечне рекомендованных к установке УВО (для Башкирии лучше уточнить-есть на на ПЦО УВО необходимое приемное оборудование). и вам, как собственнику будет слать смс о взятиях\снятиях\тревогах\неисправностях. как то так)
  13. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Все вроде классно, но вот прикрутить радиобрелок не выйдет.
    Сейчас смотрю в сторону проксимы 632-й. Есть у кого опыт эксплуатации?
  14. Петров777
    Петров777
    Петров777
    можно взять стороннее оборудование- радиоприемник с радиобрелками. только чтобы у приемника реле могло фиксироваться (нажал кнопку-реле разомкнулось и осталось разомкнутое. еще нажал-замкнулось.) подключаешь на первый шлейф юпитера, и программируешь как "управляющий шлейф". соответственно, будет управление с брелков.
    по 632- пару лет назад ставил, сейчас вроде ничего не поменялось. что по ней интересует?
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Хорошая железка. Рабочая.
