Прошу совета инженеров-строителей
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Митрийс23, 12.10.15.
  1. Митрийс23
    Митрийс23
    Митрийс23
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Прошу совета инженеров-строителей по не которым вопросам, но сначала суть проблемы!
    Фундамент дома 10*9 метров, сложен в три ряда из ФБС 40 мм на подошве 1000*300 мм. Дом планируется в 2 этажа. Стены в пол кирпича облицовка (125 мм) + пеноплекс (50 мм) + кирпич (250 мм). Перекрытия: подвал-1 этаж (половина дома), 1-2 этаж и 2 этаж –крыша плиты. (220 мм)
    Разделён пополам, одна часть под подвал, другая была засыпана грунтом с послойной трамбовкой под полы «по грунту». Честно говоря уже жалею об этом решении.(я о засыпки грунта).
    Далее по блокам будет заливаться армопояс и над подвалом перекрываться плитами.
    После усердной трамбовки грунта лопнули фундаментные блоки. Подошва целая, трещины не видно. Подошва армировалась очень качественно. Так что ощущение что блоки просто порвало грунтом. Обратной засыпки с улицы ещё не делалось.
    Вопросы:
    1. Насколько критично появление трещин по ФБС ?
    При заливки пояса и укладки плит, разница в высоте пола в двух частях дома составит 52 см. которые надо будет опять засыпать грунтом.
    2. Стоит ли так делать? Или можно сразу положить плиты на блоки ФБС и потом залить армопояс?
    3. Или сделать ступеньку и положить плиты как бы вровень с армопоясом.
    4. Какой минимальной толщены должна быть тогда «ступенька» ? С учётом того что блоки гуляют по высоте и ступенька будет от 90 до 125 мм, не мало ?
    5. Как правильно сделать армировку с учётом ступеньки?
    6. Т. к. ширена кладки стены получится 125 мм+50 мм+ 250 мм=425 мм, что шире ФБС, то можно ли сделать армопояс консольно с выступом за блок на 50 мм?
    Заранее всем Спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо было сначала армопояс залить, или делать засыпку внутрь одновременно с засыпкой пазух.
    С учётом появления трещин, то сначала нужен армопояс по всей ширине фбс.
    смысла нет, впрочем, при желании, после укладки плит, по их торцам можете ещё залить.
    можно
  3. Митрийс23
    Митрийс23
    Митрийс23
    Ростов-на-Дону
    Хотел сначала засыпать, что бы было легче делать опалубку армопояса, потом сделать гидроизоляцию вместе с армопоясом и дальше утеплив фундамент и пояс плитами пепонлекса сделать засыпку пазух.
    Это понятно, что плиты лучше по армопоясу. Но потом засыпать пол метра грунта, ещё добавится такой объём, вес в фундамент ! Вот от чего я хочу уйти! Максимально опустить плиты, чтобы "по грунту" сделать незначительную подсыпку и делать полы.
    Или после заливки армопояса и обратной засыпки можно будет трамбовать эти пол метра не боясь снова повредить фундамент и сам армопояс ?
  4. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Проверьте действительно из за грунта или с фундаментом косяк. Если из за грунта то должно быть:
    стена пузом наружу.
    трещина снаружи есть изнутри нет
    Если в фундаменте есть уверенность то поставить "маяк" на трещину и дальше строить
    Засыпки после монтажа плит перекрытия подвала, либо если их нет то равномерно с двух сторон
    пол метра грунта не критично
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
    на фотке видно, что трещина расширяется наружу.
    Кран тогда близко не сможет подъехать.
  6. Митрийс23
    Митрийс23
    Митрийс23
    Ростов-на-Дону
    Сразу не показал фото другой стены, Извините !
    Выдавило не одну стену, а угол, стрелками показал трещины, (обратите внимание на рулетку на первом фото и будет понятнее расположение трещин).
    Стены в подвале где не производилась засыпка грунта -целы, без трещин.
    Думаю что фундамент (подошва) надёжен! Вот фото армирования, залит бетоном М- 250. (БСТ В20)
    Пазухи примерно по одному метру, я думаю крану мешать не будут.
    Вопрос: Стоит послойно трамбовать грунт при обратной засыпки пазух? Или просто засыпать, а за зиму сам сядет?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1м ширина пазух+глубина метра 1,5, итого ближайшее расстояние где кран сможет опереть свою опору 2,5м. Значит 15тонный кран уже плиты не смонтирует, нужен 25тонный.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Грунт не трамбуется, только песок.
    Сам будет садится несколько лет, а то несколько десятков.
  9. Митрийс23
    Митрийс23
    Митрийс23
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем отметившим!
    Плиты буду класть по армопоясу.
  10. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Не затягивайте с обратной засыпкой, а то может сильнее поползти. ФБС держат только вертикальную нагрузку.
    Давление на блоки не зависит от объема грунта внутри фундамента, а только от высоты засыпки. Поэтому- сначала снаружи засыпать, а потом уже внутрь сыпать сколько нужно.
  11. Митрийс23
    Митрийс23
    Митрийс23
    Ростов-на-Дону
    Расчитывал оставить фундамент без обратной засыпки пазух, дабы не спешить с гидроизоляцией, не мазать битумом по сырому блоку ФБС.
    После заливки армопояся думал накрыть фундамент и 1.5 - 2 метра вокруг фундамента плёнкой, сделать что то типа теплицы, защитив от замокания.
    Или всё таки стоит поспешить и доделать гидроизоляцию и сделать обратную засыпку?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сделайте гидроизоляцию, засыпку пазух, временное утепление, накройте плёнкой, обеспечив водоотвод от пятна застройки - будет Вам удача и чувство выполненного долга. :son:
  13. Митрийс23
    Митрийс23
    Митрийс23
    Ростов-на-Дону
    Успеть бы!
    Спасибо!
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Митрийс23, Даже у москвичей ещё есть время (я о погоде), а у ростовских - тем более.
    Лишь бы бюджет не подвёл. А то у кого с этим полный напряг, поехали дырки в плитах
    сверлить, а это рулетка...:no:
  15. Митрийс23
    Митрийс23
    Митрийс23
    Ростов-на-Дону
    У нас в последние года погода сильно стала чудить! Так что не факт.
    Вот это не понял !?
    Но, кстати о ПЛИТАХ.
    Может кто из Ростовских, Краснодарских подскажет где делают Качественные плиты ? А то блоки ФБС выбирал, выбирал и выбрал! На вид лучше чем у остальных, а когда отколол кусок блока, а он внутри пористый как губка, похоже пластификатора добавили слишком много.
