Септик из бетонных колец с аератором и насосом для сброса
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Zhugalov, 12.10.15.
  1. Zhugalov
    Zhugalov
    Zhugalov
    Сегодня наблюдал вживую интересный септик, который состоял из двух бетонных колодцев с дном и крышкой. Переливная труба стояла без колена, в обоих колодцах были аэраторы. Для сброса на грунт из ФК стоял простой дренажник с поплавком.
    Самое интересное, что запаха не было вообще!
    Как я понял, колено тоже не нужно, т. к. в воде ничего не плавало, наверное аэратор все дробит. Есть только некоторое количество жира. По словам хозяина, ила нет ни в одном колодце за полгода эксплуатации 4-х человек. Насос сброса работает раз в 2 дня по поплавку, аэратор пашет постоянно.
    Как я понял, никаких бактерий там быть не может, все выбивается аэратором.
    Хочется повторить систему, вот только не уверен насчет правильной очистки. Сброс в поле фильтрации буду делать + колено все-таки добавлю.
    1. Подскажите, насколько правильно будет очищать такая система?
    Себя и соседей травить не собираюсь, т. к. канава возле самого дома + вода стоит в ней почти круглый год... Почва у нас голубая глина, хоть кирпичный заводик ставь. :)
    2. Какой приблизительный расход воздуха у аэратора? Хотелось бы не покупать аератор, т. к. есть стационарно установленный компрессор в 10 метрах от септика.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Первичный сток может не пахнуть, целых трое и более суток. Особенно если холодно.
    Даже из обычного септика он не имеет вони.
    Но это не значит, что он безопасен.
    В принципе, это очень ОПАСНОЕ в бактериологическом отношении сооружение.
    Естественно, что оно не законное, т. к. сток из него не соответствует необходимым нормативам для сброса на рельеф.
    Да, значительная часть ила сбрасывается на рельеф и утекает со стоками.
    Что, крайне не гигиенично.
    Нет, там бактерий очень много.
    Поле фильтрации забьётся очень быстро.
    В стоячей воде стоки выведенные из подобного сооружения запахнут.
  3. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Почему вы решили, что там нет бактерий? В земле их море, разных. Органика + кислород идеальная среда для питания. По большой нужде, моим друзьям пришлось в старый заиленный трех кольцевой колодец (дно бетонированное наверное) впихнуть аэратор, перелив в другой колодец (т ри кольца) - сновья вырытый. УГВ 12 метров. В три дня аэробы сожрали все. Заиливание исчезло. Запах исчез. Такое решение было из-за отсутствия места. Двора просто нет. Все было куплено в таком виде у риэлтора. Машину вызывали 1 раз в месяц. Теперь вообще об этом забыли. Там ни топас ни тверьб не влезали. ТОлько для кольца место нашлось.
    Расходы могут быть разные 20-70 литров /мин. У цетробежников на порядок выше. Затраты 50 ват. Длинная магистраль для воздушки отдельная проблема. Зимой может замерзать конденсат.
  4. Zhugalov
    Zhugalov
    Zhugalov
    А что из этого варианта можно выжать правильное?
    Что-то посчитал, по деньгам очень интересно выходит. Простой септик у меня не получится, т. к. канава будет выше септика, все равно насос ставить.
    Прошел по канаве сегодня, куда сливают без поля фильтрации и не заметил запаха. Я понимаю, что холодно уже, может и не пахнуть, но эта субстанция если есть, то ни с чем не спутаешь.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Органолептические методы анализа очень индивидуальны. Один не чувствует запаха, другой задыхается.
  6. Zhugalov
    Zhugalov
    Zhugalov
    Понятно. Ну, буду смотреть еще 2 септика, сделанных подобным образом. Вроде, не жалуются и пользуются. Что-то, наверное, я упускаю.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Zhugalov, имеется "чудо порошок". Бактерии для септика. Многие пользуются, но не афишируют, т. к. в конце концов получается накладно. Маскирует запах, но требует постоянного подбрасывания, т. к. покупные бактерии не размножаются.
