1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Дрюня86
    Дрюня86
    Дрюня86
    Московская область
    Добрый день. Посоветуйте бюджетную GSM сигнализацию для дачного домика от проникновения. Домик не отапливается, электричества нет. Отдаленность дачного участка - 10 минут езды на машине.
  2. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Здравствуйте! Посоветую только то, что сам применял, в Вашем варианте, пока электричество еще было не подведено (в смысле к дому). В моем случае - это GSM-Сторож (делается в г. Зеленоград). Если кратко - то имеет и проводные зоны (2 шт.) и беспроводные (кажется 6, но 4 - точно ;)), а также управляющий выход на реле. Имеет встроенный аккумулятор (хватает на 7 дней) + внешнее питание. Я подключил 4 шт. датчиков открытия + 6 шт. датчиков движения, все беспроводные Питание использовал от аккумулятора 12 в 6 а/ч от ИБП. Хватило на 4 месяца. Имеется подогрев блока при сильных морозах, но ни разу не пользовал, работает и так нормально. В настоящий момент работает от сети. Срок использования - уже 5 лет, проблем не доставляет.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    См. "Мой Кситал".
    Главная проблема у Вас - питание. Думаю, что нужен автомобильный аккумулятор и утепленный щит. Но, конечно, надо считать потребление.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    См. ESIM4. Только с прошивкой наличия функций постановок/снятий охраны.
  5. Дрюня86
    Дрюня86
    Дрюня86
    Московская область
    Как я понял в ESIM4 в качестве элементов питания используют 4 пальчиковые батарейки по 1.5 вольта. Интересно, сколько они прослужат в минус 30?
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Все зависит от Вас. Точнее от тех денег, которые Вам захочется съэкономить. Поставите, если, дешевые солевые, так и минуты не проживут.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Знаю тандем, как GSM-информатор системы "Стрелец".
    Цена в 800 рублей- это даром (если не Б. У. конечно)
    На тандеме есть несколько входов, которые можно использовать в качестве проводных шлейфов.
    Раньше тандем использовался только в качестве эмулятора, а сейчас аргус рекомендует настраивать этот прибор, как отдельный прибор. (другой программой, не wirelex)
    Если идти в этом направлении, то в идеале взять еще РРОП-2 (охранный радиорасширитель),
    ПУ-Р (пульт управления радиоканальный),
    несколько датчиков на окна, двери/объем.
    причем, на рроп можно подключить и несколько проводных датчиков.
    вот, тогда получите полноценную охранную систему, которой можно управлять с андроида, через приложение. и соответственно знать всю жизнь этой системы (можно настроить, чтобы слала смс, по каждому чиху)
    в целом, про тандем могу сказать, только положительные моменты.
  9. Vladislav58
    Vladislav58
    Vladislav58
    Пенза
    Добрый день!
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста бюджетную GSM проводную сигнализацию для неотапливаемой дачи...Заранее благодарю Вас.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте!
    Кситал-GSM - сайт производителя.
    Мои статьи.
    Тема для обсуждения: Мой Кситал.
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Пропустили слово "Литиевых". Из проданных порядка 200шт - некоторая часть работали в гаражах и охрана сараев с инструментом - сезон с осени по весну - пережили все - рекламаций не поступало.
  12. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Господа подскажите есть ли такая GSM сигнализация что бы её настройка и управление приборами была не с помощью смс или тыкания кнопок на сигналке а со смартфона (планшета) по вайфаю или блютузу? может через програмулину какую на смартфоне, ну например сижу в доме на диване лень вставать и срочно надо на участке свет включить, тыкаю в планшет и свет загорается.
  13. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    CCU 825 не подойдет?
  14. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Agent0008, спасибо, кто то реализовывал уже так? именно через блютуз или вайфай? смс что то дороговато будет
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
