1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    Понял
  2. Петров777
    Петров777
    Петров777
    недавно так же экспериментировал с передатчиком fgsm. завел питание через реле, по команде реле рвало питание. так вот: передатчик получает команду, щелкает релюшкой. питание пропадает, передатчик сразу включается.
    т. е. по факту, даже если поставить время выключения реле 5 минут, после получения команды на передергивание реле, передатчик сразу включается. не происходит перезагрузки. просто ему не хватает длительности выключения.
    может с коллекторами это более корректно работает?
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вспомнил подобный случай - смените симку для начала.
  4. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    День доброй. А может и в этой теме кто-нибудь что-нибудь скажет про систему Ajax?
  5. grdv
    grdv
    grdv
    Заехал в офис, попросил отключить рекламу и прочее. Сделали, пока все работает без сбоев. Похоже, причина была в этом
  6. ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    ИПРоКонсультант
    Рязань
    Да, все что вы написали можно подключить. Работает как с проводными так и с радиоканальными датчиками. Радио приемник уже встроен в прибор.
    Если не нужна работа с видеокамерой, то можно использовать GSM Сигнализация "Часовой 8x8-RF BOX" - имеет 8 проводных входов и 16 радиоканальных входов для датчиков. Также 8 Выходов для управления устройствами. И можно подключать до 6 термодатчиков для контроля за температурой.
  7. grdv
    grdv
    grdv
    Помог совет отключить все рекламные рассылки. Все стало работать без сбоев. Видимо, сигнализация их не понимает и впадает в ступор. Сейчас все отлично. Особое спасибо Waldschnepfer
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не исключено, что это может быть связано с медленным, неуспевающим разрядом конденсаторов питания. Возможно, что выход - поставить где-то у реле RC-цепочку задержки.
  9. Вячеслав Межов
    Вячеслав Межов
    Вячеслав Межов
    Есть возможнось недорого (за 700-800 р) взять Тандем-2, конторы Аргус-Спектр. Новые модификации стоят больше 10 тыс. Отзывов не нашел.
    Задачи
    1. При взломе двери/окна включить сирену и извещение по GSM (с задержкой 5-10 сек)
    2. Вручную включить/выключить отопление
    3. Независимо от состояния охраны пожарные датчики, при сработке включается сирена (чтобы ночью не сгореть)
    Справится ли с этим данный девайс? Буду признателен за комментарии тех, кто работал с ней!
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Всем любителям беспроводных датчиков - статья
    Не говоря уже о том, что можно тупо забить частоту помехой и вызывать кучу ложных срабатываний, пока владелец не отключит сигнализацию. Уже полно случаев с глушилками на 433мгц, стоят копейки.
  11. alpro 17
    alpro 17
    alpro 17
    Я тоже двумя руками за провод! И за добротную начинку и периферию, а не пластмассовые игрушки.
    Сирена должна хорошо орать, аккум долго держать и т. д.
    Еще раз убедился в этом, прочитав эту статью. Не зря "переплачивал" в свое время, как мне казалось.
  12. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Жаль, что потратил время на чтение приведённой Вами статьи "гения" мысли. Возможно, "отца русской демократии". :)
  13. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Всем добрый день.
    103 стр. темы не осилил и решил спросить.
    Есть: Дачный дом (доступность 15 мин пешком), электричество и отопление 24 часа.
    Прибор Вэрс ПК с датчиками (охрана, пожарные).
    Нужно: GSM прибор для передачи сигналов тревоги с вэрс на телефон.
    Прибор вэрс сигналы тревоги на реле (нр/нз).
    Бюджет минимальный. Готов привязать простой телефон :)
  14. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Почитал, подумал,... Думаю проще взять Эритея Микра 2 Т.
    Плюс добавиться возможность контроля температуры.
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
